Raggruppare i preferiti su Batocera
Minamoto Kobayashi
Città: PADOVA
Grazie Inviati: 5 volte
Messaggio da Minamoto Kobayashi »
Ho appena finito di passare AD UNO AD UNO tutti i giochi presenti nel MAME.
A parte che non capisco la politica di averci buttato dentro tutte le schifezze che non hanno nulla a che fare con gli arcades (tutti i devices
ad esempio), oppure i computers, le tastiere o gli handhelds, ho scremato tutte le schifezze tenendo solo quelli graficamente decenti, compresi
i giochi ai quali tengo maggiormente (i ricordi dell' infanzia, sic), che ho marcato come PREFERITI.
La scrematura potevo farla anche con MameShrink, ma mi avrebbe eliminato anche qualcosina che volevo tenere, quindi ho preferito passarli in rassegna
uno ad uno, lasciando a MameShrink il compito di eliminare solamente i non funzionanti (grazie Motoschifo) !!!
Ora a fianco dei preferiti compare una stellina gialla, ma non e' che mi torni molto utile, visto che avrei preferito avere un sottomenu
dove poter avere una lista di quelli che ho selezionato come preferiti.
C'e' modo di creare qualcosa di simile dentro ogni emulatore, in modo tale da avere una lista a parte per i miei prescelti?
EDIT: ok ho trovato la voce ALTRI FILTRI -> PREFERITI, anche se preferivo avere qualcosa di piu' immediato, comunque va bene lo stesso :)
Re: Raggruppare i preferiti su Batocera
Minamoto Kobayashi ha scritto: 15/03/2023, 2:02 Ho appena finito di passare AD UNO AD UNO tutti i giochi presenti nel MAME.
dal menu di bato puoi andare sulle raccolte/collezioni e spuntare preferiti, cosi avrai raggruppati (come se fossero un sistema a se), tutti i preferiti senza fare filtri sul mame.
la filosofia per cui è nato il mame è di conservazione storica per preservare non di far giocare, quindi raccoglie tutto quello che deve essere preservato in tal senso.
poi ci sono tool come quello e tanti altri che possono estrarre da un romset un elenco a seconda di determinate scelte personali.
personalmente evito di avere un romset grande con "secchiate" di cloni, ma sono gusti.
zanac
Città: PD
Grazie Ricevuti: 26 volte
Messaggio da zanac »
Gothrek ha scritto: 15/03/2023, 9:15 la filosofia per cui è nato il mame è di conservazione storica per preservare non di far giocare, quindi raccoglie tutto quello che deve essere preservato in tal senso.
Su questo punto aggiungo la mia visione, da un paio di anni ormai mi sono spostato sul core di fbneo che magari ha qualche rom in meno (mancano tutte le slot machine e menate simili) ma che ha come obiettivo più che preservare quello di far giocare e fruire i giochi in maniera più che fedele ma anche con delle feature di contorno interessanti (tipo i dipswitch sono direttamente fruibili da retroarch e non da un menu dell'emulatore come per mame)... le poche rom mame di giochi che mi interessavano e che non sono in fbneo le metto "a parte" (killer instinct e tekken nel mio caso), ma la "base" nel mio caso è ormai fbneo.
Minamoto Kobayashi
Città: PADOVA
Sisi ho trovato il flag, e' che preferivo qualcosa di piu' immediato, potevano magari mettere un bottoncino nella schermata principale per switchare al volo
tra lista completi e preferiti.
Si capisco che il compito del MAME era preservare, ma in origine era nato solo per i giochi, ed infatti quando hanno aggiunto
una montagna di schifezze si e' lamentato piu' di un utente.
E poi MAME e' un acronimo di MULTIPLE ARCADE MACHINE EMULATOR .. in teoria adesso dovrebbe chiamarsi MDMC, MULTIPLE DEVICE MACHINE EMULATOR! <-clap->
Minamoto Kobayashi
Città: PADOVA
zanac ha scritto: 15/03/2023, 11:10
Eh si e' una ottima idea, ma purtroppo Batocera non lo permette ...
Minamoto Kobayashi ha scritto: 15/03/2023, 13:52
cosa non lo permette?
Minamoto Kobayashi
Città: PADOVA
Di selezionare FBneo come core. Non lo vedo tra le opzioni .. c'e' solo AUTO, i vari libretro, e MAME.
Minamoto Kobayashi ha scritto: 15/03/2023, 14:22 Di selezionare FBneo come core. Non lo vedo tra le opzioni .. c'e' solo AUTO, i vari libretro, e MAME.
fbneo non è un core, è un sistema
sono quasi certo di avertelo linkato altrove:
li vedi che versione di fbneo accetta ogni versione di batocera
https://wiki.batocera.org/systems:fbneo
la wiki di batocera è fatta molto bene, di solito cercando li , ci sono tutta una serie di info che possono aiutarci.
zanac
Città: PD
Gothrek ha scritto: 15/03/2023, 14:24
Occhio che è un sistema ma puoi usarlo sia in versione core che come standalone (come il mame del resto: è fattibile usare mame o libretro-mame..... fbneo o libretro-fbneo, l'importante è mettere le rom nel corretto path come hai linkato ;)
Torna a “Frontend”
