JammASD usb
Re: JammASD usb
yurif74 ha scritto: 22/03/2021, 13:49 Ciao Picerno, dove si puo' acquistare la JammASD usb V3 in italia?
ciao, la puoi prendere direttamente da me o su ebay. grazie
yurif74
Città: Lucca
Re: JammASD usb
Messaggio da yurif74 »
picerno ha scritto: 22/03/2021, 14:02
Ti ho inviato un messaggio <-on_smile->
Lextar
Città: Bolzano
Grazie Inviati: 5 volte
Re: JammASD usb
Messaggio da Lextar »
Ciao!
mi si è rotto il connettore USB sulla JammASD ASD 275D_R3 è possibile ripararla?
oppure stavo pensando di saldare i fili della USB direttamente alla scheda. Ho visto che sopra alla scritta Jammasd ci sono 5 pin. Per caso sono per la USB? Posso saldare li il connettore USB?
Re: JammASD usb
Lextar ha scritto: 25/11/2021, 11:31 Ciao!
è possibile ripararla ma occorre spedirla oppure puoi saldare i fili direttamente sulla scheda. non puoi usare i 5 pin sulla scritta jammasd ma ti puoi appoggiare su FB1 per +5, D2 per D-, D1 per D+ e per GND puoi usare la base di appoggio del connettore USB
Lextar
Città: Bolzano
Re: JammASD usb
Grazie mille per la dritta, proverò a saldare i fili da me
<-on_smile->
TONY71
Città: capri
Re: JammASD usb
Messaggio da TONY71 »
qualcuno che mi puo' aiutare con sconfigurazione tastiera emulatore nel mio cab ? GRAZIE
Re: JammASD usb
TONY71 ha scritto: 18/10/2022, 20:07 qualcuno che mi puo' aiutare con sconfigurazione tastiera emulatore nel mio cab ? GRAZIE
puoi specificare un po' meglio il problema? per sconfigurazione intendi dire che hai perso la configurazione dell'emulatore o della scheda?
TONY71
Città: capri
Re: JammASD usb
sconfigurato emulatore con hyperspin , di dove sei ? Grazie amici
Similes
Città: Montepulciano
Re: JammASD usb
Messaggio da Similes »
Buonasera @picerno .
Ho un monitor doppia frequenza 15/25KHz. Per aumentare la frequenza basta che cambi il valore 15750 in 25000 nella prima riga di H-Sync Filters (HZ) o devo fare altro?
Re: JammASD usb
Similes ha scritto: 15/12/2022, 16:56 Buonasera @picerno .
ciao, se vuoi far passare solo i 25khz modifica la prima riga come hai detto, se invece vuoi far passare sia i 15khz che i 25khz, seleziona nella seconda riga dal menu a tendina i 25000. le impostazioni sono subito attive ma per renderle permanenti anche togliendo l'alimentazione devi premere il pulsante WRITE FLASH. se vuoi, nella scheda checking puoi vedere le frequenze attuali del segnale video.
ti ricordo che la jammasd non converte la frequenza del segnale video. quelli che stai impostando sono dei filtri
Similes
Re: JammASD usb
Allore selezione prima riga 15000 e seconda 25000. Vediamo ora se riesco a vedere RetroASD.
zanac
Città: PD
Grazie Ricevuti: 26 volte
Re: JammASD usb
Messaggio da zanac »
In molti mi chiedono al primo boot di mettere i filtri 15 khz giusti sulla jammasd. Il buon Picerno mi ha anche dato le specifiche per programmare il filtro al primo avvio ma non ho ancora fatto questa implementazione...
Jvan83
Città: Bergamo
Grazie Inviati: 10 volte
Grazie Ricevuti: 9 volte
Re: JammASD usb
Messaggio da Jvan83 »
una domanda tecnica: il Pulsante 5 per ogni player elettricamente è uguale collegarlo al pettine jamma
o al morsetto sulla jammasd? è lo stesso circuito?
Re: JammASD usb
si, i pin 26 (top e bottom) del connettore jamma sono direttamente collegati ai morsetti laterali 1P5 e 2P5. stessa cosa per i pin 25 con i morsetti 1P4 e 2P4
tonysnk
Città: FoggiaCaputMundi
Località: ...Ovunque ci sia un cab da ritirare...che mi piaccia, però!
Re: JammASD usb
Messaggio da tonysnk »
buongiorno a tutti.
Caro @picerno ti chiedo una gentile delucidazione...
Ho dei pc vecchiotti (ma non giurassici...) con dentro Windows XP, MAmeUI32 e CRT Emudrivers 1.2 che sarebbe l'ultima versione utile che gira su quel sistema operativo, con scheda video ATI Radeon HD4890...
Ho impostato tutto a 15khz e mi gira tutto benissimo, tranne alcuni giochi dove, soprattutto nei verticali, ho avvertito un leggero input lag, forse dovuto alla versione obsoleta di Mame che uso (0.199)
Visto che non capisco se tale input lag si presenti in tutti i giochi, dove più e dove meno, ti chiedo se ad oggi ci sono problemi noti di input lag con la vostra scheda e mi riferisco alla versione usb...
In base alla tua gentile risposta, puoi darmi inoltre delle dritte su come ottimizzarla in tal senso, se possibile?
Quello che noto, è solo quando attivo il framerate e la frequenza di quadri verticali con il tasto F11 e nei giochi dove ho 100% fisso, non noto alcun ritardo; altri invece, stanno a fare il gioco alternato tra i 95% ed il 100-101-104%, con ovvie ripercussioni sull'input.
grazie in anticipo
Antonio
p.s.
ti ho contattato in pvt per ordinare altre 2 jammASD...eheheheh
I miei giuuu-ielli:
- Daytona 2 USA BotE twin;
- Sega Rally 2 twin;
- Sega New Versus City;
Re: JammASD usb
Ciao Tony, quanto tempo <-on_smile->
Niente lag dalla Jammasd, sta tutto nella configurazione Hardware + MAME.
Ecco, io per esempio con quest'ultimo, mi fermo alle versioni 0.170 su XP x86.
Se vuoi andare oltre, a mio avviso devi passare a Win 7/10 x64, dove però hai bisogno di una schedina video più recente, a partite dalla serie HD5xxx, a prescindere dalla potenza specifica del processore grafico.
Ultima modifica di biasini il 17/09/2025, 17:14, modificato 1 volta in totale.
Re: JammASD usb
tonysnk ha scritto: 17/09/2025, 11:51 ho avvertito un leggero input lag, forse dovuto alla versione obsoleta di Mame che uso (0.199)
ciao tony, il discorso input lag lo prendo con le pinze perchè dipende da chi me lo chiede. l'informazione del cambio di stato degli ingressi dovrebbe arrivare al PC entro 15/20ms. questo ritardo non dovrebbe essere percettibile all'occhio umano ma qualcuno mi ha contestato anche questo perchè la reazione nel gioco non arriva nel frame immediatamente successivo (l'hanno misurato con una fotocamera a 2000 fps). se riesci a notarlo ad occhio e visto che non si presenta semprea allo stesso modo, probabilmente sei nella situazione che descrive biasini
tonysnk ha scritto: 17/09/2025, 11:51 ti ho contattato in pvt per ordinare altre 2 jammASD...eheheheh
ti ho risposto poco fa, grazie
tonysnk
Re: JammASD usb
biasini ha scritto: 17/09/2025, 13:03 Ciao Tony, quanto tempo <-on_smile->
ciao carissimo, piacere di risentirci.
si l'avevo pensato, ma volevo gentile conferma, prima di tornare a tirare giù Madonne come un agricoltore svevo stanco...
Ci aggiorniamo, grazie per ora ad entrambi
I miei giuuu-ielli:
emanueleguidetti
Città: Pistoia
Grazie Ricevuti: 5 volte
Re: JammASD usb
Messaggio da emanueleguidetti »
Ho installato Batocera 41 su un PC e settato per funzionare a 15 Khz (oggi connesso via scart ad un CRT).
Vorrei mettere il PC in un cabinato jamma con due joystick
La scheda JammaAsd USB funziona con Batocera per entrambe i controlli? (leggo informazioni contrastanti)
Se si, come faccio ad acquistarla da Picerno?
Grazie!
Re: JammASD usb
emanueleguidetti ha scritto: 22/10/2025, 22:58 La scheda JammaAsd USB funziona con Batocera per entrambe i controlli? (leggo informazioni contrastanti)
prima della versione 41 andavano fatti alcuni passaggi manuali. dalla 41 in poi viene riconosciuta automaticamente
emanueleguidetti ha scritto: 22/10/2025, 22:58 Se si, come faccio ad acquistarla da Picerno?
non gestisco più le vendite al dettaglio. puoi prenderla in italia sul sito www.digitalkey.it . grazie
