Windows xp professional - errore kernel
- gigibac88
- Città: maglie
Re: Windows xp professional - errore kernel
Scusate ma non ancora ben capito quale dovrebbe essere il risultato finale.
Alla fine dovrei avere un uscita fissa a 15mhz e quindi non poter più vedere su monitor PC?
Oppure VM Maker fa adattare la frequenza in uscita in base al monitor collegato (15 o 31 Khz)?
Installati i crtemudriver e riavviato non devi più vedere su monitor da PC, quindi essere a 15khz fissi.
Poi con vmmaker crei le risoluzioni dei giochi dando l'eseguibile del tuo Mame da cui vmmaker prenderà gioco e risoluzione e creerà la modeline da utilizzare quando lanci quel gioco.
- gigibac88
- Città: maglie
Grazie,
sto seguendo la guida passatami da DigDug.
Ho disinstallato ed installato i crtemu e continuo a vedere perfettamente sul monitor PC.
Seguendo la guida dovrei lanciarlo a 15khz con VM Maker.
Ora ho questo. Mi aiutate a selezionare?
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
il risultato finale è che devi avere un'uscita a 15Khz, una volta che i CRT Emudriver sono installati e caricati dal sistema operativo.gigibac88 ha scritto: ↑17/01/2023, 15:51 Scusate ma non ancora ben capito quale dovrebbe essere il risultato finale.
Il che vuol dire che la fase di boot (che rimane a 31 Khz) si vedrà sempre fuori frequenza sul CRT del cab; per questo serve la jammasd che, in base a come sono settati i jumper (ed in questo caso sono messi bene), non dovrebbe fare passare nessun segnale a 31Khz fino a che Windows non carica i CRT Emudriver. E qui ho chiesto consiglio a Picerno perchè non mi torna il fatto che la fase di boot si veda sul monitor arcade, quindi controlla quanto ti ha detto.
Quindi è dentro windows che bisogna ragionare, non prima.
Fatta la procedura descritta nella guida dovresti trovarti con un'uscita a 15Khz a 640x480 che nel CRT del cab sfarfalla perchè interlacciata.
Now in order to choose the right option, use this logic:gigibac88 ha scritto: ↑17/01/2023, 17:14 Grazie,
- If your card has 2 analog outputs, the primary output is Analog_0, and the secondary is Analog_1. This applies to HD 5xxx cards.
- If your card has 1 analog output, it will always be Analog_0. This applies to HD 6xxx and newer cards.
So, unless you're using a HD 5xxx card like me, always pick Analog_0 here.
Because I'm using a HD 5450, which has 2 analog outputs, I need to work out which option is the correct one. As a rule of thumb, for most cards released in the past few years which have both DVI-I and VGA connectors, the VGA is the secondary port. For this reason, I will pick Analog_1.
Se ha la DVI analogica, probabilmente devi scegliere Analog_1 per selezionare l'uscita VGA. A quel punto, cliccando "Enable EDID emulation" dovrebbe darti schermo nero e dovresti collegare la vga dal monitor del pc alla jammasd e vedere, se tutto va bene, qualcosa sul monitor del cab.
- gigibac88
- Città: maglie
Grazie DigDug,
ho fatto delle prove:
- scheda video integrata con Jamma - non va - non si accendono i led - quindi penso che il blocco a 15khz viene fatto?
- scheda video hd5450 con monitor PC - si vede
- scheda video hd5450 con Jamma (senza fare step 2 della guida) - i led della jamma si accendono già dal boot ma poi non vedo nulla
- gigibac88
- Città: maglie
Un altra prova effettuata:
- ho disinstallato i crtemu
- ho collegato la ha5450 con jamma: i led jamma si accendono in fase di boot e poi si spegne. Posto video:
https://youtube.com/shorts/69xg6LqO8go?feature=share
- Città: Rimini
non disinstallare ogni volta i driver. non serve.
è dallo step 2 che devi fare.
ovviamente dal pc stai utilizzando sempre e solo l'uscita vga vero?
hai fatto questo? : "devi scegliere Analog_1 per selezionare l'uscita VGA. A quel punto, cliccando "Enable EDID emulation" dovrebbe darti schermo nero"
lo schermo del pc è andato fuori frequenza?
- gigibac88
- Città: maglie
. si sto usando l'uscita vgaDigDug ha scritto: ↑17/01/2023, 21:58 non disinstallare ogni volta i driver. non serve.
. hai fatto questo? : "devi scegliere Analog_1 per selezionare l'uscita VGA. - SI FATTO
. dovrebbe darti schermo nero" lo schermo del pc è andato fuori frequenza? - SI DIVENTA NERO E POI A STRISCE
poi ho collegato al CRT senza spegnere ma nulla, ma i led della jamma sono accesi
Non è strano che senza driver installati la jamma si accende lo stesso in fase di boot?
- gigibac88
- Città: maglie
Buonasera a tutti,
all'ennesima prova seguendo la guida http://geedorah.com/eiusdemmodi/forum/v ... 1052#p1052, dopo aver collegato la jamma (led accesi) ho fatto ALT+F4 (pensando che fosse aperto il menu risoluzione video) ed è apparsa questa immagine sul CRT:
Credo sia VM Maker, perchè c'è scritto display 7-8???
Premendo ancora ALT+F4 vedo questo
Sembra come se ci fossero due desktop (vedi il cursore del mouse)
Ho premuto anche il tasto Composit Sync su VM Maker, non vorrei aver peggiorato le cose
Sto pensando di formattare tutto e reinstallare win7-
- Città: Rimini
non so, sono a corto di idee, non dovresti avere tutti questi problemi...
mi viene da pensare che qualcosa non funzioni a dovere.
a che punto sei adesso? sul monitor del pc vedi qualcosa?
hai provato a scegliere un'altro profilo monitor in vmmaker?
hai modo di verificare i collegamenti tra jamma e monitor con un tester tipo per verificare che il segnale di sincronia dal connettore jamma arrivi al monitor.
il monitor è tutto così giallo come si vede in foto o è un riflesso di una luce?
- gigibac88
- Città: maglie
- a che punto sei adesso? sul monitor del pc vedi qualcosa? - sul monitor PC, prima di selezionare Analog 1 vedo perfettamente, solo al boot vedo il logo di windows sdoppiato e una finestra tipo regolazione del monitor.
Il monitor è un pò verde ma nella parte dove si vede la striscia del desktop sembra vedersi bene. E' come se ci fosse una schermata nera sovrapposta.
Mi riesci a mandare una foto del tuo VM Maker su CRT per vedere cosa c'è scritto. Sinceramente mi sembra strano che ci siano due monitor e che si chiamino Display7 e 8
- Città: Rimini
se quando clicchi "enable EDID emulation" lo schermo pc diventa nero, ed ora dici che si vede solo al boot, secondo me ci sei. ovvero stai uscendo a 15 khz.
anche il fatto che le luci arancione e verde della jammasd rimangono accese vuol dire che il segnale arriva ed è a 15.
mi concentrerei lato cavo jamma e monitor. probabilmente qualche collegamento non è a posto.
se vedi giallo tipicamente è perchè manca il segnale del blu, l'angolo in alto che dici si vede bene potrebbe essere che il tubo abbia bisogno di essere smagnetizzato.
e se il collegamento di un colore non è a posto, facile che lo sia anche quello della sincronia, o che faccia contatto solo in parte...
ti toglieresti i dubbi infilando una scheda jamma al posto della jammasd, o provando il pc con un tv a tubo catodico con cavo vga-scart.
display 7-8 o 5-6 è normale, quando vmmaker reinizializza la scheda gli dà dei numeri progressivi...
- gigibac88
- Città: maglie
Grazie DigDug,
hai ragione, effettivamente credo che il problema sia sul monitor.
In queste foto si vede chiaramente il desktop ma è come se ci fosse una macchia nera sopra.
Potrebbe essere un problema di magnetizzazione?
Allego alcune foto della scheda del mio CRT. Magari potete darmi una mano a fare qualche prova.
- Città: Rimini
sul monitor purtroppo non posso esserti utile.
dovresti provare una soluzione che sai che va sicuramente, come la scheda di un gioco funzionante.
se vuoi partire però controllando il cavo, quello non ti costa niente ed è in grado chiunque di farlo...
- gigibac88
- Città: maglie
ho provato una cosa banale, staccare ed attaccare di nuovo la jamma e ora sembra vada. A questo punto devo escludere il monitor.
Link video:
https://youtu.be/An8r9HJsCIw
Riscrivo le caratteristiche PC-Scheda Video:
PC Pentium Dual Core 2.69Ghz - 4g ram + SAPPHIRE RADEON HD 5450 SCHEDA VIDEO GRAFICA 512 MB + jamma ASD
Il PC con la scheda integrata va bene. Con l'ATI da problemi di sdoppiamento del BIOS, permanenza temporanea della schermata impostazioni del monitor. Non so se è normale.
Con i CRTemudriver sembra andare meglio. Al cambio frequenza con MVarcade il monitor PC va fuori frequenza. Collego il PC alla jamma, si accendono i led, il segnale arriva al CRT ma si vede la famosa macchia nera.
Che faccio?
Provo un altro PC (che mi consigliate?)? O provo un'altra jamma?
Link video:
Che faccio?
- gigibac88
- Città: maglie
Ciao DigDug,
i contatti li avevo puliti. Ho consumato una bomboletta.
Che mi consigli di fare ora? Provare un'altro PC? Ho un portatile celeron con porta vga, lo posso mandare a 15khz per fare una prova?
- zanac
- Città: PD
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 26 volte
Io fossi in te valuterei di prendere un gioco jamma originale usato molto economico oppure, mal che vada, una pandoraccia a 15khz... è sempre utile per fare prove avere un "embedded" che esce a 15khz.
- gigibac88
- Città: maglie
perchè windows? bhoo... windows 7 64bit mi sembrava una buona soluzione con le capacità del mio PC, ho anche aumentato la RAM a 4g...
Mi consigliate un altro sistema operativo? Poi come faccio con i CRTemu?
