Batocera - finalmente lo voglio provare e subito il primo problema!
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
@Gothrek aiuto!!!
Finalmente mi hai convinto, mi scarico la ISO della versione 36, seguo le istruzioni qui https://wiki.batocera.org/install_batocera e tutte le volte BalenaEtcher mi da l'errore Flash Failed.
ho provato 3 volte, ho provato a riformattare la chiavetta con NTFS, ma niente da fare.
consigli?
consigli?
- Città: Mondovi
- Grazie Inviati: 143 volte
- Grazie Ricevuti: 110 volte
Re: Batocera - finalmente lo voglio provare e subito il primo problema!
Ciao @pucci
Chiedo scusa se mi intrometto io ma ho avuto un problema simile con la versione 35.
Non so se tu lo hai già fatto, ma ricordo di aver scompattato l'immagine di Batocera prima di flasharla con Balena Etcher
- Città: Mondovi
Vero è che la 36 l'avevo flashata senza scompattarla.
Provato anche con USB diverse?
- pucci
si era colpa della USB, ne ho usata un altra ed è andata tutto bene.
I prossimi giorni passo alla prova sul terzo muletto (dopo quelli con win10 e win11 arriva questo)
arrivo tardi, ma ho visto che hai risolto, flashato negli anni l'impossibile mai dato problemi la iso, per qualunque cosa sono quipucci ha scritto: ↑01/05/2023, 19:33 @Gothrek aiuto!!!
consigli?
cybermat
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 51 volte
Oh Gothrek non ha mai problemi con Batocera
- pucci
No, da 16gblarasa ha scritto:... per curiosità, la chiavetta usb che non va è da 64gb ?
"MODerrare humanum est"
se ci fossero problemi a mettere una iso ufficiale su una chiavetta mi preoccuperei per qualunque software
nenahce sei partito che ti fermi, non si prensenta bene nessuno
... perché ho avuto lo stesso problema con "cose" da 64gb e ho pensato o ad un bug di balena o usb "tarocca", a questo punto ... ho usb tarocca.
- pucci
Io ho una bella tarocca cinese da 32gb reali 4 (forse), che sovrascrive i dati già scritti
- pucci
sono riuscito ad installare Batocera.
prima non mi faceva avviare da chiavetta per via della protezione
poi si è bloccata mentre lo stato installando sul hard disk (più che bloccato è andato in pausa, come se fosse partito un salvaschermo
in ultimo finalmente entro nel frontend e dico: provo un gioco tra quelli inclusi
faccio partire Fix it Felix per commodore 64 e ovviamente non ho ancora un pad collegato
risultato? sono bloccato nella schermata inziale del gioco (che ogni 10 secondi dice "I'm Gonna Wreck It!") e non riesco ne ad avviare il gioco ne a tornare al frontend (ho provato tutti i tasti della tastiera).
Ne deduco che o joypad o morte? no tastiera?
- pucci
alla fine cercando su internet ci sono riuscito con il caro vecchio ALT+F4 di windowsiana memoria
altra domanda: ho visto delle opzioni per gli update (a versioni stable o beta), quindi Batocera si autoaggiorna? Quando uscirà la 37 se è attaccato ad internet ci pensa lui?
- pucci
Non vorrei ripetere l'esperienza di installazione
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
Mi sa che ti toccherà ripeterla invece... Dicono che è meglio riflashare da zero piuttosto che aggiornare...
conviene aggiornare, riflashando da zero, e solo se necessario. la parola "aggiornamento" sembra sinonimo di "miglioramento", ma non è cosi, usano la parola "aggiornamento" ma dovrebbero dire "una nuova versione, speriamo funzioni bene". non capisco se il problema è in balena o batocera, a volte la stessa installazione da risultati diversi, ...mah, però quando trovi quella funzionante è un piacere usarlo e smanettarci.
il mio consiglio è di provare varie versioni finche trovi quella stabile. io per esempio uso la 25, avevo provato ad aggiornare ma ho avuto problemi all'audio, finche va tengo quella, in futuro si vedrà.
in batocera c'è una voce che dice "cerca sempre aggiornamento", di default dovrebbe essere attivata e quando trova un aggiornamento ti avverte che c'è e chiede se vuoi aggiornare, da solo non aggiorna niente.Batocera si autoaggiorna? Quando uscirà la 37 se è attaccato ad internet ci pensa lui?
- Città: Mondovi
Ciao!
Per quanto riguarda la tastiera, nella navigazione in Emul Station viene riconosciuta in automatico, mentre nei giochi dipende un po' da piattaforma a piattaforma e da titolo a titolo, specie per gli home computer.
Diciamo che Batocera in termini di controlli "da un po' il meglio" se viene configurato un joypad.
Per gli aggiornamenti sono d'accordo con Dig e Larasa: riflashare da capo ma aggiornare solo se veramente necessario
quando esce una nuova versione, ti avvisa all'avvio e tu decidi, oppur puoi disabilitare il check e lo fai tu quando vuoi per vedere se è uscita una nuova versione (stabile o beta che sia).pucci ha scritto: ↑02/05/2023, 23:34 alla fine cercando su internet ci sono riuscito con il caro vecchio ALT+F4 di windowsiana memoria
La mia davvero lunga esperienza sia con recalbox prima che con batocera dopo è questa:
uso 2 hdd sata che collego usb col cavetto da 5 euro di amazon per flasharli direttamente senza passare da chiavette varie
uno è quello di produzione l'altro quello dell'ultima uscita
vengono alternati di volta in volta che esce una nuova release e decido che la nuova diventerà di produzione
questo sistema un pochissimi minuti ti da una versione perfettamente funzionante e con possibilità di rollback
il salvataggio di tutti i settaggi sono 2 cartelle in croce di pochissime dimensioni che facci odirettametne da un pc windows colelgandomi a \\batocera\share\ e che ricopio nel nuovo sistema
a conti fatti in meno di 10 minuti ogni volta hai il nuovo sistema già bello e configurato e con possibilità di tornare indietro.
