2 diversi retroarch ?
Grazie Ricevuti: 376 volte
Re: 2 diversi retroarch ?
ogni versione ha il suo hw, farei una prova col 37, in generale bato lavora con hw piu' vecchio rispetto a windows pur usando i core piu' recenti.
@paginetto
ci devi una birra!!!
o come minimo la pubblicazione di un record a kicker nella sfida!!!
paginetto
Città: Biella
Grazie Inviati: 13 volte
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da paginetto »
Anch'io partito con dos / Windows95 per decenni ho faticato.mancandomi poi le basi di Linux a volte mi blocco x cose che su Windows farei a occhi chiusi.tanti dubbi.tanti problemi risolti in 8mesi .a tentativi,tutorial,guide,forum e tanta pazienza.poi configura , prova qualche gioco e i comandi per 119 sistemi diversi 🥵.però quanta soddisfazione alla fine aver tutta la storia dei videogames in un unico drive !
La sfida? Faccio fatica a seguire perché x me la sfida è far funzionare tutto , ma devo riuscire a giocare in effetti sennò tanto valeee
Pazzo x batocera <-yahoo->
paginetto
Città: Biella
Si potrebbe fare un tipo di sfida diversa.far funzionare x primi qualcosa che a un utente non funge neanche dopo mille tentativi su batocera. 😄
Ad esempio questo gioco di calcio x intellevision
World Cup soccer . L'unico che si blocca con qualsiasi versione provata 🤓
...tutta la storia dei videogames in un unico drive !...
ehm...ehm ... non voglio gufare, ma ... "hai fatto un backup ? "
paginetto ha scritto: 20/08/2023, 18:21 Anch'io partito con dos / Windows95 per decenni ho faticato.mancandomi poi le basi di Linux a volte mi blocco x cose che su Windows farei a occhi chiusi.tanti dubbi.tanti problemi risolti in 8mesi .a tentativi,tutorial,guide,forum e tanta pazienza.poi configura , prova qualche gioco e i comandi per 119 sistemi diversi 🥵.però quanta soddisfazione alla fine aver tutta la storia dei videogames in un unico drive !
non lo so questo di riuscire a far funzionare tutto...dire che si ha tutto..ma non giocare o sfide che è un modo per utilizzare quello che amiamo mi lascia molto perplesso...come direbbe @dR.pRoDiGy è un po come essere voyegerista del videogame...anche se da una parte di capisco avendo sempre preferito sviluppare giochi piu' che giocarci.
paginetto
Città: Biella
larasa ha scritto: 20/08/2023, 19:44
Chiavetta 64 giga 20mila giochi di piccole dimensioni e i migliori dei sistemi più recenti
Ssd 500 giga 80mila giochi
Hard disk 2 tera 120 mila giochi
Hard disk 1 tera backup selettivo
Arcade box cinese da 256 giga con sd 50mila giochi con emulec
Bene o male casco in piedi
paginetto
Città: Biella
[/quote]
[/quote]
Argomento già letto e di cui ho parlato con varie persone.un mio amico è il mio opposto. Pochi giochi.solo molto belli.e li deve finire tutti.dopo li vende persino.li spolpa e non li tiene.
Ok ci vuole una via di mezzo.
Il problema è questo, finché so che ho qualcosa da provare,sistemare,ottimizzare,riparare configurare.. mi viene difficile godermi altro che già funge bene. Tuttavia è una corsa impossibile.senza fine.c'è sempre altro.sempre novità e sempre problemi se li si va a cercare.
Perciò devo davvero fermarmi e godermi il nostro hobby come facevo negli anni 80/90
Non si tratta solo di emulazione.ho preso 4mesi fa una Play3 usata. Tra annunci e mercatini ora ho già 52 giochi originali.ne ho provati 4 . Eppure molti li ho scelti dalla fama e recensioni.con il tempo libero odierno già solo quelli,senza batocera,non riuscirei a vederli tutti x bene.stessa cosa la Wii . Brutta malattia accumulare 😄😅
Gothrek ha scritto:...come direbbe [mention]dR.pRoDiGy[/mention] è un po come essere voyegerista del videogame
Veramente era voyeurista!! Immagine
Seriamente.. capisco (e in parte condivido) anche l'approccio di paginetto.. anche a me piace fare funzionare le cose più che spendere ore a giocare..
Per contro non accumulo chissà quanti sistemi (sono pigro!), ma mi piace avere romset completi per mettermi ogni tanto ad esplorarli e scoprire nuovi titoli e cose nuove riguardo la storia dei videogiochi.
Senza troppo impegno nei punteggi (tanto sono un gamer piuttosto scarso Immagine), ma almeno da godermi un po' il frutto delle fatiche.
Cmq sia come sia, alla fine qualsiasi modo va bene, basta che ci si diverta! Immagine
PS: scusate l'OT.. @Gothrek mi ha tirato in mezzo con la storia del voyeurista Immagine
Inviato dal mio 2201116TG utilizzando Tapatalk
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Ciao a tutti.
Scrivo perchè mi ritrovo molto in quello che ha detto @paginetto : negli anni ho accumulato diversa roba (non ho una collezione mai vista ma nemmeno 30 giochi) e quando posso continuo a farlo ancora oggi, anche se mi rendo conto che spesso (come dice mia moglie), passo più tempo a settare, configurare e far partire giochi che magari manco poi uso solo per il gusto del completismo, andando poi inevitabilmente a tralasciare l'aspetto del gioco vero e proprio... e questo capita non solo con le console originali ma anche con Batocera, che oramai è l'unico sistema per l'emulazione che utilizzo (tranne che per le portatili ma questa è altra storia).
Forse è proprio una "malattia", anche se io la vedo come una cosa che alla fine rappresenta un altro lato della mia passione...un pò come l'appassionato di moto che la Domenica si mette in garage a smanettare con chiavi e brugole anzichè andarsi a fare un giro...anche se riconosco che tutto ciò può facilmente innescare un loop senza fine perchè quando si ha a che fare con vecchie tecnologie, metti a posto una roba e nel mentre hai già un'altra cosa che non funziona più (emulatori compresi)
Poi mi sono messo l'anima in pace: non giocherò mai (come credo tutti), nemmeno alla trentesima parte dei retrogames esistenti.
Ma prima o poi mi fermerò, probabilmente con l'età, quando mi romperò le balle di settaggi e regolazioni e mi siederò finalmente sul divano con un joypad o con una Zapper arancione tra le mani.
paginetto
Città: Biella
Bello scambio di opinioni.potrei scrivere un libro su questi argomenti.diciamo che inizialmente ,dal 1998 circa,la ricerca fu solo emulare ciò che avevo avuto ,perciò c64 , amiga500 più i migliori titoli della sala giochi. Poi però tutto ciò che x quei sistemi non avevo potuto avere.poi ancora ciò che x scelta o mancanza economica non avevo potuto comprare,ma aveva qualche amico.poi ciò che leggevo sulle riviste.finché la cosa sfugge di mano e perdo ore x fare le prove sui sistemi più sconosciuti,ma che pare abbiano venduto bene in una sperduta zona dei peggiori bar di Caracas 😅 .
Infine vedo un video sul tubo :
https://youtu.be/_xH9rbxB7qM
E dico,guarda quanta roba interessante che non conoscevo.li devo provare uno a uno questi sistemi e addio!
Anche la mia morosa mi critica. Ma le rispondo che a suo modo fa la stessa cosa coi libri.ne ha una marea in arretrato,ma continua a comprare . Dice che però almeno lei li legge . 😁
Mi piacerebbe vedere la tua lista di giochi c64 e Amiga...
paginetto
Città: Biella
DigDug ha scritto: 21/08/2023, 9:30 Mi piacerebbe vedere la tua lista di giochi c64 e Amiga...
Intendi le cose fisiche reali immagino,non le migliaia di rom.beh non so bene.in un baule ho l'amiga con il suo monitor accessori vari e qualche centinaio di floppy.alcuni originali, ma non molti. C64 in un armadio tante cassette miste , molte le mitiche da edicola .più che altro ho tante riviste da edicola. Ma ecco una selezione delle cose più carine che ho da leggere
Città: Mondovi
Complimenti @paginetto , tanta roba! Specie le riviste Club Nintendo.
Io mi accontento delle versioni in PDF che, se interessa, si trovano a decine ben scansionate su Archive.org
paginetto
Città: Biella
Le più vecchie sono quelle "videogiochi" ,ma la più rara che ho è del 84 computer games , un annuario con tutti i miti dell'epoca. Io sono iscritto a retro edicola x le scansioni.internet archive c'è di tutto è favoloso lo so.club Nintendo ne ho varie,non di piaceva molto però perché si auto loda.cioè non leggi le recensioni negative come su Tgm , mai 😅. Però valore storico tanto si.
No in realtà intendevo proprio le liste delle rom.
Perché quei due sistemi sono ostici da configurare, quindi ero curioso di sapere se e come avevi risolto problemi tipo cambio disco o trainer nel c64 o input nell'amiga...
Ci giochi su PC giusto?
paginetto ha scritto: 21/08/2023, 10:13
non mi fate tirar fuori dalla scatola i papersoft...
https://www.vic-20.it/papersoft/
paginetto
Città: Biella
Lol ho faticato di più a far funzionare bene il vic20 su batocera degli altri commodore. Il c64 è facile in generale, lo emulo appunto dal 1998 , molto più un casino lo spectrum ,ma solo x il discorso controlli . Ecco forse sul discorso cambiare dischi dei giochi multi disco è una grana che mi è sempre stata antipatica. Se ne era parlato qui dicendo di creare i .m3u ; al momento ho risolto in altri modi in base all emulatore. A volte riesco a cambiarlo tramite la funzione dentro retroarch, altre volte dentro l'emulatore stesso ,Però ammetto che su questo argomento ho ancora dei dubbi. Ci vorrebbe uno speciale solo su questo argomento credo. Però è così bello quando trovo dei giochi multidisco che sono stati rilasciati per il download in un unico file più grande risolvendo a Monte ogni grana.
Comunque roms c64più amiga saranno circa 25mila
Città: Mondovi
Concordo sul fatto dei giochi multi-disco.
Io quando trovo un gioco così che mi interessa per l'Amiga ad esempio, risolvo creando in file.m3u
paginetto
Città: Biella
E qui la domanda mi sorge spontanea.perché non si trovano già i rom set così composti x comodità ? Un po' come i chd mi pare
Città: Mondovi
Mi ricordo che, da qualche parte sempre su Archive.org, avevo trovato un eccellente romset per lo Sharp X68000, già con i vari files .m3u predisposti
Torna a “Frontend”
