Differenze stesso gioco su jamma originale e Pandora box con crt
- gibranx
- Città: VinaviLandia
- Grazie Inviati: 208 volte
- Grazie Ricevuti: 84 volte
Re: Differenze stesso gioco su jamma originale e Pandora box con crt
Un novizio dovrebbero imparare scaricando il Mame.
Comprenderebbe, di conseguenza, che per divertirsi non occorre alcuna Pandora e soldi da spendere.
Chi, invece, è meno dotato nel senso che non sa fare una delle seguenti cose:
usare un computer
usare google
creare una nuova cartella.
conoscere la differenza tra tasto destro e sinistro del mouse
ricercare, leggere e comprendere
trovare il tasto TAB sulla tastiera
Non ha mai sentito parlare di emulazione in vita sua
Allora lui sì che DEVE comprare una Pandora, non ha alternative.
Test comparativi non servono.
La pandora è una vettura che non ha sterzo, è per chi ama guidare solo nei rettilinei.
Qualcuno, poi, l'ha modificata aggiungendo uno sterzo che, però, va solo a sinistra.
Però credo che ne comprerò una per farmi male e parlarne da qualche parte, da tempo avevo desiderio di punirmi, ho rimandato per troppi anni.
usare un computer
usare google
- StreetFighterII
- Città: Cremona
Da ex novizio che lavora quotidianamente al computer (e che quindi conosce ovviamente tutte le procedure da te citate, note finanche a un bambino delle elementari) posso affermare che ahimè nella maggior parte dei casi tramite ricerche su internet si arriva più facilmente alla Pandora che al Mame. Ho un unica fede - quella spirituale (non religiosa) - per il resto non mi piace avere fede in nulla, nel senso che non amo avere opinioni e preconcetti per sentito dire o perché la massa o la maggior parte delle persone ha formulato un giudizio, devo infatti toccare la questione con mano, di persona. Vorrà dire che quando avrò il tempo le prove le farò da me, possedendo due Pandora e anche a breve schede jamma originali. Questo non per mettere in discussione il progetto Mame, di cui è ben nota la grandezza tutta italiana, ma proprio per amore della sperimentazione, per colmare le mie curiosità. Pandora a parte, vorrei capire se vi sono casi in cui un gioco Mame arcade abbia differenze con lo stesso gioco preso da scheda jamma originale di un tempo. Perché, se vi fossero realmente differenze, per definirsi puristi al 100% bisognerebbe ahimè e ahivoi ricorrere solo alle schede jamma (non bootleg).gibranx ha scritto: ↑10/07/2023, 16:15 Un novizio dovrebbero imparare scaricando il Mame.
usare un computer
usare google
Gibranx Vai di pandorina !
L'emulazione non sarà mai come la pcb originale
Il motivo è semplice: nell'originale hai funzioni aleatorie che su emulazione non hai.
Mi spiego: prendi 10 PCB e ne misuri i valori di lavoro, di uscita, video, clock ecc
Non saranno mai uguali fra loro
Va bene essere puristi ma con coscienza e cognizione
- gibranx
Sulla questione bootleg la penso diversamente.
Sono un giocatore che ha giocato a Mexico 86, ad esempio.
Il cab era un prontoscheda zozzo, monitor con 20.000 ore.
Per me erano quelli i cabinati che giravano nei bar negli anni '80 e '90.
Sì, qualche dedicato arrivava ma 1 su 30.
I bootleg raccontano anche la storia di alcune aziende italiane, insomma, ci sono dei bootleg rispettabili.
E chi ha mai giocato a Cabal con le trackball in Italia?
Santo bootleg!
Solo per dire che amo l'emulazione per rivivere qualcosa che ho realmente vissuto. È quello il viaggio nel tempo, infatti giochi che non ho giocato di persona all'epoca non mi dicono niente, non mi emozionano.
SF2...non mi riferivo a te, ma parlavo in generale.
Sulla questione toccare con mano, però, posso assicurarti che se sul forum gente con grande esperienza (non io) ti dice quali sono le problematiche (lag, risoluzione etc) della pandora è perché il confronto già lo ha fatto sulla sua pelle con pc e pcb.
È un po' come le norme di sicurezza; servono per indicare gli errori da non commettere, sono giuste e basta. Cioè, non toccare la ventosa del crt, ad esempio, non è un parere, una fede basata sul nulla, è scienza. E le motivazioni secondo cui la pandora non è il top sono informatiche, matematiche, non sono pareri personali.
Poi, voglio dire, non stai sul forum "giardinaggio sezione chiacchiere in libertà" ma sul forum italiano che tratta argomenti simili da quasi venti anni. Questo è un esempio, non un attacco personale, capiscimi...
La pandora, in teoria, ha una sola modeline 15khz, 384x224 quindi i giochi cps2 "dovrebbero" andare bene, ma su altri ho seri dubbi..
Al cinese che le produceva tentai di fargli capire che dovevano lavorare sulle modeline, avrebbero fatto soldi con la pala, ma non capiva, non capiva, cosa fossero ste modeline, vedele pel cledele....
Santo bootleg!
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
Per carità.
Lascia al cinese il lavoro del cinese.
Ti immagini se implementano sta cosa?
"Finalmente una Pandora con lo switchres".
Poi arrivano qua, il 10 percento dei giochi si vede bene, gli altri tutti fuori frequenza, schermi che iniziano a ruotare, inclinati, tagliati in verticale, in orizzontale...
"Dovete agire sui trimmer".
"Dobbiamo agire su cosa?"
"Dobbiamo cosa sui trimmer?"
Lascia stare. Risoluzione fissa e buonanotte suonatori...
Esatto. Le pandora hanno il limite delle risoluzioni e della potenza di calcolo. Quest'ultima è variata con le ultime come detto qualche post fa, mentre la risoluzione, al momento, è fissa. Questo implica per forza di avere un gioco diverso dall'originale.
Ad esempio
Pang!
Da adb leggo che come risoluzione abbiamo
Tipo raster, risoluzione 384×240@57,42 Hz, CRT 15kHz
Quindi non siamo lontani se la pandora mi esce a 384x224. Siamo anche nell'accettabile.
Cosa succede però sui 57.42 Hz contro i 60Hz della pandora ?
Si ha un effetto per cui il gioco non gira alla velocità originale, in questo caso va più veloce se abbiamo opzioni di vsync o hai qualche effetto tearing o saltellamenti nella scrittura video.
Normalmente vengono copiate alcune schermate per compensare il refresh diversi dando una sensazione di 'blocco' o 'scatto' . L'audio è un pelo più veloce.
Se usi un gioco come wonderboy
512x224@60,096154 Hz, CRT 15kHz
Hai un refresh quasi identico ma un video che viene compresso nell' orizzontale portando un effetto tearing veramente brutto da vedere. L'audio è corretto.
Ora, in fiera usiamo molto le pandora per non dover sostituire pcb ogni 2 ore e salvare le nostre PCB personali visto che quando sei in fiera, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, ne saltano sempre 2 o 3 ( tipo il mio Bubble Bobble bootleg ) per cui andiamo di pandora, 800 900 giochi e via.
Io gioco su cab in pp, ho giocato ad alcuni giochi su PCB originale e ho giocato spesso in fiera con la pandora.
Per me non è un prodotto valido da usare su crt.
Mi piacerebbe che la pandora serva come porta per arrivare a studiare e capire qualcosa sulla emulazione e sul mondo degli arcade, ma sono pochissimi quelli che fanno il salto, soprattutto se poi gli si dice che è inutile perdere tempo e che quel tempo lo usano per giocare. Non è importante come e dove.
Ad esempio
Pang!
Il Pandoro me lo sono appena fatto in casa con questa modeline e sul backend catodico che vedete in foto.
@gibranx tu che sei un intenditore, sono sicuro saprai trovare gli errori (anche se sarebbe più corretto definirli compromessi).
A dimostrazione che l'abito non fa il monaco, il Natale non fa il Panettone, non dire catodico se non lo hai nel sacco....
Inviato dal mio Mi Note 10 Lite utilizzando Tapatalk
- StreetFighterII
- Città: Cremona
Ottimo, "L'emulazione non sarà mai come la pcb originale" è la risposta che stavo aspettando! Avevo già intuito che neppure l'emulazione è identica al contenuto della scheda jamma originale (o bootleg che si voglia). Poiché fino ad ora ho ricevuto molte risposte da - passatemi il termine - "integralisti" della "purezza" (senza offesa, perché ho l'animo purista anche io se si parla di pezzi storici: Pandora a parte, in caso contrario non avrei mai acquistato un cabinato multigioco anni Novanta con crt - detesto i retrogames visti su lcd - e diverse schede jamma), siamo (probabilmente) giunti alla conclusione che l'emulazione dei giochi arcade ci avvicina al gioco originale del tempo, che in ogni caso ad oggi non è mai perfettamente duplicabile (ma solo - appunto - emulabile) e pertanto solo la scheda jamma (originale o bottleg che sia) custodisce il vero gioco di un tempo puro al 100%. Pertanto a mio avviso bisognerebbe riscrivere il concetto di purezza.Tox Nox Fox ha scritto: ↑10/07/2023, 17:25 Gibranx Vai di pandorina !
Va bene essere puristi ma con coscienza e cognizione![]()
Beh....discorso non completamente esaustivo. È l'intero cabinato a custodire la magia pura e cristallina del tempo che certamente trova il suo cuore nel silicio della pcb, le sue vene nel jamma harness, le sue membra nei comandi specifici, i suoi occhi negli specifici khz e polllici del catodico.StreetFighterII ha scritto:Ottimo, "L'emulazione non sarà mai come la pcb originale" è la risposta che stavo aspettando! Avevo già intuito che neppure l'emulazione è identica al contenuto della scheda jamma originale (o bootleg che si voglia). Poiché fino ad ora ho ricevuto molte risposte da - passatemi il termine - "integralisti" della "purezza" (senza offesa, perché ho l'animo purista anche io se si parla di pezzi storici: Pandora a parte, in caso contrario non avrei mai acquistato un cabinato multigioco anni Novanta con crt - detesto i retrogames visti su lcd - e diverse schede jamma), siamo (probabilmente) giunti alla conclusione che l'emulazione dei giochi arcade ci avvicina al gioco originale del tempo, che in ogni caso ad oggi non è mai perfettamente duplicabile (ma solo - appunto - emulabile) e pertanto solo la scheda jamma (originale o bottleg che sia) custodisce il vero gioco di un tempo puro al 100%. Pertanto a mio avviso bisognerebbe riscrivere il concetto di purezza.Tox Nox Fox ha scritto: ↑10/07/2023, 17:25 Gibranx Vai di pandorina !
Purtroppo esistono le supergun e qui potremmo davvero arrivare a mangiare il Pandoro inaugurando nuovi e lunghissimi cori da stadio.
È morto il re, viva il re.
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
Ciao, la differenza c'è in quanto la Pandora fa uscire tutti i giochi alla stessa risoluzione e refresh, quindi puo' capitare di notare una differenza di velocità e/o problemi legati all'audio, così come effetti di tearing in alcuni giochi. Tutto questo non accade su un pc configurato a dovere con crt emudriver, un processore decente, e scheda video ATI.StreetFighterII ha scritto: ↑05/07/2023, 22:02 Ciao, al di là della preziosità delle schede jamma originali, vi sono REALI e MISURABILI differenze di gioco (colori, movimenti, musica, etc) tra un gioco su scheda jamma originale (es: Street Fighter II Champion Edition) e lo stesso gioco all'interno di una Pandora BOX (ad esempio CX), entrambi montati (prima uno e poi l'altro, come prova) sullo stesso cabinato jamma avente schermo crt? Se ci sono differenze, sono sottili o grossolane? Mi piacerebbe vedere esempi (soprattutto legati a Street Fighter II) con immagini e video. Ho letto che per alcuni non vi sono differenze concrete, per altri sì (movimenti, etc) ma non so se sia una sorta di mito.
Diciamo che la Pandora è la soluzione low cost per un utente casual, con poche pretese e che vuole risparmiare tempo e denaro, ma un vero appassionato non la monterà mai sul proprio cabinato.
- gibranx
Ricordo che Biasini aveva fatto dei test tra emulazione Mame di Ghost 'n Goblins e stesso identico gioco su pcb jamma in suo possesso.
Nella pratica identici, con forse soltanto qualche lievissima differenza sull'audio, non come qualità, ma come resa differente.
- StreetFighterII
- Città: Cremona
Invece ottimo! Se non erro a inizio discussione si era sollevato un coro di puristi che gridavano all'emulazione tout court mettendo al rogo la Pandora, tu hai tirato in ballo persino il pensiero "no-vax"(anche se off-topic - giusto per dovere di risposta - preciso che sei un no-vax anche tu se non hai fatto la quarta o la quinta pera miracolosa come NON ha fatto la maggioranza degli italiani!!!), eppure pian piano si sta concludendo che il vero purista non è colui che gioca in emulazione, ma colui che ha la fortuna di giocare su un cabinato originale dedicato a un gioco preciso (prima o poi mi farò una saletta in taverna se troverò i cabinati della mia gioventù), pensiero non soltanto mio ma di molti altri (come ad esempio Arcade Story)Pa0l0ne ha scritto: ↑10/07/2023, 21:52Beh....discorso non completamente esaustivo. È l'intero cabinato a custodire la magia pura e cristallina del tempo che certamente trova il suo cuore nel silicio della pcb, le sue vene nel jamma harness, le sue membra nei comandi specifici, i suoi occhi negli specifici khz e polllici del catodico.StreetFighterII ha scritto:Ottimo, "L'emulazione non sarà mai come la pcb originale" è la risposta che stavo aspettando! Avevo già intuito che neppure l'emulazione è identica al contenuto della scheda jamma originale (o bootleg che si voglia). Poiché fino ad ora ho ricevuto molte risposte da - passatemi il termine - "integralisti" della "purezza" (senza offesa, perché ho l'animo purista anche io se si parla di pezzi storici: Pandora a parte, in caso contrario non avrei mai acquistato un cabinato multigioco anni Novanta con crt - detesto i retrogames visti su lcd - e diverse schede jamma), siamo (probabilmente) giunti alla conclusione che l'emulazione dei giochi arcade ci avvicina al gioco originale del tempo, che in ogni caso ad oggi non è mai perfettamente duplicabile (ma solo - appunto - emulabile) e pertanto solo la scheda jamma (originale o bottleg che sia) custodisce il vero gioco di un tempo puro al 100%. Pertanto a mio avviso bisognerebbe riscrivere il concetto di purezza.Tox Nox Fox ha scritto: ↑10/07/2023, 17:25 Gibranx Vai di pandorina !
- gibranx
Ti prego, non siamo su facebook.
Ammiro la bizzarra tenerezza delle tue certezze. Mi compiaccio dei fieri spunti di riflessione che ho voluto donarti.StreetFighterII ha scritto:Invece ottimo! Se non erro a inizio discussione si era sollevato un coro di puristi che gridavano all'emulazione tout court mettendo al rogo la Pandora, tu hai tirato in ballo persino il pensiero "no-vax"(anche se off-topic - giusto per dovere di risposta - preciso che sei un no-vax anche tu se non hai fatto la quarta o la quinta pera miracolosa come NON ha fatto la maggioranza degli italiani!!!), eppure pian piano si sta concludendo che il vero purista non è colui che gioca in emulazione, ma colui che ha la fortuna di giocare su un cabinato originale dedicato a un gioco preciso (prima o poi mi farò una saletta in taverna se troverò i cabinati della mia gioventù), pensiero non soltanto mio ma di molti altri (come ad esempio Arcade Story)Pa0l0ne ha scritto: ↑10/07/2023, 21:52Beh....discorso non completamente esaustivo. È l'intero cabinato a custodire la magia pura e cristallina del tempo che certamente trova il suo cuore nel silicio della pcb, le sue vene nel jamma harness, le sue membra nei comandi specifici, i suoi occhi negli specifici khz e polllici del catodico.StreetFighterII ha scritto:Ottimo, "L'emulazione non sarà mai come la pcb originale" è la risposta che stavo aspettando! Avevo già intuito che neppure l'emulazione è identica al contenuto della scheda jamma originale (o bootleg che si voglia). Poiché fino ad ora ho ricevuto molte risposte da - passatemi il termine - "integralisti" della "purezza" (senza offesa, perché ho l'animo purista anche io se si parla di pezzi storici: Pandora a parte, in caso contrario non avrei mai acquistato un cabinato multigioco anni Novanta con crt - detesto i retrogames visti su lcd - e diverse schede jamma), siamo (probabilmente) giunti alla conclusione che l'emulazione dei giochi arcade ci avvicina al gioco originale del tempo, che in ogni caso ad oggi non è mai perfettamente duplicabile (ma solo - appunto - emulabile) e pertanto solo la scheda jamma (originale o bottleg che sia) custodisce il vero gioco di un tempo puro al 100%. Pertanto a mio avviso bisognerebbe riscrivere il concetto di purezza.Tox Nox Fox ha scritto: ↑10/07/2023, 17:25 Gibranx Vai di pandorina !
Ti ringrazio per la conferma che lo spirito di condivisione di esperienza diretta rimane alla stregua della famosa corazzata Potemkin.
Alea iacta est.
Tutto sommato fa piacere vedere che, al di fuori delle vetrinette colorate e degli specchi per allodole di social e video social, dove lo sproloquiare di alcuni venditori o semplicemente di qualche mitomane, ha ben contribuito negli ultimi anni ad un innalzamento vertiginoso dell'ignoranza in materia, esista ancora un angolo di vecchio mondo dove qualcuno ha voglia di argomentare ed in cui troppe credenze popolari e leggende metropolitane non attecchiscono con facilità, od hanno comunque la possibilità di essere smentite. Insomma, per quanto desueto e non certo privo di difetti ed imprecisioni, il discutere via forum può ancora rappresentare una sorta di "scripta manent", a fronte dell'urlante "verba volant" tipico dei social.
Mi piace partecipare attivamente se posso farlo ed ho qualcosa da dire, anche se in un thread come questo mi limiterei ad ascoltare, date le risposte interessanti ed esaustive, ognuno a proprio modo. Non credo infatti di aver mai messo tanti "like" in una sola volta, sarà l'influenza...dei social?
Però, visto che mi si chiama in causa, approfito per "imbucarmi" nella festa!
Premetto che di PCB del suddetto ne avevo per le mani 3 e che erano tutti bootleg (quelli che giravano da noi, peraltro) e che centrata una bella 256x224 con MAME su CRT, faticavo a trovare differenze e me le sono dovuta andare a cercare su Golden Axe, dove l'audio, sembrava leggermente diverso in termini di corposità sonora, ma va detto che di seguito si potrebbe intervenire in svariati modi, per equalizzare e probabilmente azzerare le differenze. Per il resto che dire, mi sembra talmente ovvio che si possa arrivare a far girare in modo identico un software dumpato da una macchina su un'altra macchina...che poi il risultato finale sia influenzato da tutta una serie di fattori che vanno considerati e gestiti (e soprattutto studiati), questo è un altro discorso
Sì, la prova non si è limitata a GNG, anche se è sempre il primo gioco che solitamente faccio partire per fare test, setting, ecc.gibranx ha scritto: ↑10/07/2023, 22:05 Ricordo che Biasini aveva fatto dei test tra emulazione Mame di Ghost 'n Goblins e stesso identico gioco su pcb jamma in suo possesso.
Ad 1:30 sono morto dal ridere
https://youtu.be/5vVtWG97OyE
- gibranx
Credo che tra chissà, 15-20 anni, questo dilemma sarà superato.
Provando a fare delle previsioni (che di solito non si avverano mai) la tecnologia fpga diventerà sempre più a buon mercato.
E quindi verrà sicuramente, prima o poi, implementata in qualche pandora fpga. Se poi siamo sfigati, tutto rimarrà come adesso.
Sinceramente credo che a tutti farebbe piacere, anche a me, avere una scatoletta che, senza tanti sbattimenti, possa fornire una esperienza arcade degna di una pcb.
Ma più che altro per il solito discorso legato al tramandare questa passione ai posteri e anche per chi ha bisogno di restaurare un cab dedicato nel 2056, quando magari le pcb diventeranno merce rara.
Ci sarebbe da dire che sarebbe bello se si unissero le forze per progettare qualcosa di simile, plug n play.
Nel senso che aspettiamo sempre che siano gli altri a muovere il primo passo, perché non farlo noi?
Sulla pandora, tornando con i piedi per terra, è possibile installare retroarch, compilandolo, già è stato fatto con una distro di lakka. Mi chiedo, domandona.....gestirebbe le modeline, se implementate?
- Yami
- Città: Lecce
- Grazie Inviati: 4 volte
- Grazie Ricevuti: 16 volte
Al netto dei vari aumenti dovuti alla situazione attuale (e validi per tutta la tecnologia in generale, incluso il RPi), IMHO la tecnologia FPGA è già "abbastanza" a buon mercato secondo me, se si considera che non esiste solo il MiSTer.
A suo tempo presi il SiDi a qualcosa tipo 90€ incluso il case nero in alluminio (e a breve sarà rimesso in vendita, ovviamente ad un costo più alto ma di certo non paragonabile al MiSTer), e se non erro sono ancora disponibili i nuovi MiST con 64Mb di RAM a circa 200€, un ottimo prezzo considerando tutto quello che fanno girare in modo accurato, con zero input lag "aggiuntivo", e zero caricamenti.
- principekento
- Città: Veneto
- Grazie Inviati: 119 volte
- Grazie Ricevuti: 39 volte
Urca allora mi sa che sono proprio il candidato idealegibranx ha scritto: ↑10/07/2023, 16:15 Un novizio dovrebbero imparare scaricando il Mame.
usare un computer
usare google
Ahahahhahahahaahahahahahhahahahahaaiahihaihaahihahahahah Gib TVBgibranx ha scritto: ↑10/07/2023, 18:09 La pandora, in teoria, ha una sola modeline 15khz, 384x224 quindi i giochi cps2 "dovrebbero" andare bene, ma su altri ho seri dubbi..
Tornando (parzialmente) seri, a mio avviso la Pandora e' adatta al ragazzotto ignorante di informatica, che in passato andava in sala o bar a giocare con gli amici e vorrebbe rivivere quei bei tempi (magari assieme ai figli) senza spaccarsi la testa: dunque da' un'occhiata al volo in FB dove le Pandi vanno di modissima, se la pigliaal volo, magari gia' con plancia, la attacca alla tv e gioca senza tanti problemi!
Oppure si compra un bartop gia' pronto con Pandora o Raspy o android o minipc con XXXmila giochi... le soluzioni per il neofita sono numerose
Se invece uno e' un tantino piu' skillato e ha tempo e voglia di informarsi sul web, magari in forum dedicati come questo, inizia a installarsi il mame (ci sono riuscito pure io!), poi si appassiona e inizia a salire di livello, a indagare il variegato mondo dell'emulazione e magari si allestisce un pc/mini pc/ecc dedicato
Un brivido mi assale ogni volta che leggo lo scodellare del numero (berlusconiano?) di giochi all'interno di questi sistemi precotti.principekento ha scritto:Urca allora mi sa che sono proprio il candidato idealegibranx ha scritto: ↑10/07/2023, 16:15 Un novizio dovrebbero imparare scaricando il Mame.
usare un computer
usare google
Allora lui sì che DEVE comprare una Pandora, non ha alternative.![]()
Al cinese che le produceva tentai di fargli capire che dovevano lavorare sulle modeline, avrebbero fatto soldi con la pala, ma non capiva, non capiva, cosa fossero ste modeline, vedele pel cledele....![]()
Tornando (parzialmente) seri, a mio avviso la Pandora e' adatta al ragazzotto ignorante di informatica, che in passato andava in sala o bar a giocare con gli amici e vorrebbe rivivere quei bei tempi (magari assieme ai figli) senza spaccarsi la testa: dunque da' un'occhiata al volo in FB dove le Pandi vanno di modissima, se la pigliaal volo, magari gia' con plancia, la attacca alla tv e gioca senza tanti problemi!![]()
Oppure si compra un bartop gia' pronto con Pandora o Raspy o android o minipc con XXXmila giochi... le soluzioni per il neofita sono numerose![]()
Siamo sicuri che Roberto Artigiani non abbia quote azionistiche nella Pandora s.p.a.?
Signora, sono 3, 2kg di rom, che faccio lascio?
