Dual Frequency a chi?
- EDO
- Città: Piacenza
- Grazie Inviati: 20 volte
- Grazie Ricevuti: 7 volte
Ciao a tutti, la targhetta sulla scheda del monitor del mio cabinato riporta la dicitura " DUAL FREQUENCY ".
Ma dual frequency 15/25 o 15/31?
Il monitor cambia la frequenza in modo automatico o manuale?
Come faccio a capirlo?
Allego un po' di foto così potete darci un'occhiata.
Un grazie a chiunque mi sappia dare qualche indicazione.
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
Re: Dual Frequency a chi?
devi postare le foto dell'elettronica, le foto del tubo non servono a.. un tubo
- EDO
- Città: Piacenza
Eccomi, allego qualche foto dell'elettronica, spero che vadano bene... in caso ne faccio altre seguendo indicazioni.
non sono un esperto, ma facendo una ricerca veloce mi è sembrato di capire che è un "MONITOR INTERVIDEO VP SERIES".
guardando le tue foto ho notato due codici diversi, su una etichetta c'è scritto "A68ESF003x011" e sull'altra etichetta "A68ESF002x11", poi sul cartoncino azzurro c'è scritto "DUAL FREQUENCY" e sull'etichetta grigia no.
a occhio potrebbe essere 15/25khz, di solito ai 31khz è abbinato un connettore VGA(quelli da pc).
non ho mai avuto un intervideo e non riesco a riconoscerlo a occhio, provo a fare qualche ricerca e vedo se trovo qualche certezza.
p.s.: se non sai bene dove mettere le mani, non metterle sulla ventosa del tubo, anche da spento può avere 25000v., non si sa mai.
- EDO
- Città: Piacenza
Grazie mille per l'attenzione e la risposta Iarasa.
Hai ragione i codici sono differenti, l'etichetta sul tubo riporta codice "A68ESF003x011", mentre l'etichetta sull'elettronica riporta codice "A68ESF002x11".
Guardando in giro connettori VGA non ne vedo.
Sono conscio della pericolosità dei tubi catodici, infatti non essendo per niente un esperto le mani non ce le metto proprio, se non altro per non rompere qualcosa conoscendomi...
Ad ogni modo è sempre bene ricordare che la dentro ci possono essere 25000v
Ma dove fai queste ricerche, o che parametri inserisci nei motori?
Quando provo a me viene fuori roba ufo...
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Intervideo bifrequenza 15-25khz. Questo il manuale:
http://shabazz.fr/wp-content/uploads/20 ... manual.pdf
- EDO
- Città: Piacenza
Fantastico, grazie @soyl poi me lo guardo per bene per cercare di capirci qualcosa di più, anche in generale sulle caratteristiche dei crt.
Il passo successivo è capire se è automatico o no, e se serve o no selezionare un monitor dual in fase di generazione ed installazione mod-lines con VMmaker.
Ma per questo andrò nella sezione corretta del forum prima che qualcuno mi tiri le recchie
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Se è manuale ha dei ponticelli da spostare dietro al trasformatore di riga, con scritto sulla pcb "15 khz / 25 khz". Ovviamente in questo caso con vmmaker lo imposti o a 15 oppure a 25, e lo terrai fisso in una posizione. Se fosse automatico lo puoi impostare a doppia frequenza e farà lo switch automatico a seconda del gioco.EDO ha scritto: ↑08/06/2023, 15:30 Fantastico, grazie @soyl poi me lo guardo per bene per cercare di capirci qualcosa di più, anche in generale sulle caratteristiche dei crt.
Ma per questo andrò nella sezione corretta del forum prima che qualcuno mi tiri le recchie![]()
- EDO
- Città: Piacenza
Grazie @SuperMagoAlex, hai già risposto a quella che sarebbe stata la mia prossima domanda...
Dal manuale infatti non trovo informazioni, non mi sembra sia specificato da nessuna parte se è automatico o manuale.
Piu tardi cerco di fare qualche foto alla zona dietro al trasformatore di riga per vedere se ci sono o no i ponticelli.
Scusate per il ritardo nella risposta ma è un periodaccio al lavoro...
- soyl
- Città: Pordenone
E' automatico.
- EDO
- Città: Piacenza
Grandissimo @soyl impagabile, grazie.
Infatti di ponticelli nella zona dietro al convertitore di riga non ne vedo, ho fatto anche qualche (brutta) foto, la posto...
Fantastico dai, così stasera contravvenendo alla PRIMA regola dei computer che dice di non toccare niente se funziona tutto, farò un gran casino impostando il monitor dual con VMmaker, yeah!
