Cabinato Manili con NeoGeo Mvs 1ax
Skumkyman
- Città: Isernia
Buongiorno,
ieri ho acquistato e ripulito un cabinato Manili con dentro anche da NeoGeo Mvs 1ax con gioco Puzzle Bobble, schermo CRT 23", gettoniera e cablaggi jamma saldati sugli switch. I tasti coll gati sono 3 di gioco e 1 si start per ciascun player.
È un lavoro artigianale all'interno con un circuito stampato collegato al Jamma.
Acceso il cab è partito il gioco, /chi dedotto dall'audio gracchiante ma esplicito, ma lo schermo non dà segni di vita, una scintilla piuttosto evidente si manifesta sul connettore dell'alimentazione della scheda del tv. Messo il credito, tutto ok, premuto start è andato avanti ma dopo 5 secondi si è resettato ed è ripartito. Altre volte sento che si riavvia dopo 3 o 10 secondi dall'avvio.
Come devo intervenire? Cosa potrebbe essere?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Cabinato Manili con NeoGeo Mvs 1ax
escludendo che ci sia qualcosa di rotto, guarda se tutti i connettori di alimentazione sono attaccati bene, poi mettiti comodo e fatti uno schema di tutto il cablaggio, conoscere bene il proprio cab è fondamentale, sembrano tanti fili ma col tempo diventerà "facile".
occhio alla ventosa del monitor, ci sono 25000v., aggiungi qualche foto per capire meglio, alimentatore, jamma, collegamenti monitor.
Skumkyman
- Città: Isernia
Comunque piccoli passi avanti, ho alzato un pochino il voltaggio e ora pare che parta e non si resetta, lo deduco dal suono del gioco.
Grazie intanto ho anche rimediato un nuovo tv crt con scart funzionante!!!
Skumkyman
- Città: Isernia
Problema odierno: come collego la TV scart a quella scheda prejamma che si vede in foto? Devo farmi un cavo?
Help me please, nel frattempo mi ascolto il sonoro del gioco mentre pulisco il cabinet
- bsurfer
- SysOp
- Città: Trento
- Grazie Inviati: 6 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
ciao,
ci dici per favore che destino avrà il monitor rotto? Magari si può recuperare in qualche modo....
BS
BS
Vinylmen
- Città: Fabbrico
Si,probabile che il monitor si riesca ad aggiustare,e non buttare....Qui ci sono validi tecnici che potranno dare info su come intervenire,che alla fine si fa prima che mettere una televisione domestica.... Saluti Vynil...
Skumkyman
- Città: Isernia
Grazie mille della risposta ieri ho perso la serata dietro schemi se diversi, ora vedrò come fare, il dubbio era sulla presenza o meno delle resistenze, ma credo servano.
Purtroppo per il monitor niente da fare, l'ho già regalato ad un tecnico che forse lo aggiusta
P.s. intanto abbiamo aggiunto il quarto tasto!!
quote="Tox Nox Fox" post_id=380926 time=1680243035 user_id=612]
http://wp.arcadeitalia.net/cavo-vga-scart/
Prendi RGB Sync dal jamma e vai alla scart
[/quote]
[/quote]
- bsurfer
- SysOp
- Città: Trento
ok per il monitor... la mia premura è che non facesse una brutta fine.
BS
BS
Skumkyman
- Città: Isernia
Aggiornamento post pasquale,
ho costruito il cavo con le resistenze prendendo anche spunto dal web, ne ho messa 1 da 1k sul synch 1 da 220 su ogni R,G,B e 1 da 100 sul 5v.
Vi chiedo un po' di aiutini:
1)Ho collegato i 12v ma la tele non va su AV, anzi, vuole anche che prema on sul telecomando sennò resta in standby, peccato, cosa potrei fare per avviare tutto in automatico?
2)L'audio gracchia molto ed è ad un volume esagerato, ma il trimmer sulla mb sembra mezzo rotto, provo a metterci Los vitol come qlcno suggerisce?
3) il bottone D non va al player 1 eppure è strano perché l'ho collegato io al player 2 e lì va!?
4) nel video che allego vedete lo sfarfallio, è abbastanza fastidioso, come potrei rimediare?
Grazie a chi mi aiuta, intanto sono super felice che funzioni, Ah nel video l'audio è ok perché ho staccato lo spkr del cab e usavo solo le casse della tele con volume molto basso...
Enjoy
Skumkyman
- Città: Isernia
Ecco lo schema che ho usato per il cavo, sembra che lo schermo vada in 16:9 tra l'altro... Help!
Partiamo dal TV
Ha due scart ? Se sì devi usare la av1
Che TV è ?
Se va in 16:9 e non in autoav viene il dubbio che non arrivino i 12v e i 5v
Hai controllato con un tester ?
Che TV è ?
Skumkyman
- Città: Isernia
Controllato col tester, sul PIN scart 16 ho 3v come dovrebbe essere, sul PIN 8 però arrivo a 13v dovrei mettere una resistenza?
Arrivo a quel voltaggio perché me li vado a prendere dall'alimentatore visto che ho una specie di supergun poco intuitiva.
Lo sfarfallio e il sonoro ora non li posso controllare , però la scritta error Z80 si vede benissimo
Cmq sto cambiando scheda madre e a breve vedremo...
Infine ho aggiustato il pulsante D, non ci arrivava corrente il cavo era interrotto nella guaina!
Mmm strano
Puoi provare a scendere a 12v o poco meno ma non so se cambia qualcosa.
La massa la porti dall'armatura della scart al trasformatore ?
Skumkyman
- Città: Isernia
La porto dal PIN 18 al trasformatore.
Cmq dicono che alcuni televisori come il Grundig non vadano su AV in automatico, il mio è io modello T 55-640 text...
Skumkyman
- Città: Isernia
Cambio TV e cambio scheda madre.
Ora ho un Philips LCD 20" mod.20pfl4122/10 che accetta i 15khz su scart col cavo di prima, testato e funzionante sia audio che video su crt, e la mb è una Mvs1FZ.
Tutto ok col video e la synch ma non sento l'audio neanche nello speaker attaccato direttamente alla jamma, da cosa può dipendere?
Ho letto che la TV dalla scart, se in RGB, non prende l'audio, infatti ho notato una cosa strana: togliendo l'audio dal telecomando switcha fuori dal canale EXT. (AV) e non si vede.
La scheda l'ho presa usata su eBay e il venditore dice che funzionava.
p.s. oggi voglio provare a portare l'audio al TV da un jack 3,5", who knows...
