Problema audio con JammASD e Batocera
klod72
Città: torino
Messaggio da klod72 »
Ciao a tutti.
Sto recentemente provando a configurare un cabinato Virtua Space con JammASD e mini-pc, utilizzando la versione RetroASD di @zanac, che ringrazio anche qui per il prezioso supporto.
Purtroppo - oltre ai problemi di risoluzione che stiamo cercando di risolvere - segnalo la completa assenza di audio.
Aggiungo alcune informazioni:
- il cabinato funzionava con audio nella precedente installazione raspberry e adattatore Jamma
- la JammASD è arrivata un paio di settimane fa nuova e non presenta audio anche girando la manopola volume: il cavo arriva direttamente dal jack del pc
- dal jack del pc l'audio esce (ed anche dal cavo hdmi quando si collega ad un monitor tradizionale)
- dentro all'opzione sound di Batocera, compaiono diverse schede sonore (quindi le riconosce), con diverse impostazioni di profilo audio: ho provato tutte le combinazioni senza successo...
Non so se sia suggestione ma qualche volta mi pare di sentire leggerissimi BIP.
Avete consigli o altre prove da fare per capire cosa possa essere?
Grazie in anticipo!
zanac
Città: PD
Grazie Ricevuti: 26 volte
Re: Problema audio con JammASD e Batocera
Messaggio da zanac »
@picerno hai qualche dritta? Se l'audio esce dal jack mentre retroasd è attiva mi viene da dire che non è un problema software... e se con rasbperry gli funzionava il cablaggio dovrebbe essere ok (o sbaglio)? A questo punto cosa potrebbe essere?
Hai controllato se i 12v sul Pin 6 del connettore jamma sono presenti?
klod72
Città: torino
Ciao Picerno, grazie dell'interessamento.
In realtà non ho controllato perchè sono abbastanza impedito: posso verificarlo dal sw di controllo o da qualche LED?
devi veficare manualmente. il filo sul pin 6 è presente? è collegato ad un alimentatore? se ci sono i 12V, arrivano anche al morsetto vicino al codice ASD275D_R3. hai una lampadina o qualche altra cosa che va a 12V che ci puoi collegare? immagino che tu non abbia un tester altrimenti potresti verificare con quello
se al posto del cavo che colelga il pc alla jammasd ci metti una cuffia l'audio lo senti?
klod72
Città: torino
Ciao @Gothrek si con la cuffia si sente.
@picerno no non ho il tester, ma il pin intendi quello del connettore Jamma? prima con l'interfaccia Raspberri e JammaPi funzionava tutto e il connettore è lo stesso...
ok, se si sente, lato restroasd sei a posto, lascialo sull'uscita che senti, a questo punto sarebbero da controllare i pin della jamma
klod72 ha scritto: 15/02/2023, 11:27 no non ho il tester
se non hai il tester devi collegare qualcosa tipo una lampadina
klod72 ha scritto: 15/02/2023, 11:27 ma il pin intendi quello del connettore Jamma?
si il pin 6 del connettore jamma. se c'è il filo seguilo e vedi se arriva ad un alimentatore, che naturalmente deve essere funzionante oltre che presente
klod72 ha scritto: 15/02/2023, 11:27 prima con l'interfaccia Raspberri e JammaPi funzionava tutto e il connettore è lo stesso...
non so se la jammapi usa i 12V per l'audio. hai una scheda gioco jamma?
klod72
Città: torino
Ciao @picerno , grazie dell'aiuto.
Allora, non ho ancora trovato nulla con cui testare il pin ma è presente e va all'alimentatore del cabinato (che funziona).
La scheda precedente era quella che si agganciava al raspberry ed usciva sul connettore Jamma: provo a mettere un paio di foto.
L'altro dubbio da un punto di vista sw è: ma se il Pin non fosse alimentato, vedrei lo stesso nell'interfaccia Batocera le diverse opzioni audio? A logica dovrebbe dirmi no audio...
Grazie a tutti per il supporto
klod72 ha scritto: 16/02/2023, 8:47 Allora, non ho ancora trovato nulla con cui testare il pin ma è presente e va all'alimentatore del cabinato (che funziona).
dovremmo comunque assicurarci che siano presenti perchè dalla descrizione del problema, ammesso che la parte audio della jammasd funzioni, sembrerebbe dipendere solo da quello. puoi provare a collegare il jack audio della jammasd all'uscita cuffie di un telefono o altro player audio? do per scontato che durante tutte queste prove, la jammasd sia alimentata tramite il cavo usb.
klod72 ha scritto: 16/02/2023, 8:47 La scheda precedente era quella che si agganciava al raspberry ed usciva sul connettore Jamma: provo a mettere un paio di foto.
comunque non si riesce a capire se l'interfaccia prelevi i 12V dal connettore jamma per alimentare l'amplificatore audio
klod72 ha scritto: 16/02/2023, 8:47 L'altro dubbio da un punto di vista sw è: ma se il Pin non fosse alimentato, vedrei lo stesso nell'interfaccia Batocera le diverse opzioni audio? A logica dovrebbe dirmi no audio...
certo che le vedresti
picerno ha scritto: 16/02/2023, 9:55
si l'aveva già fatta questa prova e funzionava.
klod72
Città: torino
Si l'uscita jack funziona e la jammASD è alimentata con cavo USB.
quindi collegando il telefono o altro player alla jammasd, si sente l'audio nel cabinet?
klod72
Città: torino
No scusa, intendevo che dal jack del pc esce l'audio alle cuffie: dopo provo col player verso jammasd e cabinato
klod72
Città: torino
Nemmeno col player si sente...
a questo punto sembrerebbe che manchino i 12V o che la sezione audio della jammasd sia rotta, però ho qualche dubbio per la seconda ipotesi
zanac
Città: PD
picerno ha scritto: 17/02/2023, 12:28 a questo punto sembrerebbe che manchino i 12V o che la sezione audio della jammasd sia rotta, però ho qualche dubbio per la seconda ipotesi
Direi che aggiungo tra i consigli di RetroASD quello di, in mancanza di audio, fare tutti i test fatti in questo post (cuffie su pc, lettore audio su jammasd e verifica dei 12volt sulla piedinatura jamma in caso manchi l'audio nel secondo test). ;) Sicuramente abbiamo declinato i tre test da fare e l'ordine per capire dove sta il problema audio quando capita :)
zanac ha scritto: 17/02/2023, 12:43 Direi che aggiungo tra i consigli di RetroASD quello di, in mancanza di audio, fare tutti i test fatti in questo post (cuffie su pc, lettore audio su jammasd e verifica dei 12volt sulla piedinatura jamma in caso manchi l'audio nel secondo test). ;) Sicuramente abbiamo declinato i tre test da fare e l'ordine per capire dove sta il problema audio quando capita :)
aggiungerei anche quelle più banali, come la regolazione del volume, l'alimentazione da USB e la verifica/sostituzione del cavo audio :wink:
klod72
Città: torino
Mi manca solo la sostituzione del cavo audio e la famosa verifica alimentazione su PIN che ancora non ho trovato come fare (non ho trovato neanche la lampadina 12V)
Per ora ho collegato le cuffie all'uscita del PC ma devo risolvere in qualche modo.
