Batocera V.35 - Giochi multidisco
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Buongiorno a tutti!
Sto continuando la "collezione" di sistemi home computer su Batocera 35 ma ho dei problemi con i giochi multidisco, in quanto non riesco in nessun modo a cambiare disco in game oppure ad utilizzare l'apposita opzione "subsystems" di Retroarch che non riesco a trovare.
Ci sarebbe anche l'alternativa di creare dei files.m3u ma la vedo macchinosa, e poi su molti sistemi come il NEC PC-8800 ci sono quintali di giochi multidisco...
Avete per caso qualche dritta?
Grazie tante come sempre <-gamer1->
Re: Batocera V.35 - Giochi multidisco
sicuramente il file m3u lo preferisco perchè piu' pulito, e sarebbe questo (lo scrivo per chi magari in futuro cerca soluzioni):
Se ad esempio abbiamo :
MyGame (USA) (Disc 1).chd
MyGame (USA) (Disc 2).chd
MyGame (USA) (Disc 3).chd
MyGame (USA) (Disc 4).chd
Va creato un file di testo vuoto chiamato MyGame (USA).m3u (occhio va cambiata l'estensione) e al suo interno inserito :
Meglio che si vada a capo alla fine.
il gamelist.xml vedrà cmq il file m3u
se si vuole tenere pulito il file (cosa che consgilio perchè i multigioco creano "zozzerie a gogo" sarebbe bene aggiungere <hidden>true</hidden> ai 4 .chd lasciando solo il.m3u
questa è la miglior soluzione proposta anche nella wiki:
https://wiki.batocera.org/cd_image_formats
l'opzione manuale (sempre riportata nella wiki di cui sopra) da cui dipende fortemente dal core utilizzato (ossia non vale per tutti e che personalmente aborro perchè fastidiosa):
You can utilize RetroArch's Disc Control menu in the Quick Menu ([HOTKEY] + South button (B SNES) button in-game). Select Eject Disc, then go to Current Disc Index and change your disc to the next one. Then, Insert Disc to continue the game.
Se questa opzione non c'è il core non la supporta.
Città: Mondovi
Ciao Gothrek!! Grazie!!
TDKs79
Città: Napoli
Messaggio da TDKs79 »
Ciao, se ho capito bene devo creare un file txt con al suo interno e inserire i nomi dei giochi completi e poi rinominare il file in m3u, però non ho capito come nascondere i giochi, la stringa hidden va messa nel nome gioco? Se si prima o dopo? Mi puoi fare per favore un esempio? Grazie. Vorrei usarlo per i giochi Amiga.
Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk
esempio cosi (editando il gamelist.xml):
<game>
<path>./bios.zip</path>
</game>
non importa a quela punto della sezione game lo inserisci
TDKs79
Città: Napoli
Quindi devo editare xml, ok, provo.
Grazie mille.
potresti pure impostrlo accendendo al menu del singolo gioco con una combinazione di tasti (ma ci metteresti una vita)
TDKs79
Città: Napoli
Quindi lo devo fare a tutti i giochi?
TDKs79
Città: Napoli
Ho provato con alcuni giochi Amiga in adf e per esempio indiana jones che è 11 floppy ne carica al massimo 5, però mi è uscita 1 sola voce, quindi ha funzionato bene, anche senza modificare xml.
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 118 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Messaggio da principekento »
TDKs79 ha scritto: 06/05/2023, 18:13 Ho provato con alcuni giochi Amiga in adf e per esempio indiana jones che è 11 floppy ne carica al massimo 5, però mi è uscita 1 sola voce, quindi ha funzionato bene, anche senza modificare xml.
Ciao ma tu hai messo anche la stringa <hidden>true</hidden> e se si dove?
principekento ha scritto: 23/06/2023, 13:00
all'interno del gruppo del gioco, non è importante dove
principekento
Città: Veneto
File MyGame (USA).m3u contenente le seg. stringhe va bene cosi' Got?
questo nasconde tutto il game (puoi farlo anche dall'interfaccia) devi tenere premuto il bottone con cui lo esegui e ti appare un menu in cui potresti dirgli di nasconderlo e il tag lo mette lui.
principekento
Città: Veneto
Gothrek ha scritto: 23/06/2023, 14:28 questo nasconde tutto il game (puoi farlo anche dall'interfaccia) devi tenere premuto il bottone con cui lo esegui e ti appare un menu in cui potresti dirgli di nasconderlo e il tag lo mette lui.
<-on_confused-> Perdonami ma sono ignorantissimo di informatica e fatico assai a seguirti... intendi da Bato o da Linux...? :on_cry: <-dash-> <-dash->
Se melo spieghi come a un bambino di 5 anni forse ci arrivo <-whistling->
principekento ha scritto: 23/06/2023, 20:08
da bato (che poi è una distro linux), tieni premuto quando hai selezionato un gioco il bottone finchè non ti appare un menu dove potresti personalizzare il singolo gioco, ad esempio uno specifico core solo per quel gioco, piuttosto che rinominarlo, e tra le tante cose puoi nasconderlo
supergirl73x
Città: Modena
Messaggio da supergirl73x »
Buongiorno,alla fine poi qualcuno è riuscito a far partire i giochi con 6,7,8,9 dischi?
Torna a “Frontend”
