cerco aiuti per far funzionare ASTRO BATTLE
dyno
Città: reggioemilia
Grazie Ricevuti: 15 volte
Re: cerco aiuti per far funzionare ASTRO BATTLE
Messaggio da dyno »
larasa ha scritto: 31/03/2023, 11:51 ho sostituito il microprocessore, ma niente, abbandono.
farla riparare da un professionista?
dyno ha scritto: 31/03/2023, 14:14
però cosi perdi il divertimento :D (ora mi ci manda :D )
... non conosco nessuno e non lo spedisco, troppo tempo per trovarlo e da solo non lo lascio, piuttosto dormo dal tecnico.
devo ammettere che è stato molto bello provare a sistemarlo, ma sono arrivato ad un punto morto, cioè il micro non da il credito e il counter non avanza, poi a video ho questo(vedi foto), con gbs8200 e vga, ho provato anche un batolino rgbgs>scart ma il risultato è lo stesso.
L'unico astro battle in circolazione tutto originale ... sprecato, ESTINTO ! che rabbia ...
Vinylmen
Città: Fabbrico
Messaggio da Vinylmen »
Ciao..ma ai letto nei messaggi,quello che ho scritto? Se si,li hai contattati? Almeno sentire un loro parere,e anche un eventuale preventivo del tecnico....Poi vedi tu,ovviamente.....Vinyl....
si, credo di aver contattato il tecnico, ma è a Roma, cosi mi è stato detto, non spedisco, troppo geloso.
bsurfer
SysOp
SysOp
Città: Trento
Grazie Inviati: 6 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da bsurfer »
capisco, ma riparare una scheda non è un dramma... che fai ti tieni un cadavere privandoti del piacere di giocarci piuttosto che avere un po' di pazienza e fartelo sistemare?
domanda... l'immagine è fissa o cambia?
BS
bsurfer
SysOp
SysOp
Città: Trento
per i msg precedenti e per future necessità ti confermo che 7952 in realtà sigla completa di uA7952C e sta per regolatore tensione negativa a -5.2V, allego datasheet
uA79xx.pdf
BS
p.s. posteresti una foto completa della PCB per favore?
la dovrò fare aggiustare per forza, è che vorrei trovare qualcuno in emilia da raggiungere facilmente in un oretta, non di piu perche ho impegni inderogabili durante il giorno. la cosa complicata è che serve il suo alim., la sua gettoniera, la sua plancia e il suo cablaggio.
L'immagine sul monitor è fissa.
Mi ero informato sui regolatori di tensione credendo che fossero rotti, ma dalle misurazioni sembrerebbero tutti ok, grazie della conferma sul 7952.
Le uniche cose "rotte" sono un condensatore e un altro coso che non so cos'è e un graffio nella parte sotto. L'aspetto generale della pcb sembra buono e pulita, cose strane non ne vedo, ma non ho molta esperienza e il cablaggio l'ho fatto io seguendo il manuale.
... alcune foto:
bsurfer
SysOp
SysOp
Città: Trento
ciao,
non serve nulla di quello che hai citato per poterla riparare, normalmente un buon tecnico ha tutto quello che serve per poterla alimentare e testare correttamente.
Il condensatore rotto non costituisce un problema, anche il graffio non sembra un problema, ma per scupolo puoi testare la continuità delle piste graffiate con un ohmmetro (tester impostato su continuità/cicalino)
BS
per scrupolo puoi testare la continuità delle piste graffiate con un ohmmetro (tester impostato su continuità/cicalino)
... già fatto, sembra tutto ok.
probabilmente un tecnico ha gli strumenti giusti, ma le tensioni che entrano nella pcb devono essere superiori per far funzionare i regolatori, per questo motivo l'alimentatore eroga +20v +10v e -10v, ... e poi, leggendo di un altro restauro astro battle, ha bisogno del contatore se no non da crediti, un contatore é per i crediti e l'altro per i bonus a punti ... è una pcb un po "fuori dagli schemi", bisogna saperci mettere mano.
comunque con calma aspetterò di trovare qualcuno nei dintorni che "sappia il fatto suo".
Larasa, guarda che stai parlando con il mio tecnico preferito come riparazione di pcb e monitor .. sa quello che fa e come si fa 🙂
Il problema è che misura le ore in ere geologiche per cui se gli dai una scheda da sistemare potrebbero vederla in funzione i primi colonizzatori di Marte.
In ogni caso possiamo sentire in giro se qualche amico possa metterci mano. Tieni il Topic in andare che così rimane visibile.
siete gentilissimi, grazie del supporto morale e tecnico, dopo aver speso tanti soldi, sprecato tanto tempo e non avere ottenuto nessun risultato mi ha distrutto il morale, ma il peggio è la frase della moglie: "dopo tutto quello che hai fatto e speso non va neanche? cambia hobby!".
... sono corso via piangendo come peter griffin dopo il controllo della prostata ...
https://www.google.com/search?q=griffin ... 7_Z78vclBU
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Non mollare @larasa : magari ci vorrà del tempo ma alla fine qualcuno nell tua zona in grado di sistemare la scheda lo troverai...e per esperienza so che quando vedrai tutto funzionante, capirai che tutti gli sbattimenti ed il tempo "perso" (meglio dire speso), avranno avuto un senso.
Salutoni
purtroppo non siamo vicinissimi, altrimenti un gito sulla pcb ce lo facevo volentieri per darti una mano.
ho messo in dubbio involontariamente le capacità di qualcuno ? non era mia intenzione, pardon, cercavo di elencare le difficoltà che vedo io, forse agli occhi di qualcun altro sono banalità.
comunque rimango in attesa di qualcuno "vicino" casa e ri ringrazio chi mi sta vicino in un momento cosi sconfortante, ... vado a fare due o tre record a mr.do, rainbow island e tetris cosi mi distraggo un po.
bsurfer
SysOp
SysOp
Città: Trento
@larasa no nessun problema, E che se vuoi farti dare una mano devi venire incontro a chi è disponibile a dartela, ma non a muoversi :) anche perchè spedire una scheda è fattibile, trasferire un laboratorio per poterla riparare molto meno :).
a risentirci
bs
Vinylmen
Città: Fabbrico
Se puo aiutare qui ce ne uno a mio parere,ben tenuto.....https://www.facebook.com/commerce/listi ... attachment
ho gia contattato il "custode" per un paio di pezzi, ma non smembra, ... e poi ... se vi devo dire la verità ... mi son stufato e ho incelofanato tutto, forse lo venderò.
Vinylmen
Città: Fabbrico
Eh capisco....Quando non ci si viene a capo,è una bella delusione...Saluti.. Vinyl...
matt
Città: Milano
Grazie Inviati: 3 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da matt »
Non c'è nessuno nelle tue vicinanze che puó aiutarti.
Domenico puó riparare la tua scheda e non necessina di nessun alimentatore e neanche del counter.
La tua non è una scheda fuori dagli schemi, non è semplicemente una jamma, come la stragrande maggioranza delle PCB che ripara!
Never stop surfing
