Il mio cabinato: mi aiutate ad allestirlo?
jesusquintana
Città: Treviso
Grazie Inviati: 5 volte
Messaggio da jesusquintana »
Ciao a tutti, sto realizzando il mio primo mamecab e allo scopo ho recuperato un cabinato ad un ottimo prezzo che potete vedere in foto:
Si tratta di uno di quei cabinati che si sono diffusi intorno all'anno 2000 dove veniva installato all'interno una console domestica opportunamente modificata (PSX, dreamcast o come in questo caso X-box) ed il funzionamento era a tempo, ovvero un gettone permetteva di giocare per un numero prefissato di minuti.
Il tutto veniva realizzato dentro un cabinet tradizionale, come questo (che in giro ho visto che si chiama "stella" o "international stella") che monta uno schermo crt penso da 25" ed una struttura a cassetto estraibile per l'elettronica, mentre il vetro si può sollevare per accedere allo monitor. Quest'ultimo è montato su una struttura rotante per poter usarlo sia in verticale che in orizzontale.
Questo è l'interno del cassetto:
Il segnale audio-video della X-box viene portato ad una scheda Scart-Jamma per la visualizzazione a video; in basso a destra c'è una scheda di un controller x-box che mette in pausa il gioco quando finisce il tempo tramite il tasto dedicato.
dettaglio della scheda scart-jamma
Controlli trimmer per il crt, da cui deduco che il monitor sia un Selti SL/70006
gettoniera per monete e gettoni, sembra funzionante a parte la luce
Da qui in poi chiedo il vostro aiuto: voglio rimuovere la console ed installare un pc che faccia girare lakka/retroarch oppure batocera (che però non conosco bene), con una mia selezione di rom arcade a cui sono legato (tutta roba fine anni 80 inizio 90) e al massimo qualche rom retroconsole degli stessi anni (tipo sega genesis); la plancia sarà poi allestita con joystick e 6 bottoni per giocatore.
Le possibilità sono:
1. usare un portatile inutilizzato (intel i3 + scheda video integrata); in questo caso se prendo l'uscita hdmi e la converto in scart con un apposito scatolotto (per poi sfruttare la jamma già presente), la qualità sarà infima? Avrei anche il problema dell'accensione del pc, dovrei smontare il pulsante di accensione e tirarmi fuori i contatti.
2. comprare un pc usato con scheda ATI radeon dove posso abilitare l'uscita 15Hz; è un'operazione complicata? In questo caso mi serve un'altra scheda jamma o posso usare quella già presente?
3. usare un raspberry; semplificherebbe le cose o non ha senso?
La seconda cosa per cui chiedo consigli è la regolazione/funzionamento del CRT. All'accensione l'immagine sfarfalla per qualche secondo poi si stabilizza, è un sintomo di qualche problema? Dopodiché l'immagine appare molto virata verso il magenta. Con i trimmer frontali posso solo regolare luminosità, contrasto e posizione dell'immagine, ma l'immagine è poco contrastata e appunto tutta violacea. Devo agire sui trimmer dietro al tubo? Esiste una guida per questo modello di schermo?
Grazie mille, continuerò a scrivere qui gli aggiornamenti mano a mano che procedo!
Re: Il mio cabinato: mi aiutate ad allestirlo?
un pò di lavoro da fare c'è...
la prima domanda riguarda il cpo, immagino/spero tu voglia togliere i pad a favore di qualcosa piu' classico, è cosi?
se cosi fosse della jamma resta poco, nel senso che dovresti ricollegarci tu e degli encoder usb su un pc potrebbe essere piu' veloce e piu' pratico.
il portatile lo sconsiglio a favore di un pc, magari anche piu' vetusto, magari minipc con uno di quegli slot pcie dove montare una vecchia ati andrebbe alla grandissima
per il crt, il problema potrebbe essere da varie parti, potrebbe anche essere lato jamma e quindi piu' facile, piuttosto che lato scheda.
procederei per step, ovviamente, eseendo di parte voto batocera.
jesusquintana
Città: Treviso
Ciao!
Sì chiaramente rifarò tutta la plancia, userò dei pezzi recuperati da due arcade joystick che avevo realizzato ormai vent'anni fa (!) usando scatole di legno, plexiglass e componenti edierre e alberici se non ricordo male, domani metto le foto. Userò 6 tasti per giocatore quindi sì, userò encoder usb collegati al PC.
Usando la ATI radeon, mi servirà un cavo VGA->SCART e mi attacco alla jamma attuale? E come faccio a capire se il problema dei colori è nella jamma o nelle regolazioni del CRT?
Metterò a breve altre foto dello schermo acceso e delle regolazioni, intanto grazie dell'aiuto.
vga scart se il monitor/tv ha presa scart si mi sembra la soluzione piu' rapida cosi lato cpo e monitor sei a posto (fermo restando capire il magenta che potrebbe anche dipendere dalla scart.
quando avrai il pc pronto magari si puo' cominciare a restringere il campo per capire dove sta il prob.
Per verificare il monitor la cosa più veloce sarebbe rimediare un gioco jamma o Pandora. Se il problema rimane è il monitor. Hai già provato a dare una pulita ai contatti video?
Visto che hai connettore jamma con video e controlli cablati (è nato coi joypad o i cavi di pulsanti e stick ci sono?) io propenderei per una jammasd.
Quella lastra sulla plancia è posticcia e sotto c'è la vecchia o no?
jesusquintana
Città: Treviso
DigDug ha scritto: 24/03/2023, 12:49 Per verificare il monitor la cosa più veloce sarebbe rimediare un gioco jamma o Pandora. Se il problema rimane è il monitor. Hai già provato a dare una pulita ai contatti video?
Interessante, potrei vedere se riesco a reperire una Pandora box per prova.
Devo ancora provare a pulire e verificare contatti, l'ho appena portato a casa. Il cabinato nasceva come arcade normale, infatti come hai giustamente notato la plancia è posticcia e sotto c'è la lamiera forata per bottoni e joystick edierre (foro con scansetto). Non trovo però lo schema della schedina jamma già presente, quindi non so come eventualmente cablare audio, crediti e comandi, ma per questo userei direttamente il PC.
Con la jammasd avrei il vantaggio di uscire direttamente tramite VGA dalla scheda 15Hz del pc e andare al monitor giusto? La parte audio e comandi la lascerei comunque dedicata al pc, credo che mi convenga...
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
L'elettronica del monitor andrebbe revisionata, dovresti scollegarla e fartela sistemare da un tecnico del settore, se non sei esperto rischi di perdere tempo e peggiorare la situazione.
No, ci devi pensare tu ad uscire a 15 dal PC.
La jammasd ti blocca le frequenze non supportate dal monitor e ti facilita il collegamento anche di controlli e audio.
comprare una jammasd per colelgarci solo il monitor mi sembra davvero sprecata
Si, infatti ho specificato se ha già il connettore cablato con plancia gettoniera e audio.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Ciao che gioco c'è dentro la Xbox ?!
jesusquintana
Città: Treviso
All'avvio da una schermata che dice di chiamare l'assistenza e rimane bloccata, e il dvd non si apre col tastino. Domani la smonto
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Vabè comunque la devi togliere poi con calma vedi di che si tratta
jesusquintana
Città: Treviso
Aggiornamento:
La xbox è sicuramente KO, per il momento l'ho tolta e messa da parte poi vedrò cosa farne; ho tolto anche i controller dalla plancia e sotto la lamiera posticcia c'è il pannello di controllo con i fori esattamente come li volevo io! 6 tasti disposti a zig-zag, incredibile colpo di c...fortuna.
Il monitor funziona bene, ho collegato alla scart-jamma un lettore DVD per vedere l'immagine ed è ben definita, solo con una dominante rosa-viola ma la aggiusterò a lavoro finito con i cablaggi e hardware definitivi. Il CRT è un SELTI SL-70006 di cui ho recuperato il manuale di istruzioni qui sul forum (grazie!), più avanti probabilmente vi chiederò una mano per la regolazione RGB...
L'elettronica mi sembra in buono stato:
Nel frattempo sto controllando-aggiornando la parte elettrica, sostituirò il cavo di alimentazione con uno nuovo e metterò una morsettiera per collegare tutti i dispositivi e le messe a terra. Il neon funziona bene, mentre la parte audio (c'è solo un altoparlante) mi sembra di no ma poco male, ci metto io un piccolo ampli e due casse.
Ora viene la parte su cui ho più dubbi: ho recuperato un PC con processore i5 e scheda video ATI HD5450 (che dovrebbe essere ideale per uscire a 15Hz verso il CRT); per il momento ho installato Win7.
Ho visto diverse guide online per installare i driver corretti per abilitare l'uscita 15Hz su VGA e collegare il monitor, ma avrei queste domande:
1) dalla VGA della scheda ATI posso andare direttamente agli ingressi del CRT con un cavo dedicato come questo?
https://www.arcadexpress.com/it/arcade/ ... ioQAvD_BwE
Non serve passare per il connettore jamma, dato che farò tutto con il PC vero?
2) i driver che vado a installare sotto windows 7 mi garantiscono l'uscita a 15Hz appunto mentre sono in Windows, ma questo mi vincola a questo sistema operativo. Se volessi usare Lakka o Batocera, devo usare altri driver oppure l'uscita viene gestita a 15Hz tramite le impostazioni del front-end? Questa cosa non mi è chiara leggendo la documentazione di questi OS.
3) se non ho capito male, lasciando il sistema così come l'ho pensato avrei il problema che durante il boot la scheda esce a 31Hz fino al caricamento del sistema operativo, e questo può danneggiare il monitor. E' vero? La soluzione più semplice qual è? Avevo pensato ad un relè temporizzato (che ho già) per accendere il monitor un minuto dopo il pc. Altre idee? Non volevo mettere due interruttori separati, ma mantenere quello a levetta già presente che fa molto "cabinato"...
Grazie ancora a tutti per il supporto, il progetto procede bene :)
1) ora non ricordo se i monitor arcade hanno bisogno di un segnale composito, nel caso dovrai unire prima i due fili provenienti dalla vga. Per il resto credo vada bene, ma attendiamo i più esperti.
2) Credo vada solo modificato un file di testo, anche qui, ti risponderanno utenti utilizzatori di questi sistemi.
3) Il relè temporizzato va bene. La soluzione della jammasd ti aiutava perché bloccava le frequenze dannose per il monitor, inoltre ti eviterebbe la spesa del cavo vga-rgb (se hai un semplice cavo VGA a casa), la spesa dell'amplificatore audio e relativo alimentatore (anche se basterebbe un Molex del PC, se userai un PC). Io non la scarterei...
1) sul connettore del monitor c'è h+v, entriamo da lì
2) c'è qualche riga e qualche comando da dare ma niente di drammatico
3) tutto corretto
jesusquintana
Città: Treviso
Nel weekend ho provato batocera... è fantastico! Per me che ero rimasto al mame è un altro mondo. Ha riconosciuto immediatamente le schedine joystick e l'assegnazione dei tasti è semplicissima, e tutta l'interfaccia è semplice da usare ma piena di opzioni. Sicuramente sarà il frontend prescelto per il cabinato ;)
jesusquintana ha scritto: 03/04/2023, 15:41 Nel weekend ho provato batocera... è fantastico! Per me che ero rimasto al mame è un altro mondo. Ha riconosciuto immediatamente le schedine joystick e l'assegnazione dei tasti è semplicissima, e tutta l'interfaccia è semplice da usare ma piena di opzioni. Sicuramente sarà il frontend prescelto per il cabinato ;)
altra tacca...
