Valori bobina b5 hantarex mtc900e
zanac
Città: PD
Grazie Ricevuti: 26 volte
Messaggio da zanac »
Ciao, su un hantarex mtc900e (versione 20 pollici) ho la bobina lineare b5 per regolare ampiezza orizzontale che si è spezzata all'interno e girando la vitina non regola più.... Lo schema elettrico non riporta il valore, per cercare un sostituto qualcuno sa cosa potrei acquistare come bobina che corrisponda? Notavo che lo schema non riporta neanche il valore della b4, sicuramente qualcuno le avrà cambiate negli anni, che valore si usava?
Re: Valori bobina b5 hantarex mtc900e
per caso volevi regolare l'ampiezza orizzontale per vedere bene una pandora?
se è si allora hai fatto tutto per niente, è un "difetto" di certe pandora.
zanac
Città: PD
larasa ha scritto: 11/03/2023, 14:29 per caso volevi regolare l'ampiezza orizzontale per vedere bene una pandora?
Lo schermo ha proporzioni errate e la bobina è rotta, va sostituita.... Non ho fatto nulla ancora perché appunto il nucleo della bobina è bloccato
sei sicuro della rottura? se stiamo parlando della stessa cosa so che ci vuole un "cacciavite" apposta, di plastica per non rompere la grafite.
seguo perche non conosco molto bene questi regolatori e vorrei capirli meglio.
zanac
Città: PD
larasa ha scritto: 11/03/2023, 14:48 sei sicuro della rottura? se stiamo parlando della stessa cosa so che ci vuole un "cacciavite" apposta, di plastica per non rompere la grafite.
Si è rotta, è proprio quella, qualche mona la aveva forzata con un cacciavite.
Dissalda la bobina e prova a svitare il nucleo dall'altra parte. Non sono componenti che puoi comprare in giro.
