Batocera e Mame
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 118 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Batocera e Mame
Messaggio da principekento »
Salve avrei intenzione di provare questo FE ma mi servono tre info:
1- Batocera supporta le ultime versioni di Mame o solo la 0,78 come i sistemi Android?
2- Se si, fino a quale versione di Mame è supportata?
3- Se volessi fargli girare il romset 0,170 è fattibile e come?
Re: Batocera e Mame
principekento ha scritto: 20/01/2023, 9:00 Salve avrei intenzione di provare questo FE ma mi servono tre info:
ti avevo risposto sull'altro topic:
1) tutte perchè potresti personalizzarlo, quelle di default sono:
2) vedi 1
3) nella wiki hai tutto, il consiglio sarebbe aprtire con un romset supportato di default.
principekento
Città: Veneto
Re: Batocera e Mame
Gothrek ha scritto: 20/01/2023, 9:17
2) vedi 1
Ciao e grazie della risposta ma non sono una cima con queste cose per cui ti/vi chiedo pazienza <-boredom->
Nel frattempo mi sono un po' documentato... la mia idea sarebbe di usare il pc che avevo prima, abb performante seppur non recentissimo (avra' 8-9 anni) a cui avevo sostituito l'hd fulminato con un altro meccanico (quindi non ssd) nuovo da 1 tb. Come SI ho messo w7 pro vergine. Una volta settato mi piacerebbe collegarlo alla tv del soggiorno e giocarci con l'X-Arcade.
- Ora, se ho capito bene Batocera va installato su una pendrive: ne ho una da 32gb della Kingstom pagata meno di 10 euro, puo' andare o consigli altro?
- Dopodiche' devo impostare il boot del pc in modo tale che usi la pendrive come fonte di avvio principale, e qua ci sara' da smanettare ma dovrei riuscirci!
- Poi credo di aver capito che dovrei scaricarmi su altro pc Balena Etcher e anche una versione adatta di Bato, dopodiche' "flashare" cioe' installare Bato sulla pendrive.
Queste sopra menzionate sarebbero le cose che mi paiono relativamente chiare, veniamo agli interrogativi che sono tanti:
* quale vers di Bato dovrei installare affinche' possa sfruttare il mio romset di mame 0.156 che ho fortemente sgrezzato nel tempo togliendo tutte le cose inutili tipo mechanical, ecc?
* le rom posso installarle nell'HD da 1tb del pc o devo metterle per forza nella chiavetta?
* Bato funge sia da FE che da emulatori, oppure devo scaricare e impostare degli emu a parte? Non mi e' chiaro cosa faccia esattamente, nel senso che sicuramente fa da FE ma non capisco se basta lui per avviare anche i giochi...
Re: Batocera e Mame
principekento ha scritto: 21/02/2023, 10:05
2) vedi 1
nessun problema,
partire dall'installazione di batocera, che eviterei di fare dalla penna usb, ma colelgherei l'hdd tramite il classico cavetto usb/sata ad un computer (su amazon mi pare sia intorno ai 5 euro)
a quel punto dopo aver scaricato balena etcher e la iso ufficiale di batocera dal sito, si tratta di lanciarlo, selezionare la iso e selezionare la destinazione
un paio di min e puoi scolelgarlo e colelgarlo al pc/arcade
batocera ha già tutto lato emulatori, non devi far nulla, ha anche delle rom libere da coypright già incluse pronte per essere giocate.
cosa manca? mancano bios/rom che possono essere aggiunte in maniera estremamente facile:
da un pc windows nella stessa rete apri una cartella e inserisci \\batocera\ a quel punto vedrai una cartella schare e una sottocartella rom in cui inserirle nel sistema corrispondente, copiandoli come fai normalmente su windows.
the end...
principekento
Città: Veneto
Re: Batocera e Mame
Azz a grandi linee sembra abb facile ma aspetta, fammi capire:
- intendi che dovrei sfilare l'hd dal pc arcade, collegarlo al pc in camera e flasharlo con balena Etcher?
Se al posto del cavetto usb-sata io tolgo l'hd e lo collego al pc in camera con questo e' uguale? https://www.amazon.it/SALCAR-Docking-ot ... B01D9KXB0I
- se nell'hd ci installo Bato mi sovrascrive W7 giusto?
- potresti gentilmente linkarmi una versione di Bato compatibile col mame 0.156?
- questo passaggio non mi e' chiaro perche' il pc in camera e' connesso alla rete via cavo ethernet mentre il pc arcade ce l'ho giu' davanti alla tv e non e' cablato <-on_confused->
Re: Batocera e Mame
no, quello che hai linkato tu serve per duplicare gli hdd, non va bene.
stacchi l'hdd dal pc/arcade e lo colleghi a quello windows con questo:
https://www.amazon.it/Adattatore-Driver ... 133&sr=1-6
o altro simile (quello linkato è per hdd da 2,5 pollici, per quello piu' grande va preso il suo modello) tipo:
https://www.amazon.it/POSUGEAR-Pollici- ... 121&sr=1-8
lanci sul pc window balena etcher che ti fa selezionare la iso di batocera e la destinazione (hdd collegato con quel cavo), 2 min (o meno) ed è pronto
stacchi l'hdd dal cavo e lo ricolleghi al pc/arcade
fine
principekento
Città: Veneto
Re: Batocera e Mame
ok procedo!
Re: Batocera e Mame
il top sarebbe con hdd sata da 2,5 pollici se in futuro volessi/dovessi scegliere, consumano, meno scaldano poco e li gestisci meglio a fronte di un costo di 40/45 euro.
principekento
Città: Veneto
Re: Batocera e Mame
Gothrek avrei anche il portatile di mio fratello che non usa piu', dici che potrei provare con quello?
E' molto meno ingombrante e assai piu' silenzioso:
AMD A8-6410
AMD Radeon R5 2 ghz
Ram 4 gb
HD 500 gb
SI ha quella porcheria di W8.1 x64
Ma come faccio con l'HD e Balena?
Re: Batocera e Mame
principekento ha scritto: 21/02/2023, 20:06 Gothrek avrei anche il portatile di mio fratello che non usa piu', dici che potrei provare con quello?
AMD A8-6410
AMD Radeon R5 2 ghz
Ram 4 gb
HD 500 gb
l'hd, dovrebbe essere una di quelle cose di facile sostituzione nel portatile, qualcuno ha un alloggiamento scorrevole bloccato da una vite, qualcuno una linguetta da rimuore, altri alcune viti da smontare.
Il consiglio super top, sarebbe prendi l'hdd dal portaile (è un 2,5 sicuro) lo colelghi col cavo come detto prima e lo metti sul pc/arcade.
principekento
Città: Veneto
Re: Batocera e Mame
Got ma le caratteristiche di questo portatile possono andare, giusto? Mi pare abb performante!
Se mi dai l'ok io smonto l'hd, ci metto Bato e poi glielo rimonto cosi' ho sia un pc silenzioso e poco ingombrante, sia l'hd 2,5 come mi consigliavi :)
Re: Batocera e Mame
principekento ha scritto: 21/02/2023, 22:04 Got ma le caratteristiche di questo portatile possono andare, giusto? Mi pare abb performante!
il prob dei portatili è che hanno la scheda grafica integrata, quindi dipende da cosa vorresti emulare.
se vuoi emulare sistemi abbastanza datati potrebbe andar bene, se per te è ok anche il tema di lasciarlo "aperto", standby ecc
se invece hai necessità di emulare qualcosa di piu' recente potresti essere in difficoltà
farei cmq una prova prima per capirne i limiti, prendi lhd metti bato, lo rimetti nel portatile e lo provi, se le prestazioni ti soddisfano è un candidato, altrimenti no :D
principekento
Città: Veneto
Re: Batocera e Mame
Soprattutto mame e naomi
principekento
Città: Veneto
Re: Batocera e Mame
https://batocera.org/download
Grazie 1000 e scusa le tante domande <-ciao->
Re: Batocera e Mame
principekento ha scritto: 22/02/2023, 1:43 https://batocera.org/download
scarica quello x x86/x64 e provalo sul portatile
principekento
Città: Veneto
Re: Batocera e Mame
Gothrek ha scritto: 22/02/2023, 9:02 scarica quello x x86/x64 e provalo sul portatile
Ciao non riuscivo a smontare il portatile per cui ho scaricato e flashato l'HD del pc desktop!
Tutto e' andato bene, sull'HD ho trasferito Bato in un attimo ma poi quando l'ho rimontato sul desktop ho visto partire il "wizard" linux ma e' da un'ora che vedo schermo nero con un piccolo cursore in alto... mi sa che si e' impallato tutto <-scratch_one-s_head->
Re: Batocera e Mame
principekento ha scritto: 22/02/2023, 16:34
cioè come lo hai installato? da chiavetta?
principekento
Città: Veneto
Re: Batocera e Mame
No.
Ho tolto l'hd dal PC arcade, l'ho collegato tramite la usb docking station che già avevo (quella che ti ho mostrato in foto) al PC in camera.
Poi con Balena ho indicato il percorso dove stava Bato e come destinazione l'hd e in pochi minuti l'ha installato.
Poi ho rimesso l'hd dentro al PC arcade.
principekento
Città: Veneto
Re: Batocera e Mame
Non è che dovevo formattare l'hd prima di usare Balena?
Re: Batocera e Mame
principekento ha scritto: 22/02/2023, 16:45 Non è che dovevo formattare l'hd prima di usare Balena?
no no, lo fa balena etcher
Torna a “Frontend”
