Windows xp professional - errore kernel
gigibac88
Città: maglie
Re: Windows xp professional - errore kernel
Messaggio da gigibac88 »
Gothrek ha scritto: 16/02/2023, 9:21
gigibac88 ha scritto: 16/02/2023, 8:35 Gothrek grazie,
vorrei provare con batocera.
Mi potresti spiegare per sommi capi cosa dovrei fare. Ora ho installato Win 7
certo, trovi tanti topic sul tema, cmq la soluzione che adotto io per fare pc con batocera è:
1) colleghi l'hd con cavo usb/sata ad un pc
2) scarichi la iso di batocera (o della versione di zanac x jammasd se la hai)
3) scaricihi balena etcher (software gratuito per mettere le iso su penne/hdd ecc)
4) lanci balena etcher selezioni la iso di batocera (o retroasd) selezioni la destinazione, hdd o la penna
5) attacchi l'hdd (o la penna) al pc del cabinato
a quel punto accendendolo dovresti aveer tutto bello e pronto
difficilmente qualcuno ci ha messo piu' di 10 minuti a far tutto.
Ho trovato questo topic;
Dopo una vita... ma qualcosa di usabile un po' da tutti è finalmente disponibile! Ecco a voi il magnet...
magnet:?xt=urn:btih:ZFIHNUFL6TB4NAPC4ZXYD6GYZ7MFBVJY&dn=retroasd-v34-2022-06-13.img&xl=6980390912&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.torrent.eu.org%3A451%2Fannounce
Per usarlo potete usare un qualsiasi PC con boot UEFI, per l'uscita in 15khz è necessario un adattatore hdmi-vga tipo quelli economici che vendono su Amazon (https://www.amazon.it/Adattatore-conver ... ljaz10cnVl).
Fatto questo fate un bel flash dell'immagine su un disco che poi mettere come boot disk (piuttosto che boot via usb per carità, funziona ma chiaramente è più lento)... il primo avvio ci mette un po', non spaventatevi dello schermo nero e del disco che continuerà a frullare... lasciatelo macinare, dopo 5-10 minuti farà un riavvio in automatico e partirà retroasd...
A boot avvenuto copiate le rom in standard batocera e tutto (dovrebbe) funzionerà!
I tasti di navigazione sono un po' trucchettosi, a gioco avviato premete nel player 2 "start+1+2" e la rom si chiuderà... altre combo per aprire menù dip switch e simili ve le svelerò con più calma ;)
Buon divertimento!
Per usarlo potete usare un qualsiasi PC con boot UEFI..... CHE SIGNIFICA? IL MIO CE L'HA?
se è un pc abbastanza recente (una decina d'anni) direi proprio di si
gigibac88
Città: maglie
Gothrek ha scritto: 16/02/2023, 10:22 se è un pc abbastanza recente (una decina d'anni) direi proprio di si
Scusa se ti stresso...
No riesco a scaricare il magnet su utor... Suggerimenti?
Perchè dice che serve l'adattatore hdmi-vga? Io non ho entrate HDMI
gigibac88 ha scritto: 16/02/2023, 10:40
altre uscite oltre la vga? Display port?
@zanac puoi verificare per il download
@TheBaro
abbiamo in sospeso l'hosting della iso di zanac
gigibac88
Città: maglie
Questo il mio hardware:
- windows 7-64 su PC Pentium Dual Core 2.69Ghz - 4 ram
- jamma-asd by picerno
- ati hd5450 (che effettivamente ha l'HDMI)
zanac
Città: PD
Grazie Ricevuti: 26 volte
Messaggio da zanac »
Gothrek ha scritto: 16/02/2023, 9:55
gigibac88 ha scritto: 16/02/2023, 9:43 Ok. Ci provo
Batocera la scarico dal sito ufficiale batocera.org (batocera x86_6)?
Ma poi per il mame, dove trovo il mame per batocera e soprattutto le roms?
Grazie in anticipo
se hai una jammasd ti consiglio la versione modificata di @zanac (retroasd)
il processo è identico.
tutti gli emulatori sono presenti mame incluso, le rom, sono solo quelle senza copyright, le altre le devi aggiungere, ma prima di aggiungerle proverei che tutto funzioni poi aggiungerle ci vuole poche.
Grazie della segnalazione di retroasd, tuttavia faccio presente non uno ma due problemi:
1. RetroASD supporta solo la JammASD "USB", in pratica sfrutto il protocollo HID per riprogrammare la jammasd stessa in funzione dell'emulatore... cosa che non supporto per la vecchia versione PS2 che mi pare essere quella in uso in questa configurazione.
2. RetroASD riesce far funzionare batocera perchè ha incluso un driver che emula due joystick a fronte della jammasd, anche qui il driver è stato pensato per funzionare sulla versione USB. In mancanza del driver ogni singolo emulatore va riconfigurato in quanto viene meno tutta la gestione che fa batocera di remapping dei tasti, il nostro amico potrebbe arrivare a bestemmiare quando scopre la cosa
Io ero vicino alla scomunica quando ero partito usando batocera e jammasd... quando ho capito quanto sforzo mi toccava fare ho deciso di creare il driver e grazie all'aiuto di picerno creare anche il programma che cambia i tasti della jammasd dinamicamente, senza questi due punti che vengono quindi meno con la vecchia versione PS2 usare batocera sarà una strada in salita con jammasd. Valuterei l'acquisto della versione USB per usare retroasd, ma sono di parte, perchè appunto retroasd è un sistema comunque tutto sommato molto curato che, ma sono di parte, personalmente trovo superiore a settaggi che otterresti su windows.
gigibac88
Città: maglie
zanac ha scritto: 16/02/2023, 11:40
Grazie in anticipo
Grazie a tutti,
prendo la USB e provco così....
@zanac dove posso scaricare la tua versione di batocera?
Con il magnet suu torrent non riesco.... <-help->
zanac
Città: PD
Devi lasciarlo qualche ora e vedrai che dopo inizia a scaricare, purtroppo non ho al momento altri modi di fartela avere....
gigibac88
Città: maglie
<-help2-> Ciao a tutti,
in attesa di reperire batotocera di zanac, ho provato la jamma USB con la configurazione attuale ma non si vede nulla. Non essendoci i led non riesco a capire se va o meno.
Cmq riposto un video con jamma ASD. In fase di boot sembra vedersi bene. Anche il colore rosso. Poi si mette una macchia nera e di sfondo si vede il desktop. Ma cosa può essere? Aiutooooooooo!!!! <-help2-> <-help2->
https://youtube.com/shorts/XFvJnRSyQPs?feature=share
zanac
Città: PD
Immagine raddoppiata che vedo è in teoria frutto della modalità debug di retroasd (che scatta quando stai andando erroneamente a 31 khz al posto di 15 khz)....
gigibac88
Città: maglie
zanac ha scritto: 27/02/2023, 20:12 Immagine raddoppiata che vedo è in teoria frutto della modalità debug di retroasd (che scatta quando stai andando erroneamente a 31 khz al posto di 15 khz)....
Ciao Zanac,
in realtà il boot raddoppiato me lo fa anche sul monitor del PC con la scheda video ATI HD5450. Dopo il boot, con gli emu drivers installati va bene.
non ne verrò fuori mai.... Mi manca solo cambiare il PC <-dash->
zanac
Città: PD
gigibac88 ha scritto: 27/02/2023, 20:36
Ciao Zanac,
Fatti scaricare retroasd da qualcuno che fai prima ;)
gigibac88
Città: maglie
Grazie zanac,
sto aspettando che gothrek mi faccia sapere.
nel frattempo ho provato a fare una pendrive con batocera (scaricata da batocera.org 2,5gb). L'ho messa sulla pendrive con balena.
Una volta inserita nel PC del cabinato devo impostare le pendrive come avvio da boot?
gigibac88
Città: maglie
<-scratch_one-s_head-> Altre due domande:
- batocera funziona sia con il PC che con il CRT? va sia a 15khz che a 31?
- ho bisogno per forza del cavo hdmi-vga? (immagino sia obbligatorio con la tua versione @zanac)
Scusate ma batocera è nuovo per me... No che sia un fulmine di guerra con il resto <-scratch_one-s_head->
gigibac88 ha scritto: 27/02/2023, 21:19 <-scratch_one-s_head-> Altre due domande:
si
si, ci sonouna serie di vincoli per la distro di zanac
ti ho mandato un link mega per scaricare la versione di zanac che i tuoi limiti te lo permettono.
zanac
Città: PD
Si il vincolo del dongle hdmi te lo confermo per la mia retroasd, ma è un aggeggio che costa pochissimo
