Batocera su CRT - Allineamento e resizing immagine
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Buongiorno a tutti!!!
Come da immagine che allego, ho evidenti problemi di offset dell'immagine ma soprattutto di resizing da eseguire in verticale lungo l'asse y della mia TV CRT (in pratica l'immagine è molto tagliata soprattutto in basso)
Utilizzo Batocera v. 35 e, tramite la wiki, leggo che è possibile modificare i parametri dei pixel per andare a centrare l'iimagine, agendo sul file batocera.conf
Accedo con il solito F1 alla modalità file sharing, entro nella cartella system ed apro il file batocera.conf, ma poi non riesco a trovare il punto nel quale si deve aggiungere la stringa per modificare tali parametri.
Avete per caso idea del da farsi?
Tanta tante grazie e buona giornata 8)
Re: Batocera su CRT - Allineamento e resizing immagine
partire col agire sul crt, lo hai già fatto?
Città: Mondovi
Ciao Got!
Ho notato che quel problema si presenta con il PC collegato alla TV tramite VGA-SCART in RGB, mentre con le altre console collegate alla stessa TV il problema praticamente non c'è, quindi ho timore che se regolassi l'immagine dal CRT per mettere a posto Batocera, sballerei l'immagine per le altre console <-wacko->
avrei provato prima di metter mano ai file dove dovresti agire cosi:
https://wiki.batocera.org/batocera-and- ... ionstation
Città: Mondovi
Si, avevo visto questo passaggio della wiki ma, per mia ignoranza sicuramente, all'interno del file batocera.conf non riesco a trovare la stringa
## Configurations generated by Batocera.linux
<-scratch_one-s_head->
in fondo già dovresti avere la sezione
## ES Settings
col tuo custom tipo questo:
## ES Settings, See wiki page on how to center EmulationStation
es.customsargs=--screensize 640 480 --screenoffset 00 00
è nella ultima parte del file dove vengono "buttate" tutte le cose aggiuntive, configurazione per CRT, retroarchievements ecc
con lo screensize cambi la risoluzione (scaling) e con screenoffset sposti il punto di partenza
Città: Mondovi
Ciao, direi che ora ci siamo abbastanza
Mille grazie e buona serata <-on_wink->
altra tacca?
bah... se per te è accettabile... io vedo delle righe tagliate...
Città: Mondovi
Ciao ragazzi, diciamo che sono alla prese con questa situazione (io cose semplici mai....) :
Collegato a questo CRT ho sia il PC con Batocera sia svariate altre console, molte delle quali in RGB.
I cavi RGB sfasano naturalmenete l'offset dell'immagine di circa 3 cm verso sinistra: dal momento che io vado a modificare la centratura dell'immagine, vado a sfalsare l'immagine a video di Batocera...è un pò una coperta corta e ci sto combattendo da 1 ora ...
Tramite il file Batocera. conf posso andare ad aggiustarmi la visualizzazione di Emulation Station che viaggia in maniera indipendente (grazie @Gothrek ), però una volta che faccio partire un qualsiasi emulatore mi ritrovo l'immagine sfalsata dal momento che l'ho corretta per centrare l'immagine relativa alle console RGB...al momento ho deciso di tenere buoni i settaggi per le console dato che sono quelle che utilizzo maggiormente.
Sbaglio nel dire che se volessi risolvere il problema avrei bisogno di 2 CRT (uno per Batocera e l'altro per le console)?
Abbiate pazienza se mi sono spiegato come un quadrupede,,, :rofl2:
Città: Mondovi
Rieccomi...
Citando Fantozzi : "dopo una notte orrenda piena di dubbi", sono giunto ad una conclusione che volevo condividere come voi per valutare la sua fattibilità ed il suo senso:
Utilizzare 2 CRT distinti : 1 da adibire all'utilizzo delle varie console "stand-alone" ed un altro da adibire esclusivamente a Batocera nel quale verranno installati tutti i sistemi che non posseggo "fisicamenente" più tutti i giochi per lightgun, data la grande ottimizzazione in merito che è stata fatta a partire dalla versione 36
In questa maniera non potrei più avere problemi di centratura/resizing delle immagini e, nel contempo, avrei la possibilità di utilizzare tantissimi sistemi con pochissimo sforzo.
Voi che mi dite?
Mille grazie e buon week-end!!
Dico che t'invidio il tempo che hai per giocare...
Città: Mondovi
Ciao Dig!!
Ma in realtà sai, come dice mia moglie, passo più tempo a settare, provare, configurare (leggasi "seghe mentali") che a giocare.
Riconosco che è un mio limite <-wacko->
Rockman84 ha scritto: 29/04/2023, 11:03 Rieccomi...
Voi che mi dite?
a poterlo fare...magari :D
cmq potresti affinare le impostazioni anche per core/sistema:
https://wiki.batocera.org/batocera-and- ... is_enabled
Città: Mondovi
Grazie Got, valuterò il da farsi allora :wink:
bartrixx
Città: Ragusa
Grazie Inviati: 18 volte
Messaggio da bartrixx »
Salva a tutti. Riprendo questa discussione perché sono finalmente riuscito a fare funzionare batocera sul mio cabinato con PC e TV CRT scart.
Il problema è che l'immagine già nel menù è completamente decentrata e tagliata e non vedo molte cose. Potreste spiegarmi come fare? Sono andato in questo menù e cambiato parametri a caso, ma non cambia niente. La TV è un 28"
melom1981
Città: Catania
Grazie Inviati: 7 volte
Messaggio da melom1981 »
allora ci sono riuscito da pochissimo, la cosa più semplice è correggere l'errore direttamente dal crt o da monitor se non si può o ci hai già provato senza risultati, bisogna passare a un procedimento più complesso tramite software e quindi la prima cosa da capire è se sono decentrati i giochi o è decentrato anche emulation station. Rispondimi a questo e poi dovrei riuscire a spiegarti passo passo tramite ssh come sistemare emulation station e dal menù retroarch come fare a sistemare i giochi
