Forzatura a 15 khz per Radeon HD46.... su Batocera 35
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Re: Forzatura a 15 khz per Radeon HD46.... su Batocera 35
Messaggio da Rockman84 »
Buongiorno a tutti!
Una sola curiosità, per non creare un topic apposta se possibile:
Da quello che ho capito, con la JammASD USB di Zanac il procedimento della forzatura a 15khz e la creazione delle principali modelines è completamente automatizzato, corretto?
A parte questo, utilizzando di base Batocera, ci sono altri vantaggi oggettivi rispetto ad utilizzare una JammASD PS2 "classica" oppure un cavo VGA-Scart in caso di TV CRT?
zanac
Città: PD
Grazie Ricevuti: 26 volte
Messaggio da zanac »
Rockman84 ha scritto: 14/12/2022, 11:44 Buongiorno a tutti!
In generale Batocera non nasce per i cabinati ma per essere usato con un joypad moderno... nel mio fork molti tasti e personalizzazioni sono pensate per essere fruite in modo veramente usabile in un cab!
Ti faccio un esempio banale: Batocera mette che per uscire dai giochi usi select+start.... sai cosa succede su un cab? Quando giochi in due e il secondo giocatore infila un gettone per continuare (preme il select) e il primo magari preme start per continuare.... bestemmie: il gioco si chiude! Ed è un esempio banale... c'è di ben peggio, e lo scopri solo se giochi in modo serio, la cosa brutta è che il 90% di chi ha cab lo fa per fare figo ma non ci gioca in modo serio e scopre questi problemi ;)
Prendi anche il menu di retroarch... stai giocando e il secondo giocatore infila il pulsante... e ti si apre il menu di retroarch durante il gioco... o ancora: vuoi aprire il menu dei dip switch, ma il cab hanno solo sei tasti: come fai?
E infine: hai la jammasd... ti sfido usarla su Batocera con due giocatori sul cab senza il mio driver... e se pensi di trovare una soluzione ti aspetto al varco ;)
Città: Mondovi
Grazie per le delucidazioni, capisco bene il problema.
Io attualmente ho un Magnum con CRT hantarex e plancia a 6 tasti per player. JammASD PS2 come ponte tra monitor e PC
Gioco con un Windows XP e Maximus Arcade come F.E
Mi frullava in testa l'idea, un domani, di cambiare PC con uno più performante per sfruttare sistemi più esosi come il Naomi 2, Model 3, Gaelco ecc (no teknoparrot, quelli alla fine sono giochi PC e secondo me sono meglio su LCD) e di usare Batocera, per questo sono interessato all'argomento.
zanac
Città: PD
Rockman84 ha scritto: 14/12/2022, 12:39 Grazie per le delucidazioni, capisco bene il problema.
Si chiaro, scordati quindi Batocera sulla JammASD PS2... se non vorrai usare RetroASD come minimo dovrai comunque prendere la versione USB di JammASD e installarti e configurarti da solo il mio driver che ti risolve la compatibilità JammASD/Batocera (il driver è open source ed è su github, chiaro poi non è alla portata di tutti compilarlo, installarlo e configurarlo ;))
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 118 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Messaggio da principekento »
Gothrek ha scritto: 09/12/2022, 0:31 a questo punto io sto provando un sistema sperimentale (lo ho provato sulla 35), ve lo spiego, è un bel po piu' semplice, però per ora resta sperimentale:
1) esplodere su windows l'allegato system
2) accedere, sempre da windows, allo share di batocera (es. \\batocera\ ) dove è già presente una system
3) copiare cartella system esplosa (non lo zip) nello share dove è presente l'originale
4) accedere in ssh con putty o altro a batocera (soliti root/linux)
5) digitare questi comandi:
cd /userdata/system/BUILD_15KHz/Batocera_ALLINONE
chmod 755 BUILD_15KHZ_BATOCERA.sh
./BUILD_15KHZ_BATOCERA.sh
a questo punto nella finestra ssh apparirà un wizard che fondamentalmente chiede (è veramente semplice)
a) quale uscita volete usare (lui già vi suggerirà quella collegata esempio vga-1)
b) che monitor avete (va bene un generic, opzione 4), confermate generic anche se gli avete detto che volete una configurazione specifica per mame
c) che risoluzione volete sia per l'avvio che per l'emulstation (selezionare 640 per entrambe)
d) in caso di ati chiede se il chip è radeon o amd
confermare, e lui copierà alcuni file genererà tutte le modeline e le configurazioni
quando torna al promp digitare reboot
il sistema si riavvia e trovate tutto bello e pronto
sulla beta 36 ha ancora qualche bug, ma sulla 35 va da zio
@Similes @Rockman84 @principekento
Grazie Got sei troppo gentile ma sto avendo problemi col monitor adesso che non dà più segni di vita e di sicuro ci perderò le settimane visto il periodo x spedirlo a chi di dovere <-ranting3->
Chiedo una cosa come alternativa nel frattempo: ha senso installare Batocera su un PC vergine con Win7 pro appena installato e TV HD...?
Per il momento mi a accontenterei anche :on_cry:
principekento ha scritto: 14/12/2022, 19:01
che prob al monitor?
bato è un una distro linux a se quindi sarebbe un'alternativa a windows, che in generale per me va sempre bene, lo uso anche sul rasp che ho colelgato alla tv hd del salone
joecas
Città: bologna
Messaggio da joecas »
Ho usato lo script allegato da Gothrek e devo dire che ha funzionato al primo colpo.
Il problema è che i giochi che funzionavano con emulatore mame (non libretro mame) prima di eseguire lo script ora non funzionano più.
Qualche idea ?
joecas ha scritto: 29/12/2022, 13:09 Ho usato lo script allegato da Gothrek e devo dire che ha funzionato al primo colpo.
Qualche idea ?
questo mi sembra strano, in realtà proprio con mame (no libre retro mame) dovrebbero andar meglio, perchè usa switchres che configura una risoluzione specifica fedele all'originale.
domanda, tutti non vanno? solo quelli verticali e hai un monitor orizzontale? che difetto fanno? che romeset usi?
dacci qualche specifica senno cosi è tutto e il contrario di tutto
joecas
Città: bologna
Non vanno sia i verticali che gli orizzontali, che prima dello script andavano.
romset 0.242
Inoltre la prima prova l'ho fatta con breakout, che non richiede rom.
Dopo averli lanciati ritornano alla schermata iniziale
zanac
Città: PD
Gothrek ha scritto: 29/12/2022, 13:31
Qualche idea ?
Cmq anche libretro usa switchres in verità... ;)
joecas
Città: bologna
Aggiungo che con libretro mame078plus e romset più datati i giochi funzionano, ma ovviamente niente switchres
zanac
Città: PD
joecas ha scritto: 29/12/2022, 17:51 Aggiungo che con libretro mame078plus e romset più datati i giochi funzionano, ma ovviamente niente switchres
Questo è perché lo script non ha ben configurato retroarch, in realtà ribadisco che è possibile usare switchres con libretro e mame, ma bisogna settare tutto per bene. È un problema dello script automatico.... Con retroasd ad esempio ho già configurato in modo corretto retroarch e libretro.
principekento
Città: Veneto
Gothrek ha scritto: 15/12/2022, 8:46
Ciao e perdona il ritardo nella risposta.. elettronica andata purtroppo.. per ora se riesco gioco sulla tv come ti dicevo nell'altro post <-happy->
Se hai voglia dacci un'occhiata viewtopic.php?p=379787#p379787
Città: Mondovi
Ciao ragazzi!
Riesumo questo post per un quesito: dovrei forzare il segnale a 15khz utilizzando la versione 36 di Bato.
In qualche post precedente @Gothrek diceva che lo script automatizzato aveva qualche bug con la versione 36: credete lo possa utilizzare lo stesso? Qualcuno lo ha per caso provato?
Oppure esiste un altro script apposta per la versione 36?
Grazie e buona settimana a tutti <-on_smile->
Rockman84 ha scritto: 18/06/2023, 20:49 Ciao ragazzi!
il bug nella 36 era nella beta in quella ufficiale funziona perfettamente e puo' essere usato (io lo ho usato)
Città: Mondovi
Grazie Got!
