per il cabinato che sto costruendo pensavo di utilizzare bottoni luminosi, avevo individuato 2 modelli:
https://www.arcadexpress.com/it/pulsant ... a-led.html
https://www.arcadexpress.com/it/pulsant ... 30-mm.html
il Black Mamba penso sia più basilare come bottone, secondo voi vanno bene per bottoni principali?
Il Qanba penso sia di alta qualità però non ho capito come collegarlo per avere l'illuminazione, io vorrei usare le interfacce Zero Delay, questi bottoni hanno un attacco 2 PIN per il led, non ho trovato un cavo che mi permetta di collegare i led tutti i bottoni di un player alla Zero Delay (versione con attacco 5V per i led).
Qualcuno ha esperienze provato questi bottoni?
Bottoni per cabinato DIY
Re: Bottoni per cabinato DIY
io per comodità di cablaggio prenderei i black mamba, oppure fai tutto il cablaggio a mano con una "daisy chain" saldando a stagno.
gli altri pulsanti hanno un collegamento troppo particolare, un po fuori standard per i pulsanti, si trovano ma eviterei.
poi ... in molti col tempo hanno tolto i pulsanti luminosi perche fastidiosi alla vista, poi te fai come vuoi.
OK, grazie per la risposta,
Anche io sono per i bottoni più semplici da collegare, poi questi è vero che hanno il led, ma parziale, quindi dovrebbero dare meno fastidio.
Però ho dubbi sulla qualità, qualcuno li ha mai usati?
