Fullscreen Amstrad CPC su Batocera v. 36
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Ciao a tutti!
Come da titolo, i giochi per l'Amstrad CPC funzionano ma sono costretto a giocare con un aspect ratio ridotto ad un quadrato abbastanza minuscolo al centro dello schermo.
Smamettando con le risoluzioni ed i settaggi in Retroarch non riesco a cavare un ragno dal buco, mentre con gli altri emulatori ho risolto.
Qualcuno ha per caso un simile problema? Potrei sbagliare ma con la versione 35 di Bato mi pare che fosse tutto ok
Tante grazie a tutti <-pardon->
Ps: @Gothrek tu che sei un esperto di Bato, perdonami se ti chiamo in causa, avresti mica una dritta in merito?
Città: Mondovi
Re: Fullscreen Amstrad CPC su Batocera v. 36
Ri-ciao!
Risolto impostando la stranissima risoluzione di 1152X864 con un aspect ratio settato su "pixel quadrati"...boh...
Utilizzo un monitor Samsung Sync master CRT per PC
Comunque ora è un full screen e si vede bene.
Sarà perché il CPC aveva risoluzioni variabili ed "adattive" in base al gioco, non saprei <-on_confused->
Comunque nulla, ora è a posto
Una buona serata a tutti 8-)
Rockman84 ha scritto: 30/03/2023, 17:09 Ri-ciao!
no la risulozione è una sola, dicci come hai risolto nel caso ci fossero altri casi
Città: Mondovi
Ciao!
Perlomeno nel mio caso (monitor CRT per PC Samsung Syncmaster), ho risolto impostando nelle opzioni specifiche per sistema questi parametri:
Risoluzione: 1152X864
Rapporto di aspetto: pixel quadrati
Bezel: nessuno
Tutto il resto su auto
Nessuna modifica al core (cap32) tramite il menu interno di Retroarch
Buona serata a tutti
Rockman84 ha scritto: 30/03/2023, 20:23 Ciao!
Bezel: nessuno
una risoluzione che tra l'altro non è la sua..strano...vediamo se le vacanze di pasqua mi permetteranno di fare qualche test.
Grazie per le info
Città: Mondovi
Grazie a te!
Nel caso riuscissi a fare delle prove, avresti modo di postarle?
Grazie di nuovo
Rockman84 ha scritto: 30/03/2023, 20:37 Grazie a te!
Grazie di nuovo
certo si si
