[Ancora qualche lavoretto...] Acquistato cabinato, trasformazione in MameCab :)
Jvan83
Città: Bergamo
Grazie Inviati: 10 volte
Grazie Ricevuti: 9 volte
Re: [Ancora qualche lavoretto...] Acquistato cabinato, trasformazione in MameCab :)
Messaggio da Jvan83 »
Allora, il problema che notavo nei giochi a scorrimento orizzontale si chiama "tearing"
l'ho scoperto cercando un po...
In pratica con groovymame e risoluzione desktop windows a 320x240 quando avvio i giochi
ho tearing,e ho notato che alcune scritte nei giochi si vedono male o mancano pezzi,
invece se imposto il desktop di windows a 512x240 oppure 640x240(come sto usando adesso)
è tutto bell fluido, ma perchè queste differenze se groovymame adatta al volo risoluzione e frequenza dei giochi???
Ha qualche dipendenza dalla risoluzione dektop, per forza.
Ho scritto per ricordarmelo e x aiutare qualcuno se cerca tearing e ha il mio stesso problema.
Ma voi che avete cab con crt a 15Khz non avete notato questi problemi?
Che risoluzione desktop e frontend avete?
alucard
Città: MotherEarth
Grazie Inviati: 5 volte
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da alucard »
Di solito quel fenomeno si presenta quando la frequenza di refresh corrente del monitor non è coerente con quella attesa dal gioco.
C'è chi sostiene che ne sia affetto il Raspberry, ma succedeva anche a me da PC con giochi console PAL 50Hz e monitor LCD 60Hz
Jvan83
Città: Bergamo
Piccolo aggiornamento, ho ordinato tutti i condensatori
per il recap del Polo 25", dato che erano a multipli di
5/10/20 molti li ho presi di voltaggio superiore per risparmiare.
Appena arrivano vi aggiorno... Volete qualche foto del
recap poi?
Jvan83
Città: Bergamo
eccoli arrivati!
Manca la pompetta dissaldante e poi si procede!
Ho acquistato anche le ruote pivottanti e bloccabili da
montare.
Ah, ho aggiunto anche i led 8-)
Bello.
Anche io prima o poi dovrò prendere ferie ruote col freno, magari un po' più ammortizzate di quelle che ho ora.
Jvan83
Città: Bergamo
Pompetta arrivata!
Ho provato a succhiare lo stagno su una scheda vecchia
e è spettacolare, i pad escono belli puliti 👍
Fatto checklist dei condensatori, c'è tutto, adesso devo trovare mezza giornata libera...
Pensavo una cosa, se dissaldo i potenziometri e lavo la scheda con acqua e sapone? Ovviamente asciugo
tutto al meglio poi...
É arrivato anche il mini controller led che tiene in memoria la scelta, anche se si toglie tensione
C'è chi sconsiglia vivamente di lavare con acqua ( sapone no ), al limite acqua distillata o alcol isopropilico - o qualcosa del genere - in quanto non lasciano residui.
C'è anche chi invece lava in lavastoglie le pcb e le asciuga bene al sole dopo avere soffiate - e anche qua c'è chi dice che soffiando puoi buttare acqua dove prima non era arrivata -
è un po' una giungla il lavaggio delle schede
Io non tocco nulla che funzioni.
Abner78
Città: Bergamo
Messaggio da Abner78 »
Ho praticamente lo stesso cab da anni in garage, solo con la gettoniera centrale, purtroppo senza monitor.
Ottimo lavoro, sono invidioso perché il mio non l'ho mai completato.
Jvan83
Città: Bergamo
Sei anche di BG come me :)
Se il mobile è messo bene cercati una tv di misutra giusta, poi da li a finirlo non ci vuole molto
Jvan83
Città: Bergamo
Oggi mi sono fatto coraggio e ho smontato l'elettronica 😳
Ho comprato tutti i condensatori da sostituire, soprattutto quello grosso di alimentazione.
Ho il problema random che a volte il blu sparisce.
Metto qualche foto
Jvan83
Città: Bergamo
Ho trovato qualche riparazione precedente, e forse avevano cambiato anche il trasf di riga...
Jvan83
Città: Bergamo
Recap fatto, pulito la scheda e rifatto qualche saldatura sulla scheda principale e neckboard, sperando che il problema del blu non si ripresenti
Probabilmente il blu che andava e veniva era una saldatura crepata.
Jvan83
Città: Bergamo
X ora sembra tutto bene,anche i colori sono riuscito a regolarli meglio.
Lascio una foto del terst RGB Prima e dopo il recap + regolazione,
non so se si possa fare di meglio.
Jvan83
Città: Bergamo
Eccoci ancora qua, dopo 1 anno dal recap funziona ancora tutto benissimo <-whistling->
Scrivo anche perchè mia moglie ha comprato un plotter per le sue creazioni, mi chiedevo se sapere indicarmi qualche immagine
interessante da usare sul cab in formato DXF 8-)
BUON ANNO!
Jvan83
Città: Bergamo
mi sono adattato qualcosa 😁
vinile adesivo oro opaco
Jvan83
Città: Bergamo
Questo plotter è spettacolare 🤣
Jvan83
Città: Bergamo
Ciao ragazzi!
Ho voluto provare batocera v37 per togliere di mezzo win7, ovviamente su un vecchio HDD, piu o meno è quasi tutto preconfigurato però c'è un grosso problema, il menu non riesco a farlo scendere sotto 480i e sfarfalla :( Ho un Polo 25" 15Khz...
Ora io ho anche una TV mivar da 25" tenuta di scorta, se mettessi la TV al posto del polo mi reggerebbe i 480i?
Probabilmente si, ma perché vuoi scendere sotto i 480i?
Non ci stanno più le informazioni su una risoluzione più bassa... Screenshot, lista giochi...
Jvan83
Città: Bergamo
perchè a 480i l' immagine sfarfalla, l'ho scritto,,,
sotto i 480 ce ne sta di roba, adesso feel sta a 640x240 e si legge tutto bene
