Marquee dinamico d.i.y o a poco prezzo
- _Gioacchino_
- Città: Palermo
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Salve a tutti, ho un marquee che misura 700 x 170 mm, che idee ci sono per trasfromarlo in dinamico? qualche schermo su aliexpress?
- emme1
- Città: Treviso
- Grazie Ricevuti: 7 volte
Re: Marquee dinamico d.i.y o a poco prezzo
Avevo visto tempo fa, non mi ricordo su che forum, l'utilizzo di un retro proiettore da pochi spiccioli.. Potrebbe essere una soluzione
Edit:
Su questo forum..
cabinati-autocostruiti-weecade-bartop-f ... 31170.html
Edit:
Su questo forum..
- Grazie Ricevuti: 375 volte
la miglior soluzione possibile, ovvero uno dei miei sogni proibiti:
https://wiki.batocera.org/hardware:lcd_led_marquees
il video proiettore e gli specchi con software proprietario..era bello, ma secondo me abbastanza complicato seppur piu' economico, alternative i vari schermi cinesi (ora piu' costosi di prima) dve però devi sempre implemetnare sistemi proprietari.
Ho giusto terminato il mio personale progetto di marquee dinamico su base arduino proprio qualche giorno fa. Gestione dinamica pilotata via script ahk da usb. Semplice, relativamente economico e funzionale.Gothrek ha scritto:la miglior soluzione possibile, ovvero uno dei miei sogni proibiti:
Inviato dal mio Mi Note 10 Lite utilizzando Tapatalk
Un semplice arduino e codice sviluppato con ausilio delle librerie smartmatrix. Il cambio marquee viene gestito da terminale tramite protocollo zmodem attraverso un banale script sia in ambiente windows che linux andando a pescare da una microsd. I miei pannelli di test sono due P5 64x32 (quindi in pratica un 128x32) ma ne ho testati con successo anche 4 in serie andando a gestire un 256x32 come anche un singolo 64x32.Gothrek ha scritto:da quanto sono i pannelli e con cosa li hai colelgati?
Faccio tutto quello che fa un pixel cade anzi di più..
ho un po di pannelli e altro materiale che dovrei rimettere insieme per capire cosa tirar fuori, sicuramente ti rompo per altri dettagli, tipo una lista della spesa e maggiori infoPa0l0ne ha scritto: ↑12/09/2023, 13:00Un semplice arduino e codice sviluppato con ausilio delle librerie smartmatrix. Il cambio marquee viene gestito da terminale tramite protocollo zmodem attraverso un banale script sia in ambiente windows che linux andando a pescare da una microsd. I miei pannelli di test sono due P5 64x32 (quindi in pratica un 128x32) ma ne ho testati con successo anche 4 in serie andando a gestire un 256x32 come anche un singolo 64x32.Gothrek ha scritto:da quanto sono i pannelli e con cosa li hai colelgati?
Steve_C78
- Città: Siracusa
- Grazie Inviati: 3 volte
Mi piacerebbe molto sostituire il marquee fisso del mio bartop con uno dinamico..
Mi piacerebbe avere più info.
Su Aliexpress ho visto che ci sono diversi lcd utili allo scopo. Vorrei però capire come collegarlo poi e se Feel potrebbe gestire il tutto
ci sono diversi sistemi per un marquee dinamico che puoi trovare nei vari thread del forum, ti riepilogo quelli che conosco io:
1) retroproiettore (un proiettore e degli specchi)
2) arduino e pannelli a led
3) pixelcade
4) lcd cinesi di forma specifica
tranne il 3 che è un sistema a tutto tondo bello e finito, gli altri devono prevedere un software che comando il secondo monitor, piuttosto che il proiettore, piuttosto che l'arduino, per cui alla selezione di un determinato gioco recuperi il sistema e lo usi per pescare immagini da proiettare sull'altro.
3) pixelcade
