all'interno del mio cabinato ho inserito un Raspberry Pi 3b+ collegato ad un monitor Hantarex MTC 9300 per il tramite di una scheda di conversione segnale video da digitale ad analogico modello GBS8100 attraverso la porta RGBS.
All'accensione e durante la navigazione tra i vari sistemi proposti dal frontend nessun problema, all'avvio di un gioco, a prescindere dal sistema che viene avviato, l'immagine inizia a sfarfallare.
L'unico modo per fare tornare l'immagine visibile è premere ripetutamente "Size adjustement" e "N-P switch" della scheda GBS8100.
Il problema si ripresenta anche quando si esce dal gioco e si avvia altro gioco o altro sistema.
Allego foto esemplificativa della schermata e della scheda, di quest'ultima ho evidenziato i pulsanti su cui intervengo.
Avete suggerimenti su dove debba intervenire?
Hantarex MTC 9300 e scheda GBS8100: immagine sfarfalla
Re: Hantarex MTC 9300 e scheda GBS8100: immagine sfarfalla
Hai il manuale ? Nella pagina delle FAQ c'è scritto :
Q. The image is shaking or sometimes freezes.
A. Press the DOWN/AUTO button. This should cause an auto scan input signal and correct the image onscreen.
Q.L'immagine trema o talvolta si blocca.
A. Premere il pulsante GIÙ/AUTO. Ciò dovrebbe causare un segnale di ingresso di scansione automatica e correggere l'immagine sullo schermo.
Non è detto che sia una soluzione, ma provare non costa niente.
Grazie per aver proposto questa soluzione, purtroppo non succede nulla
- joecas
- Città: bologna
Nel caso non risolvessi potresti pensare di passare alla jammapi del nostro Vincenzo Bini.
http://wp.arcadeitalia.net/jammapi/
Ho una configurazione hardware che dovrebbe funzionare bene, almeno sulla carta.
Sto cercando di capire se è un problema che dipende dalla distribuzione Linux, dal Raspberry, dalla GBS o altro.
Vi tengo aggiornati.
Scoperto l'arcano!
Il problema è l'uscita HDMI del Raspberry, infatti l'ho temporaneamente sostituito con un PC ed il video non da alcun problema!
Adesso la domanda è: con cosa sostituisco il RasPi? Ma non è questo il luogo di discussione di questo tema.
Grazie a tutti per il supporto
