Jamma ASD e cavo "Jamma to Scart" problema
Talpa80
Città: Latina
Messaggio da Talpa80 »
Ciao a tutti, ho acquistato una Jamma ASD V3 qualche settimana fà. Finalmente, dopo diverse prove con varie schede video, sono riuscito a inviargli un segnale che lei sembra accettare (luce arancio "sync in" e luce verde "sync ok" entrambe accese fisse. Il problema è che sul TV Mivar che sto utilizzando, la schermata si vede quasi del tutto nera/grigio scura (come se non si attivasse l'RGB sul TV).
Il collegamento tra la jamma e la SCART l'ho fatto io, con le resistenze necessarie e ho inviato i 3/5v (non ricordo esattamente) che servono ad attivare l'RGB sul TV; questo funziona perfettamente e si vede benissimo se collego la jamma alle schede MVS NEOGEO.
Mi chiedevo, possibile che la scheda Jamma ASD V3 già faccia quello che fà il mio cavo e questo in qualche modo annulli l'attivazione dell'RGB sul TV ?
Oppure è sicuramente altro ? Avete altre idee ?
P.S. Sto utilizzando BATOCERA.
P.P.S. Volevo citare/taggare l'utente Picerno ma non ho capito come si fà :/
Grazie mille, sto impazzendo :D
Grazie Ricevuti: 376 volte
Re: Jamma ASD e cavo "Jamma to Scart" problema
@picerno lo cito io
l'immagine si vede bene? (a parte i colori)
con una jammasd il consiglio sarebbe di andare sulla distro di bato di @zanac
Non mi è chiaro come sei collegato con la jammasd
Esci da PC su vga ed entri nella jammaasd. Poi ?
Mi fai una foto ?
Se vedi in grigio può essere una falso contatto o che non sei in RGB o chissà che
Hai una sola presa scart ?
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Buongiorno a tutti.
Mi intrometto per condividere una info che probabilmente non aiuterà...ma ci provo ugualmente <-on_smile->
Mi era capitata una cosa identica quando avevo fatto uscire a 15 khz la VGA di un PC desktop, per poi collegarlo ad una TV CRT Mivar tramite cavo VGA-Scart.
La Mivar aveva due ingressi Scart e, nel mio caso, avevo risolto collegando il cavo all'altro ingresso Scart.
Buon venerdì!
Talpa80
Città: Latina
Ciao e grazie per le risposte.
Provo a rispondervi:
@Gothrek l'immagine sembra ok anche se è poco visibile.
@picerno Esco da PC da DVI ->Adattatore VGA -> Scheda Jamma ASD -> attacco Jamma originale del cabinato sul quale cablaggio RGB, prima della SCART, ho messo le resistenze e ho mandato i due fili che portano le tensioni necessarie ad attivare l'RGB e il canale AV sul mivar. Tutto questo funziona benissimo se collego le schede MVS.
@Rockman84 Sulla TV ci sono 2 prese SCART e le ho provate entrambe.
Ora vi faccio una foto e semmai riprovo a collegare la scheda MVS per essere sicuro che non si sia scollegato il cavo che attiva l'RGB negli spostamenti (è ancora tutto montato sul banco un pò volante).
Ho perso un passaggio però
Come forzi i 15khz ?
zanac
Città: PD
Grazie Ricevuti: 26 volte
Messaggio da zanac »
A me incuriosisce come fa far funzionare il player 2 con la jammasd: hai riconfigurato ogni singolo emulatore? JammASD non è riconosciuta come joypad da batocera (ad oggi, in futuro dalla v37 lo sarà) se non usando appunto qualche trusco o il mio driver...
@Talpa80
tornando su batocera, puoi darmi info:
ufficiale?
che versione?
per i 15khz hai usato lo script? la procedura della wiki?
la distro di batocera di zanac l'hai presa in considerazione?
Talpa80
Città: Latina
@Tox Nox Fox con Batocera.
@picerno ti allego come richiesto qualche immagine.
Qui il collegamento della Jamma (non badare al filo scollegato, è un pulsante del player2.
Qui si intravede cosa vedo sullo schermo.
Questa conferma quello che penso, cioè che al mivar non arriva l'attivazione dell'RGB, perchè se premo il tasto "ora" sul telecomando, nel riquadro dove il mivar mostra l'ora in alto a dx, si vede una piccola porzione di schermo correttamente (cosa che mi succedeva con le MVS prima di fare la modifica al cavo con resistenze e l'invio della volts necessari ad attivare l'RGB).
Questo è quello che vedo se scollego la Jamma ASD e collego l'MVS al Jamma
P.S. Ho provato anche a disalimentare la Jamma dall'alimentatore originale che invia anche i volt necessari all'RGB, nada, si vede sempre nero/grigio.
<-flag_of_truce->
Ultima modifica di Talpa80 il 31/03/2023, 11:13, modificato 1 volta in totale.
Talpa80
Città: Latina
Gothrek ha scritto: 31/03/2023, 9:59 @Talpa80
ufficiale?
che versione?
Si al momento è la 35 ufficiale, ho usato sia la wiki manualmente che lo script, il tentativo finale col quale sono riuscito a mandare il giusto segnale alla jamma asd è fatto con lo script.
La distro di zanac me l'hai nominata te, non la conosco, cosa cambia ? Come attiverei i 15khz su quella ?
Talpa80
Città: Latina
zanac ha scritto: 31/03/2023, 9:58 A me incuriosisce come fa far funzionare il player 2 con la jammasd: hai riconfigurato ogni singolo emulatore? JammASD non è riconosciuta come joypad da batocera (ad oggi, in futuro dalla v37 lo sarà) se non usando appunto qualche trusco o il mio driver...
Non sono ancora arrivato al cablaggio del player 2. Non sapevo ci fossero questi problemi, avevo capito che collegando la jammasd, batocera si prende la configurazione in automatico per entrambi i player e poi al massimo riconfiguri i tasti sulla jammasd.
Il tuo driver cosa fà ?
Talpa80 ha scritto: 31/03/2023, 10:28
ufficiale?
che versione?
è automatica, se rientri in determinate condizioni, dongle hdmi/dvi e possibilità di gestire i 1000 vantaggi della configurazione della jammasd
@zanac te ne puo' decantare le lodi meglio di me
Non capisco perché fare tutti quei passaggi quando puoi andare diretto da PC a scart...
Talpa80
Città: Latina
AGGIORNAMENTO:
Ho misurato sulla SCART i 12v e i 5v rispettivamente sui piedini 8 e 16, prima con la jamma collegata alla cartuccia MVS e poi alla JAMMASD...ho scoperto che i 12v sono sempre presenti, mentre i 5v "spariscono" quando è connessa la JAMMASD.
Qualcuno mi sa spiegare perchè ?
N.B. Per mandare i 5 e 12 volt sulla scart mi sono collegato direttamente sul cablaggio della porta JAMMA, applicando una resistenza da 100R sui 5v.
zanac
Città: PD
Talpa80 ha scritto: 31/03/2023, 11:07
Il mio driver fa funzionare batocera nel modo automatico che hai descritto (che altrimenti con la jammasd non va), altrimenti banalmente non ti funzionerà il player 2, ma magari a te basta batocera su jammasd solo sul player 1.
O ti compili e installi il driver, o giochi con solo il player 1, o ti installi diretto la mia distribuzione che ha già tutto dentro... ti troveresti anche come vantaggio un ambiente già configurato in pixel perfect a 15khz per molti emulatori... un sacco di combo sui tasti di batocera e, in generale, un fine tuning di un sistema "studiato" per funzionare sui cab che hanno joystick digitali e non joypad analogici (mentre batocera nasce quasi più per i joypad).
Talpa80 ha scritto: 31/03/2023, 13:26 AGGIORNAMENTO:
questa è quasi sicuramente la spiegazione
Talpa80 ha scritto: 31/03/2023, 13:26 Qualcuno mi sa spiegare perchè ?
ci sono alcuni alimentatori che se non c'è un minimo assorbimento non riescono a mantenere la giusta tensione in uscita. il sistema MVS assorbe corrente dai 5V mentre la jammasd non assorbe niente. prova a mettere un carico ai 5V e vedi se si risolve
DigDug ha scritto: 31/03/2023, 12:57 Non capisco perché fare tutti quei passaggi quando puoi andare diretto da PC a scart...
non mandare al monitor un segnale video fuori frequenza al boot è un buon motivo :wink:
Talpa80
Città: Latina
Ragazzi ho risolto !
Dopo aver verificato che i 5v non erano presenti, ho semplicemente scollegato il filo (che porta i 5v) dalla jamma e l’ho collegato sull’uscita dell’alimentatore.
Esco a 15khz sul mivar correttamente !
Ora funziona tutto tranne il MAME :? (se faccio partire una qualsiasi ROM fa schermo nero per qualche secondo e torna al menu) ma credo sia dovuto al fatto che quando lo script 15khz mi ha chiesto se per MAME volevo configurare una specifica risoluzione ho risposto NO.
Grazie a tutti per le risposte.
Se avrò problemi con jammasd e controlli player 2 provero’ sicuramente la distro suggerita.
Talpa80 ha scritto: 02/04/2023, 14:24 Ragazzi ho risolto !
a meno che il filo che va dall'alimentatore al connettore jamma non sia interrotto, non vedo una spiegazione logica a questa soluzione, perchè in pratica sarebbe la stessa cosa
Talpa80
Città: Latina
Esattamente quello che ho detto al mio amico @antoniomauro , cioè :"non me lo spiego" !
Fatto stà che i 5v presi dalla jamma e inviati sulla SCART, con l'MVS sono presenti e attivano l'RGB...non appena collego la jammasd spariscono, portati invece dall'alimentatore alla scart, sono presenti e l'RGB si attiva...bha mistero.
