[SONDAGGIO] sistemi integrati di emulazione
quale sistema integrato di emulazione preferite?
Batocera - https://batocera.org/
7
64%
Lakka - https://www.lakka.tv/
0
Nessun voto
Recalbox - https://www.recalbox.com/
0
Nessun voto
RetroArch - https://www.retroarch.com/
3
27%
RetroBat - https://www.retrobat.org/
0
Nessun voto
RetroPie - https://retropie.org.uk/
1
9%
RGB-Pi OS - https://www.mortaca.com/rgb-pi/wiki/ind ... #RGB-Pi_OS
0
Nessun voto
Voti totali: 11
RISERVATO PER I DATI DEI VARI SOFTWARE
Re: [SONDAGGIO] sistemi integrati di emulazione
vorrei fare un sondaggio anche per i sistemi integrati di emulazione (se avete una definizione migliore proponetela qui).
ditemi quali conoscete
a me vengono in mente
Altri?
sarebbe anche utile capire quali di questi usano LibRetro https://www.libretro.com/ perchè ovviamente in questo caso le prestazioni di emulazione sono quasi identiche e cambia l'interfaccia e la sua esperienza di uso
non è una questione solo di interfaccia, libretro serve a gestire i core, ma poi abbiamo quelli che vanno a 15khz, quelli che hanno programmi per gestire le marquee dinamiche ecc
rgb pi?
mimelaine
Città: Milano
Grazie Inviati: 7 volte
Messaggio da mimelaine »
Buongiorno,
aggiungerei Retrobat (un Batocera per windows in sostanza), Emulation Station (contenuto sia in Retrobat che in Batocera), Pegasus, Playnite, GameEx.
Ho escluso quelli Android.
Mime
mimelaine ha scritto: 18/01/2023, 8:47 Buongiorno,
Mime
emulstation è fermo da 10 anni (o quasi), batocera (anta anni fa, come altri frontend erano partiti da quel progetto per poi andare avanti ognunon per conto proprio come fork)
mimelaine ha scritto: 18/01/2023, 8:47 aggiungerei Emulation Station (contenuto sia in Retrobat che in Batocera), Pegasus, Playnite, GameEx.
questi non sono sistemi integrati di emulazione ma frontend (c'è un sondaggio diverso per i frontend perchè sono software diversi: viewtopic.php?f=19&t=2138)
mimelaine ha scritto: 18/01/2023, 8:47 aggiungerei Retrobat (un Batocera per windows in sostanza)
questo non lo conosco, lo guarderò
nient'altro da aggiungere'? sono veramente così pochi?
gibranx
Città: VinaviLandia
Grazie Inviati: 208 volte
Grazie Ricevuti: 84 volte
Messaggio da gibranx »
Ma alla fine di "base" ne son poche, tutto il resto son accrocchi. Il frontend del frontend.
frandan
Città: Messina
Messaggio da frandan »
Buongiorno,
non so se rientra, ma io ho provato Coinops Collections basato su RetroFE
Ok, ho cercato di farmi un altro po' di cultura sull'argomento.
La parte da padroni la fanno i Big Four:
- RetroPie - il più vecchio, il più ostico da configurare, il più configurabile grazie ai tanti script disponibili. specifico solo per Raspberry inizia a sentire un pò il peso dell'età
- Lakka - un interfaccia grafica che ricorda quella della PS3, o la ami o la odi (per me la seconda perchè non mi restituisce nessuna sensazione arcade, sala giochi o almeno console dei tempi d'oro). la ritengo più pensata per le persone concrete e pratiche che per i nostalgici come me
- Recalbox - fino a poco tempo fa, e forse ancora oggi, quello che è ritenuto il miglior compromesso tra le caratteristiche degli altri
- Batocera - l'ultimo a nascere, il giovane promettente che forse sorpasserà tutti gli altri con le sue indubbie qualità
menzione a parte per un altro giovane contendente ma considerato ancora acerbo: RetroBat
a questo punto forse è giunto il momento di partire con il sondaggio
nicoweecade
Città: BS
Grazie Inviati: 33 volte
Grazie Ricevuti: 21 volte
Messaggio da nicoweecade »
retrobat non lo conoscevo... funziona su macchine poco perfromanti con win vecchi o parte dalla 8? batocera mi ha creato qualche problema con alcune macchine, però quando gira va che è una meraviglia anche su macchine veramente old , praticamente catorci...
nicoweecade ha scritto: 08/04/2023, 13:43 retrobat non lo conoscevo... funziona su macchine poco perfromanti con win vecchi o parte dalla 8? batocera mi ha creato qualche problema con alcune macchine, però quando gira va che è una meraviglia anche su macchine veramente old , praticamente catorci...
vecchie non troppo perchè cmq ha bisogno di directx e windows,sicuramente sulle macchine piu' vecchie vai meglio con bato acui va ovviamente il mio voto :D
tantissimi auguri di buona pasqua
penso che sui mie muletti proverò ad installare:
- su 1 Batocera
- su 1 RetroBat
- su 1 RecalBox
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Ciao, io voto Batocera a mani basse (ormai l'ho installato ovunque)
Ringrazio @Gothrek per avermelo fatto conoscere: probabilmente diventerà (forse già lo è?) Il sistema di riferimento definitivo per l'emulazione per i seguenti motivi:
- interfaccia accattivante ma non ridondante
- emula praticamente tutto o quasi
- facilità d'uso
- costantemente aggiornato e con una vasta community
Buona Pasqua a tutti voi
nicoweecade
Città: BS
pure io propendo per BATOCERA ma su un portatile mi ha dato problemi e non c'è stato modo di farlo girare, vi assicuro che ho provato e installato TUTTE le versioni, e dico tutte. Ma non c'è stato nulla da fare.
sul pc in questione Ho ora installato emulatori e mameui, tutto gestito da Mala e va tutto benissimo, giochi fluidi e perfetti (le stesse room che batocera non riusciva su quel pc a gestire perchè tutti e dico tutti i giochi andavano a scatti con tuette le versioni di bato).
Certo è che se ti abitui a Batocera ritornare ad emulatori fronted, configurazioni è un delirio... per questo chiedevo info in merito a retrobat..
ho aperto il sondaggio
Città: Mondovi
Ciao!
Per i motivi già espressi nei commenti precedenti, il mio voto va a Batocera
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Messaggio da cybermat »
Ma Emulationstation Desktop?
Io sotto Windows sto cominciando a usare Retro Bat che mi pare una copia di Batocera, col vantaggio però di poter supportare meglio gli emulatori che sono solo Windows.
Quando si parla di questi sistemi, è difficile avere un opinione, perché dipende anche dall'uso che ne devi fare. Io essendo su Lcd sia su Bartop che su pc personale (monitor Vrr) non mi è mai passato di testa di usare una distro Linux, perché la potenza di Windows e dei suoi frontend permettono di cliccare su un eseguibile e di trasformare radicalmente la tua macchina in altro.
In tema invece di utilizzo Crt, dopo anni soddisfacenti con l'rgbpios su raspberry sono passato a Batocera e per di più con Nvidia! Dunque non posso essere che grato a chi si è sbattuto per rendere tale questo tipo di utilizzo. L'estensione a quelle Gpu offre ad una vastissima platea la possibilità di poter utilizzare il proprio crt con tutti i sistemi emulabili praticamente (con qualche eccezione dovuta all'assenza di emulatori linux, dove Wine fa quello che può).
Difficile dare un voto, perché nulla mi soddisfa appieno come mi soddisfa un Launchbox | Attract Mode settato a dovere sotto Windows.
Il sogno sarebbe il supporto pieno di Nvidia sotto Windows in tema 15 khz e switch delle modelines.
Tornando al voto, penso che lo darei a Batocera, perché davvero offre a chi non sa nulla di poter retrogiocare senza pensare a tutto il lavoro che c'è dietro alla configurazione di un singolo sistema.
Torna a “Emulatori Windows”
