Pandora saga 4710
Pandora saga 4710
Salve,
ho questa pandora saga 4710 games.
all'accensione si avvia compare a monitor la schermata logo --pandora saa 4710--
dopo buio schermata nera.
cosa posso fare?
la scheda e' psa-h3mm-031
la Pandora non e' mia, non saprei se hanno pasticciato con la sdcard.
Grazie.
cosa posso fare?
Grazie.
Attàcche u ciúcce addó vole u patrúne.
Re: Pandora saga 4710
Probabilmente si è corrotto qualcosa sulla scheda SD o nella pandora stessa
Se hai una di quella pandora che hanno il sistema su SD si può tentare di scaricare una copia backup e rifare la SD
Altrimenti c'è poco da fare
https://archive.org/details/potato-resu ... n_20201225
si si, scusa se rispondo ora....provato ma il backup si riferisce alla pandoras green 3309(game) mentre la mia e' black 4710 (game)
consigli?
grazies
consigli?
grazies
Ciao,aggiornamento,
un amico mi ha prestato la sua pandora saga black..stessa scheda madre ma con 8800games,
tolta la sdcard e messa su pandora con problema (vedi post su)
parte con logo cinese e games 099.
continuo con i test.
saluti
saluti
con la scheda del tuo amico parte ?
io ho fatto vari tentativi ma "la mia" non parte sempre ma sena giochi, quindi presumo che siano diverse da pandora a pandora
Ciao,scusa il ritardo !
mi e' arrivata la sd da 32gb, quella che avevo da 16gb non riuscivo a fare il backup.
dopo averla inserita mi dava sempre games 099 con logo cinese e games tutto in cinese
entrando nel menu ho settato il language in inglese ho salvato e riavviato, dopo ho spento e riaccesa la console meraviglia logo non piu' cinese e games 8800.
funziona tutto.
Vin©
funziona tutto.
Vin©
Pensa un po' , neanche io ci capisco tanto!Tox Nox Fox ha scritto: ↑05/03/2023, 17:11 Non capisco bene come funzionano queste pandora ma almeno tu hai risolto
Però piace capire e risolvere
Mi accodo a questa discussione per ho una pandora saga 9d....ho tolto l'sd per provare a kettere delle rom ma da quando l'ho rimessa su senza alcuna modifica alla stessa ora parte ma rimane alla schermata di caricamento,le ho provate tutte ma non vado oltre a questo....qualche buon anima che riesce ad aiutarmi!grazie
