[GUIDA] Arcade PC - gioco Arcade basati su hardware PC
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 118 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Re: [GUIDA] Arcade PC - gioco Arcade basati su hardware PC
Messaggio da principekento »
Ultima modifica di principekento il 10/06/2023, 10:12, modificato 1 volta in totale.
principekento
Città: Veneto
A vs avviso i migliori giochi per TP?
pucci ha scritto: 08/06/2023, 20:17
_Gioacchino_ ha scritto: 08/06/2023, 20:02 Aggiungo questo
http://teknoparrot.link.free.fr/
Ovviamente se dovete scaricare a raffica più file riavviate il router quando si presenta il conteggio delle due ore.
il sito di VirusMan
Non e' affidabile intendi?
principekento
Città: Veneto
cybermat ha scritto: 08/06/2023, 8:37
principekento ha scritto: 08/06/2023, 2:57 Ottimo sito x TP: https://www.retroroms.info/forum/topic/ ... -games.htm
Alcuni non vanno tipo Ultra SF4 o VF5... link alternativi ?
https://archive.org/download/TeknoparrotGamesFull
Molto completo Mat ma purtroppo risulta lentissimo... 10 ore x tirare giu' neanche 1 tb..
Che strano, io in 4 notti (quindi circa 32ore) usando jdowloader ho tirato giù tutto il set (quindi circa 1TB di roba), quindi circa 31gb all'ora.
Jdowloader stabiliva fino a 6 connessioni alla volta, forse è quello che mi ha fatto guadagnare velocità?
"MODerrare humanum est"
principekento
Città: Veneto
Non lo so Pucci, proverò con JD e vediamo.
Nel frattempo se hai voglia mi dici secondo te i migliori arcade x TP?
ad avere il tempo di provarli...
diciamo che non amando i picchiaduro non ne rimangono molti... :)
_Gioacchino_
Città: Palermo
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da _Gioacchino_ »
Ci sono parecchi lightgun games da provare :)
Inviato dal mio RMX2170 utilizzando Tapatalk
principekento
Città: Veneto
Scusate chiedo un aiuto: mi sono accorto che Shikigami NS3, GigaW Gen. e Kof Sky St. quando li lancio da TP (dopo averli settati come comandi e tutto) appaiono ruotati, cioe' girano in orizzontale anziche' in verticale come dovrebbero... voi che siete esperti conoscete un modo per visualizzarli correttamente in verticale con le bande ai lati?
Gli altri shooters che ho provato invece girano giusti <-think-> <-think->
Poi un altro problema che sto avendo e' che Under Defeat che e' un gioco che mi e' sempre piaciuto moltissimo dai 2 siti consigliati non vuole saperne di funzionare... se avete altre fonti :on_cry:
Ultima modifica di principekento il 11/06/2023, 18:35, modificato 1 volta in totale.
principekento
Città: Veneto
Aggiungo un'altra cosa: alcuni (pochi, es. Caladrius) giochi hanno un bat al posto dell'exe.. io quindi nel settaggio posso indicare solo quel file a TP ma quando lo lancio non parte... e' possibile convertirlo in exe o bypassare la cosa con qualche espediente?
principekento ha scritto: 11/06/2023, 18:34 Aggiungo un'altra cosa: alcuni (pochi, es. Caladrius) giochi hanno un bat al posto dell'exe.. io quindi nel settaggio posso indicare solo quel file a TP ma quando lo lancio non parte... e' possibile convertirlo in exe o bypassare la cosa con qualche espediente?
bat2exe, quando ero ragazzino lo usavo cosi come il bat2com, sicuramente su internet si trova qualcosa.
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Messaggio da cybermat »
principekento ha scritto: 10/06/2023, 16:03 Non lo so Pucci, proverò con JD e vediamo.
Jdownloader e nel caso di archive 10 download alla volta, per ottimizzare la banda. Io penso di aver lasciato il pc acceso e in 24 ore ho scaricato tutto. Non è completo come sottolineato da Pucci ma anche detto dallo stesso autore, guardando la lista non mi sembrano giochi imperdibili, che trovi comunque in giro.
Sugli arcade pc manca un punto di riferimento unico, emuline è l'unica risorsa valida, ma fare ordine e chiarezza con sti giochi è impresa ardua.
principekento
Città: Veneto
cybermat ha scritto: 11/06/2023, 23:23
Mat ma tu riesci a giocare in verticale gli sparatutto che ho elencato?
principekento
Città: Veneto
Gothrek ha scritto: 11/06/2023, 21:47
Niente da fare Got, ho provato sia con qs applcativo che dici, sia rinominando manualmente il .bat in .exe ma proprio non parte.
Invece ho provato a scaricare un altro titolo che aveva il file di avvio bat da un altro sito, e lì l'ho trovato con l'exe al posto del bat! Quindi queste "rom" non sono strutturate tutte allo stesso modo, dipende da chi e come le ha fatte (infatti i file interni sono molto diversi da rom a rom).
Quindi ricapitolando:
- giochi con file di lancio bat: TP non li avvia, bisogna cercarli su un altro sito con estensione exe;
- giochi verticali: alcuni vengono visualizzati correttamente, altri al lancio partono in orizzontale (forse in qualche sito sono impostati giusti in verticale, oppure dev'esserci un modo di renderli tali magari aggiungendo un file che li ruota in verticale al lancio...).
principekento ha scritto: 13/06/2023, 10:21
non conosco TP in gran parte perchè windows :D
rinominare un bat in un exe non va bene, non è un problema di estensione.
gli altri bat2exe invece elaborano il bat per trasformarlo in un exe, ma non ho idea di cosa TP voglia (probabilemnte ben piu' del semplice exe).
Lascio a chi lo conosce meglio per darti info piu' specifiche.
cybermat
Città: Milano
principekento ha scritto: 12/06/2023, 20:15
Controllo, ma altri sparatutto per esempio non sono mai riuscito a girarli. Questi saranno uguali. I giochi problematici con Teknoparrot io li usavo con https://www.emuline.org/topic/913-game-loader-all-rh/ , che è un loader che ti permette di fare un sacco di cose. Purtroppo pare non essere più sviluppato, supporto prossimo allo zero ed intuitività ancora peggio.
La mia esperienza con i "teknoparrot" è stata disastrosa, già perdo tantissimo tempo a sperimentare frontend, distro e via andare, ho dovuto tagliare sti giochi per il momento.
@principekento
Se vai qui https://pool389.seedbox.fr/files/index. ... JRKp3dYKQ2 trovi le varie patch che possono fare al caso tuo, per ruotare i giochi e altro. Aggiungi il sito alle eccezioni antivirus, dovesse darti storie.
principekento
Città: Veneto
cybermat ha scritto: 13/06/2023, 12:20
@principekento
Nulla... ho provato ma non ne vengo fuori per cui cancellero' cio' che non va e amen <-ciao->
cybermat
Città: Milano
@principekento Se hai scaricato quei giochi dal link di archive e se metti queste patch del link che ti ho dato, deve andare per forza perché a me va.
cybermat ha scritto: 15/06/2023, 17:44 @principekento Se hai scaricato quei giochi dal link di archive e se metti queste patch del link che ti ho dato, deve andare per forza perché a me va.
finalmente posso anche io replicare:
cybermat ha scritto: 01/05/2023, 23:46 Oh Gothrek non ha mai problemi con Batocera <-lol-> <-lol-> <-lol-> <-lol->
con un:
Oh @cybermat non ha mai problemi con windows <-lol-> <-lol-> <-lol->
cybermat
Città: Milano
<-lol->
Teknoparrot esula da Windows
cybermat ha scritto: 15/06/2023, 21:44 <-lol->
potrei dire che teknoparrot è un cancro ma mi farei tropppi nemici quindi la metto su windows :D
