Mio primo Bartop
Re: Mio primo Bartop
paolo50special ha scritto: 07/02/2023, 19:54 Cuffie USB non ne ho dovrei procurare qualcosa....
Comunque in system nelle opzioni audio ho auto più un altro Device ma non funziona ne uno ne l'altro ne da hdmi ne da Jack
Mi sa che a questo punto mi procuro un raspberry
Domanda..... Se configuro tasti e tutto quanto, poi c'è un modo per fare una sorta di ghost della micro sd da ripristinare nel caso si rovini o perda qualche configurazione? Per non perdere il lavoro di configurazione fatto?
no perchè le distro sono diverse
ma domanda, comprare un rasp per non spendere 3 euro di cuffia usb? fossi in te cercherei di farlo funzioanre, anche perchè deve funzionare :D
però poi decidi tu
paolo50special
Città: Bergamo
Messaggio da paolo50special »
No, la domanda sulla configurazione era per lo Step successivo, se riuscissi a far funzionare tutto, c'è modo poi di fare una copia delle impostazioni di tutta la micro sd per ripristinare tutto il lavoro fatto nel caso la sd ad un certo punto non funzionasse tutto? Per le cuffie, certo potrei procurarmele, è il deve funzionare che mi lascia perplesso 🤣🤣
Poi ammesso che usb l'audio funzioni, io comunque ho due USB che mi servono per i due controller, quindi rimane il problema di far uscire l'audio da hdmi o da Jack.....
Adesso stavo pensando di flashare una sd con batocera 35, usando però il dtb di emuelec che mi gestisce correttamente audio wifi (anche quello nulla in batocera)...
paolo50special ha scritto: 08/02/2023, 17:05 No, la domanda sulla configurazione era per lo Step successivo, se riuscissi a far funzionare tutto, c'è modo poi di fare una copia delle impostazioni di tutta la micro sd per ripristinare tutto il lavoro fatto nel caso la sd ad un certo punto non funzionasse tutto? Per le cuffie, certo potrei procurarmele, è il deve funzionare che mi lascia perplesso 🤣🤣
una volta abilitato da usb, riusciamo ad abilitarlo da hdmi e recuperi la porta ;)
paolo50special
Città: Bergamo
Interessante 8) . Per curiosità, come?
Comunque vi aggiorno. Grazie 👍
paolo50special ha scritto: 08/02/2023, 21:02 Interessante 8) . Per curiosità, come?
perchè dovrebbe sbloccarti le voci che non riesci a vedere nelle opzioni audio di sistema e poter selezionare quella che poi userai.
paolo50special
Città: Bergamo
Domani provo 👍👍
paolo50special
Città: Bergamo
Aggiornamento inizialmente avevo una voce oltre a auto che era
Gx-230-q200 stereo ma niente audio , poi collegato le cuffie usb si è attivata l'opzione KTUSB audio analog stereo e le cuffie funzionano.
Il problema che la prima uscita non va ne dal jack ne su hdmi
paolo50special ha scritto: 09/02/2023, 10:33 Aggiornamento inizialmente avevo una voce oltre a auto che era
ottimo direi, si fa per dire, ma l'audio sta uscendo correttamente dallo usb mentre da hdmi no. Lasciale inserite.
in system setting hardware
audio output, assicurati di avere qualcosa con HDMI0, HDMI-0, VCHDMI-0 (insomma sia HDMI che lo 0, è importante)
audio profilo (nello stesso menu), deve essere anch'esso uno HDMI0, stereo probabilmente
se invece non risultasse hdmi0 (ma ad esempio hdmi1) fammelo sapere.
in kodi hai provato se la tua uscita si sente?
aggiungo questo link che potrà servirci:
https://wiki.batocera.org/audio_issues
paolo50special
Città: Bergamo
Ok ti aggiorno appena riesco a fare questa prova, perche adesso toncca andare a lavorare :-(
Nessun problema perche lavorerò su sd, nel frattempo ho fatto altre prove con emuelec (vero che Batocera mi ispirava di più). Ma Emuelec di fatto l'audio funziona e ho provato a configurare le rom per partire con fbneo (mame2010 non mi vede assolutamente il secondo controller anche se emuelec li vede perfettamente). Anche se sono rom 0.139 per mame2010, di fatto funzionano praticamente tutte. I controller li ho semplicemente mappati da retroarch e fbneo li vede perfettamente gia apposto. Anche in stree fighter ad esempio vede tutti itasti, quindi senza dover fare nulla. Unico problema che ho è quello di Track e Field che per la corsa devo usare due tasti e non il joystick. La mia domanda in questo caso è c'è la possibilita con fbneo di configurare i tasti per un gioco specifico senza che lui usi quelli mappati in retroarch?
Poi proseguirò anche le prove con batocera
come per il mame dovresti poter accedre al menu a gioco avviato (sia per gli switch che per i controlli)
track and field originale...è con i bottoni
ci sono sicurametne dei cloni (probabilmente proprio quello italia) che invece usava il joy per adattarlo a cab diffusi da noi
se non ti salva i record delle gare di corsa devi resettare gli switch.
paolo50special
Città: Bergamo
Idee su come accedere a questo benedetto menu? Perché mi sembrava di capire che non esiste in fbneo, oppure qualche combinazione da tastiera?
come nel mame per pc, basta attaccare una tastiera, provvisoriamente, e cliccare sul "tab", quando sei nel gioco, e dal menu imposti i comandi per quel gioco.
Spero di aver capito giusto e di aver consigliato giusto, dai che ci manca poco!
paolo50special
Città: Bergamo
No, il tab funziona per mame, non per fbneo.
Installando lakka, dal gioco ho la possibilità di attivare un menu di configurazione del gioco, ma emuelec usa una versione vecchia di lakka che non ha questa opzione. A questo punto tornerei su batocera provando a vedere se riesco dopo aver attivato l'uscita USB audio, riesco poi a portarla su hdmi, oppure collegare un hub USB sperando che mi gestisca audio e controller
su fbneo dovrebbe essere diverso, prova a tenere premuto start a lungo e dovresti accedere direttamente al menu.
paolo50special
Città: Bergamo
Pensavo anche io, ma di fatto entri in una configurazione che non ha nessuna possibilità di mappare il gioco, ma solo altre opzioni. Adesso mi procuro hub USB e ci collego i due controller, secondo me funzionano. Nell'altra porta ci metto un adattatore audio USB
paolo50special ha scritto: 09/02/2023, 17:52 Pensavo anche io, ma di fatto entri in una configurazione che non ha nessuna possibilità di mappare il gioco, ma solo altre opzioni. Adesso mi procuro hub USB e ci collego i due controller, secondo me funzionano. Nell'altra porta ci metto un adattatore audio USB
salti da una soluzione all'altra, ci sta un po di sbatti, ma sei vicino alla soluzione.
paolo50special
Città: Bergamo
Il problema è che su emuelec di fatto le ho provate tutte e non c'è verso di configurare i joystick su track e field. Questa è una priorità perché non vorrei poi avere altri giochi che non riesco a gestire. Un mio amico con lakka e fbneo riesce a configurare ogni singolo gioco. Io puntavo a batocera che graficamente mi piace di più di lakka, gira sullo stesso Retroarch, sperando abbia le stesse opzioni per configurare i singoli giochi e mi resta da risolvere solo problema audio . Quindi pensavo di tornare alla tua idea di estrarre l'audio usb (che funziona) e vedere se trovo qualcosa nei file config come dici tu, oppure vado di hub usb e lascio uscire l'audio da lì.
paolo50special
Città: Bergamo
Gothrek ha scritto: 09/02/2023, 10:46
Pensavo di proseguire da qui
paolo50special ha scritto: 09/02/2023, 18:19 Il problema è che su emuelec di fatto le ho provate tutte e non c'è verso di configurare i joystick su track e field. Questa è una priorità perché non vorrei poi avere altri giochi che non riesco a gestire. Un mio amico con lakka e fbneo riesce a configurare ogni singolo gioco. Io puntavo a batocera che graficamente mi piace di più di lakka, gira sullo stesso Retroarch, sperando abbia le stesse opzioni per configurare i singoli giochi e mi resta da risolvere solo problema audio . Quindi pensavo di tornare alla tua idea di estrarre l'audio usb (che funziona) e vedere se trovo qualcosa nei file config come dici tu, oppure vado di hub usb e lascio uscire l'audio da lì.
anche io lovvo batocera, detto questo hai una bella infinità di scelte, esempio:
1) usare mame su emulec invece di fbaneo
2) capire quale combo fa accedere al menu fbneo (deve esserci per forza non dipende dal frontend)
3) track and field originale come ti dicevo usa i tasti, mentre ci sono versioni cloni che usano il joy probabilmente quella italia. Questo vuol dire che il gioco è identico, salvo l'uso del joy invece dei tasti basta cambiare la rom
detto questo, se riusciamo con batocera sono piu' contento anche io.
paolo50special
Città: Bergamo
Mame nulla, non mi vede il secondo controller, Stasera provo batocera. Grazie mille per tutto per ora. Vi aggiorno 👍
