Settaggi per orientamento schermo orizzontale e verticale su Batocera
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Ciao a tutti.
Mi è stato regalato un supporto tipo Vesa rotante di 270 gradi e pensavo quindi di utilizzarlo con un monitor lcd 16/9 a 24 pollici, per i shoot'em up sia verticali che orizzontali in Batocera
La mia domanda è questa: sarà possibile settare, ad esempio, 1942 in modo che parta con orientamento verticale ed After
burner invece con orientamento orizzontale?
In pratica, mi servirebbe la possibilità di scegliere l'orientamento per ogni singolo gioco di mio interesse.
Secondo voi è fattibile?
Tante grazie :o
Re: Settaggi per orientamento schermo orizzontale e verticale su Batocera
mica è chiara la richiesta :D
i giochi in autonomia partono orizzontali e verticali, anzi, partono con la loro risoluzioni che a seconda dei casi la verticale è superiore all'orizzontale.
che cosa ti aspetteresti? che il monitor si giri a seconda del gioco scelto?
lo ruoti tu a mano?
Città: Mondovi
Si si esatto il monitor lo ruoterei a mano.
Nel caso dei giochi verticali ruoterei il monitor in verticale mentre nel caso degli orizzontali lo riporterei, appunto, in orizzontale.
Avrei quindi bisogno che i giochi verticali partissero sfruttando l'orientamento verticale del monitor, dunque senza bande nere laterali e, al limite, i bezel nella parte superiore ed inferiore dello schermo.
So che è una strana richiesta <-blum->
Rockman84 ha scritto: 13/03/2023, 13:08 Si si esatto il monitor lo ruoterei a mano.
se vai sull'impostazione avanzata del singolo gioco puoi decidere come è lo schermo, il resto lo fa lui.
Si, puoi impostare la rotazione facendoti due .ini, uno per i verticali e uno per gli orizzontali, senza bisogno di agire per ogni gioco.
Tutto scritto nella documentazione...
Città: Mondovi
:wink: Grazie a tutti come sempre
