Batocera e tvbox amlogic
emme1
Città: Treviso
Grazie Ricevuti: 7 volte
Messaggio da emme1 »
Dopo un sacco di tempo, finalmente mi è arrivato per le mani un crt Panasonic.
Non stavo più nella pelle per provarlo e ho pensato di usare un tvbox che avevo in giro, usato qualche volta in vacanza con emuelec o batocera.
Ho messo su l'ultima distro di batocera, fatto partite tutto, esce da HDMI, ma nessun segno in composito dal jack da 3.5mm, che mi mostra il logo della scatoletta e poi più nulla..
Che qualcuno sappia, è possibile uscire in composite aggiungendo una riga di codice da qualche parte per abilitare l'uscita, oppure mancano proprio i driver? Ho guardato sul forum di batocera, ma non ho visto nessuno che si sia lamentato, a parte un utente che voleva veicolare l'audio da quel famoso jack..
Re: Batocera e tvbox amlogic
lo vedo usato parecchio, quindi imamgino sia solo un problema di configurazione. su youtube sembra ci siano diversi video
esperienze dirette con questo hw non ne ho avute.
emme1
Città: Treviso
Oddio quelli che ho visto sembrano su LCD ..
Guardo meglio allora...
Mi sa che mi sto perdendo su una stupidaggine...
emme1
Città: Treviso
Allora l'impostazione della risoluzione su batocera non la ho trovata... Quindi ho reinstallato emuelec ultima versione disponibile e ho risolto in parte.
L'av si è attivato con l'audio, ma esce sul crt con una risoluzione che va un po' fuori dal monitor.
Un po' distante dal pixel perfect diciamo..
Studio un pochino.. chissà quando avrò tempo di sistemare tutto e fare una partita..
