Personalizzazione Batocera, per inesperti
- Sbaragnaus
- Città: Sarzana
Buongiorno e per chi ancora lo è..... Buona vacanze!!!!!
I componenti del mio primo cabinato sono in arrivo, e sono impaziente di assemblare il tutto.
Come da titolo e come ho detto precedentemente negli altri miei post, sono inesperto, quindi mi scuso,se tratto argomenti banali, ma non ho trovato risposte.
Utilizzo Batocera v37 su un raspberry 4.
Vorrei personalizzarlo e quindi chiedo :
1 come posso cambiare l'intro di batocera?
2 come posso eliminare l'audio di un tema scaricato?
3 posso eliminare le bande laterali quando carico un gioco e metterlo a tutto schermo? (userò un 24 pollici)
4 NAOMI funziona perfettamente, però alcune roms (purtroppo quelle che mi interessavano di più, come Virtual Fighter, non vanno) ho letto ingiro che basta provare a cambiare la regione del gioco, come faccio a cambiare la regione e mettere Jappo, su un gioco?
Grazie a tutti quelli che leggeranno e avranno tempo e voglia di rispondermi.
Re: Personalizzazione Batocera, per inesperti
ciao,
ci sono parecchi post sul tema batocera che ovviamente ti invito a visitare.
Batocera, probabilmente (se non certo al 100%) che ha una wiki fantastica che anche qui ti invito a guardare come primissima ricerca, e poi nel caso chiedere qui se non riesci/trovi.
Per il punto uno ti rimando li:
https://wiki.batocera.org/splash_boot
per il punto 2, anche li, direi la wiki:
https://wiki.batocera.org/emulationstation:music
sulle altre vorrei capire meglio, 24 pollici, ma parliamo di cosa? un 4:3?
per le rom cercherei quelle corrette.
- Sbaragnaus
- Città: Sarzana
Grazie per le risposte, vado subito a vedere i link che mi hai suggerito.
Per lo schermo userò un 24" 16:9
Per quello che riguarda le roms, ripeto la maggior parte funzionano, mi hanno suggerito si cambiate la regione, anche se non mi hanno spiegato come. Mi hanno detto (si lo so sembra una cosa del tipo.... Mio cugino c'è riuscito
) che per ogni gioco è possibile impostare la regione. È possibile?
se lo schermo è un 16:9 e in genere i giochi sono 4:3 le bande laterali è la cosa migliore che puoi avere per non perdere almeno il rapporto e non distorcere il gioco.Sbaragnaus ha scritto: ↑17/08/2023, 22:20 Grazie per le risposte, vado subito a vedere i link che mi hai suggerito.
Per quello che riguarda le roms, ripeto la maggior parte funzionano, mi hanno suggerito si cambiate la regione, anche se non mi hanno spiegato come. Mi hanno detto (si lo so sembra una cosa del tipo.... Mio cugino c'è riuscito) che per ogni gioco è possibile impostare la regione. È possibile?
Per le regioni, direi che piu' che selezionare la regione della rom dovresti cercare la rom di quella regione.
- Sbaragnaus
- Città: Sarzana
Buongiorno, e grazie per la risposta
Non voglio sembrare insistente ma, ho provato a scrivere su un forum internazionale e anche lì mi hanno risposto, per quel che riguarda le roms del Naomi, che basta cambiare regione.
Mi hanno postato un immagine, ma non so come arrivate a questa schermata
- Città: Mondovi
- Grazie Inviati: 143 volte
- Grazie Ricevuti: 110 volte
Ciao
La schermata si riferisce al menù di Retroarch, che si raggiunge premendo la combinazione "hotkey+tasto di azione sud", ovvero quello che per capirci sui pad della PlayStation è il tasto X, mentre si è in un gioco.
Se non lo hai cambiato, invece, il tasto hotkey dovrebbe essere il "select"
All'interno del menu è possibile girovagare tra le opzioni e cambiare regione al gioco.
Per quel che ricordo io, tutti i giochi Naomi che ho provato mi funzionavano senza bisogno di cambiare la regione.
https://wiki.batocera.org/systems:naomi
- Sbaragnaus
- Città: Sarzana
Grazie per la risposta
Questo è quello che mi compare con alcune roms
- Sbaragnaus
- Città: Sarzana
- Città: Mondovi
Un errore del genere non lo avevo mai visto ma, ad occhio, potrei pensare a due cose:
- Giochi in formato nno corretto oppure provenienti da un romset in qualche maniera non compatibile.
- Oppure, forse più probabile come dice @DigDug , la mancanza di qualche bios relativo a qualche regione
Potresti provare a verificare l'eventuale assenza di bios facendo così (vado a memoria):
Premi start ed accedi al menu principale di Batocera
Vai in impostazioni di sistema e cerchi l'opzione di verifica dei bios mancanti
Scorri sino a trovare il Naomi (l'elenco è in ordine alfabetico e racchiude tutti i sistemi gestiti da Batocera) e vedi se sono segnalati dei bios mancanti
Oppure l'errore "il gioco non è accettato dalla scheda principale" potrebbe essere dovuto al fatto che stai cercando magari di far partire un gioco uscito solo in Giappone mentre nelle opzioni regionali tu hai impostato "USA" o "PAL"...motivo per cui ti hanno consigliato di cambiare la regione di gioco.
- Sbaragnaus
- Città: Sarzana
Grazie, è la risposta che cercavo!!!ipotizzando che l'errore sia un errore dovuto alla regione, come modifico la regione della singola rom? È possibile farlo?
- Sbaragnaus
- Città: Sarzana
Ho controllato i BIOS, non mi viene segnalato nessun BIOS mancante
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
ci linki la rom che vuoi fare partire?Sbaragnaus ha scritto: ↑18/08/2023, 9:33 Grazie, è la risposta che cercavo!!!ipotizzando che l'errore sia un errore dovuto alla regione, come modifico la regione della singola rom? È possibile farlo?
- Sbaragnaus
- Città: Sarzana
Buonanotte a tutti ,
Ti invierei la rom che non riesco a far partire (Virtua Fighter 4)
Ma come posso? non vengono accettati allegati più grandi di 10 MB
- Sbaragnaus
- Città: Sarzana
- Sbaragnaus
- Città: Sarzana
ho preso il romset da qui
https://archive.org/details/naomiromset_mame0.218
Ne funzionano molte ,ma quelle che mi interessano purtroppo no
