KICK HARNESS
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 119 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
KICK HARNESS
Messaggio da principekento »
Ciao, avrei per le mani la pcb che forse piu' mi ha affascinato in gioventu': SF2!
Dato che il mio cab generico e' cablato a 6 tasti e monta la jammasd da 5 anni, se volessi giocare con la pcb che tipo di collegamento dovrei fare? Stacco la jammasd e ci attacco la pcb ma poi mi serve il kick harness se ho capito bene ma non ho la minima idea di dove trovarlo e soprattutto di come collegarlo!!!
Sapete spiegarmi come a un bambino, meglio se con immagini <-happy-> come colegare questo harness?
E qualcuno ne avrebbe uno a prezzo umano ?
principekento
Città: Veneto
Re: KICK HARNESS
Altra cosa: dalla PCB di SF2 come faccio a capire quale clone è? Dove vedo la sigla?
Re: KICK HARNESS
aiutaci tu con qualche immagine della pcb :D
Re: KICK HARNESS
te lo puoi fare te collegando/saldando i tre pulsanti che mancano e la massa, vedo se trovo delle foto, sulla mia pcb sf2CE ci sono dei fili saldati dal jamma al kick, una porcata ...
essendoci molti bootleg potrebbero esserci piccole differenze, ti posto il manuale della "Champion Edition".
Ultima modifica di larasa il 25/07/2023, 17:45, modificato 1 volta in totale.
principekento
Città: Veneto
Re: KICK HARNESS
Eh non vorrei saldare ma qualcosa che si possa mettere e togliere così posso ricollegare la jammasd quando voglio..
Re: KICK HARNESS
io non l'ho ancora fatto ma pensavo di usare questi filini, il suo cavetto originale non so se si trova.
ci sono anche altri modi di collegare i pulsanti, on line trovi qualcosa sui 15\20€, per esempio il connettore jamma con prolunghe.
Ultima modifica di larasa il 25/07/2023, 22:43, modificato 1 volta in totale.
Re: KICK HARNESS
Grande Larasa !
principekento
Città: Veneto
Re: KICK HARNESS
Grazie mi è un po' più chiaro anche se ancora abb nebulosa la cosa...
Ma un altro dubbio: la PCB di SF2 basta collegarla alla jamma o serve la cps anche e se si quanto costa e come si collega??
Re: KICK HARNESS
io la mia l'ho collegata ad un sistema jamma e andava, ma bisogna sempre controllare tutti i pin, non si sa mai.
provo a semplificare il tutto: la pcb si connette con cavo standard jamma(3 pulsanti), ma sf usa 6 pulsanti, i 3 pulsanti che mancano vanno collegati sulla pcb, Player1 = P4 P5 P6 GND - Player2 = P4 P5 P6 GND
il gnd dei pulsanti mancanti e i "segnali" li mandi a quei chiodini che sono sulla pcb.
io come riferimento per i "chiodini" ho usato quello del manuale che ti ho postato, ma controlla sempre, potrebbero esserci piccole differenze, comunque fai delle prove, se non è uno è l'altro, sono pochi fili.
se hai bisogno chiedi pure.
Ultima modifica di larasa il 25/07/2023, 23:17, modificato 1 volta in totale.
Re: KICK HARNESS
Grande Larasa !
<-thumbup-> ... cellula dormiente, ogni tanto mi sveglio...
principekento
Città: Veneto
Re: KICK HARNESS
Ottimo Larasa mi hai chiarito le idee!!! <-thumbup-> <-thumbup-> <-thumbup-> <-shake2-> <-kissed->
