Model 2 e PC Engine CD su Batocera: a qualcuno funzionano?
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 119 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Messaggio da principekento »
Salve a tutti.
Premesso che sto usando Batocera 34 su un PC desktop abbastanza performante, chiedo se qualcuno x caso è riuscito a far partire i giochi Model 2 e PC Engine CD e, se si, come?
Grazie :)
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Re: Model 2 e PC Engine CD su Batocera: a qualcuno funzionano?
Messaggio da Rockman84 »
Ciao
Questa è una video guida per il SEGA Model 2
https://youtu.be/RoeU9hWe8PU
Per quanto riguarda il PC Engine CD, puoi fare riferimento alla Wiki ufficiale:
https://wiki.batocera.org/systems:pcenginecd
Una buona serata e buona Pasqua!
principekento
Città: Veneto
Ti ringrazio Rock!
Ricambio di cuore gli auguri, purtroppo ho letto tardivamente...
Quando ho un po' di tempo provo l'M2.
Riguardo al PC Engine CD, alcuni giochi partono mentre altri no... ricordo che su quell'emulatore va fatto un settaggio ma nella Wiki non spiega x cui quando avvio un gioco mi si blocca la schermata dell'emulatore con scritto Just a monent...
Ultima modifica di principekento il 12/04/2023, 10:56, modificato 1 volta in totale.
principekento
Città: Veneto
Questa è la schermata in cui il PCE CD resta bloccato senza aprirmi il gioco:
Invece i Model 2 mi si piantano quando li lancio e anche dopo 10 min restano sempre alla schermata di lancio:
Ultima modifica di principekento il 12/04/2023, 13:43, modificato 2 volte in totale.
principekento
Città: Veneto
Poi se provo a premere la combinazione di tasti x uscire dal game mi esce qs schermata di errore da cui posso skippare solo con il riavvio del PC:
Città: Mondovi
Come prima cosa tutti i bios necessari li hai?
E le roms in che formato sono?
principekento
Città: Veneto
Si i bios ci sono anche perché quando faccio il check non me ne dà di mancanti.
Roms M2 in formato zip
Città: Mondovi
Ciao
Dunque, in realtà il SEGA Model 2 è forse l'unica cosa che non emulo tramite Batocera dato che, per ora, richiede un procedimento secondo me inutilmente complicato.
Comunque giusto avere le roms in formato.zip : potrebbe magari essere un problema relativo ad un passaggio non seguito bene nella guida che ti ho linkato.
Per quanto riguarda il PC Engine CD, a me funziona senza problemi su Batocera 35
Formato delle roms : .CHD non zippate
Configurazione avanzata del sistema : tutto su Auto tranne aspect ratio impostato su "FULL" (ma questa è solo una mia preferenza personale per vederlo a schermo interno sul CRT)
Bios essenziale: il file syscard3.pce da mettere non zippato nella cartella bios di Batocera
Secondo me il problema potrebbe facilmente essere legato alle roms
Una buona serata!
principekento
Città: Veneto
Troppo gentile Rock!
Per i titoli PCE dev'essere un problema di rom perché alcune partono e altre no, non capisco però il criterio...
Poi tra quelle che non vanno ci sono dei nomi duplicati, se non erro perché in formato bin e cue... Quale dei 2 devo scartare?
Per l'M2 ho eseguito alla lettera le istruzioni del video che mi hanno indicato ma si pianta.. se mi dici che anche tu hai rinunciato lascio perdere, anche se mi dispiace molto per quei 4-5 titoli a cui tenevo particolarmente...
Idem Naomi, le ho provate tutte ma non c'è verso purtroppo 😔
paginetto
Città: Biella
Grazie Inviati: 13 volte
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da paginetto »
Ciao,a me funzionano.anch'io ho seguito i video di batocera nations e ho dovuto impazzire alquanto,ma alla fine è andato tutto.senza neanche rimappare tutti i controlli come lui dato che uso un pad della Play1 e mi sono adattato con quei tasti di default.l'unica cosa il primo avvio di model2 è lungo e pare bloccarsi,ma è solo che Wine crea la struttura su disco come spiega.dal secondo avvio dello stesso gioco parte velocissimo.
Poi con f2 entri nel service menu, con f1 sposta il cursore mettendo ad esempio link id :single, altrimenti lui cerca una rete di altre postazioni che c'era solo in sala giochi e non parte , ecc
Quando esce la nota schermata di blocco con scritto End process , e capita su alcuni sistemi, non bisogna mai riavviare,cosa fastidiosa lenta e magari dannosa. Conviene fare per 2 volte alt più f4 e alt più tab cliccando 2 volte su end process. Così torna al menu batocera x riprovare con altro settaggio.
Pazzo x batocera <-yahoo->
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Messaggio da cybermat »
Su model 2 anche io ho lo stesso problema, su crt leggo poco la scritta di errore ma dovrebbe essere quella.
Se trovo soluzione lo scrivo, ho un i7 di 2nd gen potrebbe essere la cpu troppo vecchia per fare Wine e poi girare l'emulatore?
paginetto
Città: Biella
Per il PC engine cd avevo faticato tanto su Windows.solo un emulatore mi faceva caricare il drive virtuale dove montare l'immagine,poi Bios e partiva. Su batocera arriva la schermata della tua foto dove ha caricato il Bios 3 ( che si può cambiare in libreto/pce in core option) , poi mi esce premi run , e facendo start sul pad partono.
paginetto
Città: Biella
Per me la cosa più difficile sono sempre i controlli da settare e i tasti x entrare nei service menu per model 2e 3,Naomi2e1 , perché sono tutti diversi e me li sono segnati.model2 mi gira fluido su i5 di quarta generazione quindi vecchio,con 16giga di Ram e scheda video da 4giga rx460. Con f6 (model2) metti skip frame a 1 e aiuti a girare fluido. Con la mia configurazione va tutto fluido con qualche scatto su Play2 .il resto bene.
principekento
Città: Veneto
paginetto ha scritto: 23/04/2023, 7:43 Ciao,a me funzionano.anch'io ho seguito i video di batocera nations e ho dovuto impazzire alquanto,ma alla fine è andato tutto.senza neanche rimappare tutti i controlli come lui dato che uso un pad della Play1 e mi sono adattato con quei tasti di default.l'unica cosa il primo avvio di model2 è lungo e pare bloccarsi,ma è solo che Wine crea la struttura su disco come spiega.dal secondo avvio dello stesso gioco parte velocissimo.
Grazie della spiegazione Paginetto.
Io mi collego alla rete dal PC Bato in wireless e ho provato più volte ad avviare un gioco M2 e poi aspettare anche un'ora e mezza in attesa che creasse la struttura ma la schermata restava freezata senza dare alcun segno e appunto dopo il tempo che ho detto premo la combinazione x uscire dal gioco sperando sia ok ma ogni volta compare la schermata di errore che ho fotografato... A quel punto ho provato sia a riavviare brutalmente il PC, sia a cercare di cliccare una delle due alternative che mi dà (cancel o end process) ma non c'è verso, posso uscire solo con il riavvio del PC!
Ma a te il Naomi funziona?
paginetto
Città: Biella
Fidati,ho fatto mille esperimenti. Quando fa quel errore bisogna chiudere col classico alt più f4 , cliccare a destra end process ( ma non con il mouse ,cursore di destra da tastiera ),sembra bloccato,alt più tab che cambia la finestra attiva di nuovo alt f4 end process . Comandi classici di Windows che funzionano anche in batocera. Da quando l'ho scoperto non ho mai più spento o riavviato batocera,mentre il primo mese lo facevo spesso purtroppo.
I sistemi compatibili funzionano tutti. Anche Naomi1 e 2 così come model 2 e 3 sega. Solo per far funzionare questi 4 sistemi e tutti i loro giochi ci ho messo parecchi giorni.scoprendo ogni volta qualcosa di nuovo e mi sono segnato tutto x non dimenticare.
Poi non finisce qui.il gioco parte ,ma ci sono altri casini magari x i controlli o errore se non modifichi dentro il service menu. Il gioco incubo che mi ha fatto perdere ore x essere ok? Wild riders per Naomi 2. Allucinante.ma grazie a un forum sconosciuto ho risolto anche quello!
Un'ora e mezza no direi.l'attesa più esagerata fu 10 minuti non so più x cosa,che poi è partito quando avevo perso le speranze. Se hai tutto su chiavetta,la porti da un amico con PC potente e vedi subito se parte!
cybermat
Città: Milano
@principekento
Model 2 : il pc è connesso a internet ? Al primo avvio si deve scaricare della roba di directx wine e vattelapesca, dunque assicurati di essere connesso a internet e attendi. Se la connessione è molto lenta ci metterà un sacco di tempo a scaricare quello che gli serve.
Pc Engine CD : quelli che non ti vanno sono i giochi che hanno i file .CUE , aprili col notepad e assicurati che il nome citato all'interno SIA UGUALE al nome del gioco che richiama. ESTENSIONE INCLUSA. Questo perché Linux è case sensitive.
principekento
Città: Veneto
cybermat ha scritto: 27/04/2023, 0:27 @principekento
Ciao Mat.
La connessione è lenta perché wifi ma avrò aspettato 2 ore buone che finisse senza risultato...
Per i file cue mi hai dato una dritta importante, appena posso controllo!
cybermat
Città: Milano
Secondo me si è incasinato qualcosa, prova a riflashare su altro hd e far partire una model2 ed aspettare
Città: Mondovi
Spero che nelle prossime versioni di Bato possano sistemare ed ottimizzare il Model 2, dato che è l'unico sistema ad essere inutilmente complicato ed astruso da far partire.
zanac
Città: PD
Grazie Ricevuti: 26 volte
Messaggio da zanac »
Rockman84 ha scritto: 10/06/2023, 22:05 Spero che nelle prossime versioni di Bato possano sistemare ed ottimizzare il Model 2, dato che è l'unico sistema ad essere inutilmente complicato ed astruso da far partire.
Se esistesse un emulatore serio.... Ma model 2 è basato su un vecchio emulatore per Windows closed source quindi quello che hanno fatto è un taccone. Già tanto purtroppo.
