Testiamo MameHooker/SmartAsd/MaximusArcade
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Re: Testiamo MameHooker/SmartAsd/MaximusArcade
Messaggio da SuperMagoAlex »
@MacGyver
Tu usi win7 o win10?
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Messaggio da MacGyver »
Utilizzo Windows 7 con architettura a 64 bit, perché è molto più semplice da nascondere in fase di avvio sistema.
Non credo quindi, che il tuo problema sia imputabile al sistema operativo utilizzato, visto e considerato che fuori FrontEnd "come dicevi", le uscite ti funzionano regolarmente.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Ho notato che non dipende da MA, infatti se lancio mamehooker, e poi il mame tramite un semplice script ahk, gli output non funzionano.
Funzionano solo se lancio mamehooker e poi il mame cliccando sull'eseguibile.
Pazzesco <-ph34r->
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Sto risolvendo, il problema era dovuto ai file del FBBPlugin presenti nella directory di Mame che creavano dei conflitti.
MacGyver
:) Bene
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Dunque, funziona... però ho rilevato un altro conflitto con LEDBlinky, che utilizzo per i servostick. In pratica, se è in esecuzione anche quest'ultimo, Mamehooker non rileva gli outputs. Questo credo sia irrisolvibile :on_cry:
MacGyver
Salve a tt.
Riprendo in mano questo progetto fermo con le 4 frecce purtroppo da tempo.
Chiedo un consiglio ed un aiuto O. T. riguardo al discorso sterzata.
Al momento la direzionalita' della vettura dx - sx e' affidata alla tastiera gestita dai segnali in uscita D posti sulla SmartAsd, quindi effetto interruttore 0 - 1.
Volendo inserire invece uno spinner per avere un' intensita' di sterzata piu' omogenea e calcolando che una volta collegato al sistema verra' riconosciuto pero' come un mouse e nn come un pulsante, c'e' modo di lasciare la configurazione tasti dell' emulatore invariata?
Mi spiego meglio: avendo assegnato le frecce direzionali dx - sx sulla tastiera a due uscite D della SmarAsd, posso convertire questo segnale direttamente verso lo spinner "che funge da volante" anche se lavora con un segnale diverso, senza riconfigurare gli attuali tasti associati all' emulatore?
Premetto che nn ho ancora acquistato uno spinner con encoder/schedina dedicata.
@picerno idee?
ciao mac,
io al momento ho risolto cosi, non so se puo' tornarti di aiuto.
ho uno spinner di quelli economici arcade1up e relativa schedina 4in1 collegata usb a cui ho colelgato 2 volanti (uno sulla x e l'altro sulla y) che il mame riconosce regolamermente come dici tu, come mouse.
nella configurazione del mame oltre al mouse ho associato anche dei bottoni per cui posso utilizzare indifferentemente l'uno o l'altro. Ovviamente come dicevi tu, i tasti hanno solo uno 0/1 mentre lo spinner ha la sua calibrazione.
MacGyver
Bisognerebbe testare e verificare se quel tipo di spinner viene riconosciuto dal sistema anche come periferica tastiera.
Se cosi fosse, terrei le uscite attuali assegnate in D della SmarAsd "direzione sterzata dx - sx" e la configurazione attuale dell' emulatore senza dover convertire il segnale "sempre se fattibile".
IL mio "problema" si pone utilizzando emulatori e giochi pc che nn rilevano il segnale mouse e quindi lo spinner nn viene riconosciuto.
Ecco perche' volevo assegnare a tt i giochi mame/pc ed emulatori vari, due semplici tasti sulla tastiera che simulano la sterzata dx - sx, il tt collegato alla SmarAsd e riconvertito poi direttamente al segnale dello Spinner riconosciuto come mouse.
MacGyver ha scritto: 06/09/2023, 14:57 Bisognerebbe testare e verificare se quel tipo di spinner viene riconosciuto dal sistema anche come periferica tastiera.
questo ti confermo di no, ma in generale tutti quelli riconosciuti come mouse, perchè mentre il tasto ha un valore di 0/1 premuto non premuto, il mouse porta con se un valore di altra natura che identifica la posizione.
Non so di preciso quali emulatori il frontend esegue, in generale lato mame 0 problemi.
gibranx
Città: VinaviLandia
Grazie Inviati: 208 volte
Grazie Ricevuti: 84 volte
Messaggio da gibranx »
Se vuoi migliorare la sterzata da tastiera puoi farlo settando meglio alcuni parametri nel menù dei giochi di guida.
Ti dico che Out Run si gioca benissimo rispetto alle impostazioni di default. Adesso non ricordo al volo, se può esserti utile la info ti giro qui come ho settato il tutto. C'è da aggiungere che, ovviamente, un gioco come Out Run, poi, paradossalmente, diventa più facile da giocare rispetto ad un volante.
Se poi vuoi lo spinner per metterci tipo un volantino, allora è un'altra questione.
MacGyver ha scritto: 06/09/2023, 14:01 @picerno idee?
confermo tutto ciò che ha scritto gothrek. la configurazione tasti resta invariata ed il volante/spinner, visto come mouse, si aggiunge come tipologia di controllo
MacGyver
Speravo tanto in qualche conversione di segnale mediante SmartAsd, ma essendo due tipologie di segnali differenti e quindi nn compatibili tra loro, dovro' per forza di cose scendere a compromessi e trovare un nesso logico per configurare il Mame, Emulatori, Giochi Pc, utilizzando un solo dispositivo/controller e poter usufruire degli stessi input.
Grazie a tt x i consigli.
