Windows xp professional - errore kernel
cybermat
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 51 volte
Re: Windows xp professional - errore kernel
Se riesci a passare a 4GB di Ram puoi utilizzare win 7 64, ma se non riesci ti consiglio di stare sul 32 bit.
- gigibac88
- Città: maglie
Installato su Windows 7 pro - in attesa scheda HD 5450.
Sto avendo difficoltà a reperire la RAM. Qualcuno può aiutarmi?
Sulle specifiche della mia MOB c'è scritto 240-pin DDR3 DIMM slots Supports Dual Channel DDR3 1333/1066 MHz non-ECC, un-buffered memory (Max 4GB)
mimelaine
- Città: Milano
- Grazie Inviati: 7 volte
queste dovrebbero andare bene:
https://www.amazon.it/1333MHz-PC3-10600 ... 9hdGY&th=1
Ti ho linkato il banco da 2GB, presupponendo che tu abbia già un banco uguale.
Mime
Mime
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
Se sei con un'istallazione pulita di win 7 ancora senza aver installato driver video direi di sì.
Segui passo passo la guida per la 5450 nel forum ufficiale dei CRT emudriver.
- gigibac88
- Città: maglie
Buonasera,
in attesa del banco di ram ho inserito la HD5450.
1- La scheda video integrata non da segnale
2- La 5450 va vedere lo schermo sdoppiato
E' solo perchè non c'è abbastanza ram?
- Città: Rimini
Su che monitor?
Hai installato dei driver? Hai provato a fare la procedura per l'installazione dei crt?
La RAM non c'entra niente.
- gigibac88
- Città: maglie
Ho installati i crt. Tutto ok con la visualizzazione sul monitor del PC.
Quando lo collego al cab iniziano i problemi. La Jamma sembra andare, quindi va a 15hz.
Postato video su tubo: https://youtube.com/shorts/PFgUeFbOoiA?feature=share
- gigibac88
- Città: maglie
Aggiorno la situazione con video-foto.
Groovymame:
https://youtu.be/R-xKU8n3Dd4
VM Maker:
https://youtube.com/shorts/Tk7G3HrWyA8?feature=share Arcade OSD Messaggio quando chiudo il groovymame Ed il pezzo forte, l'accensione del PC con iniziale sdoppiamento:
https://youtu.be/WGYF8GwjQhQ
Groovymame:
VM Maker:
- Città: Rimini
Ora vado di fretta non ho modo di controllare bene, ma vedo diverse cose che non tornano con la guida che dovresti seguire alla lettera, ovvero questa:
http://geedorah.com/eiusdemmodi/forum/v ... 1052#p1052
Quindi rifai tutte le procedure dallo step 2 in avanti...
- gigibac88
- Città: maglie
Ho fatto tutta la procedura della guida.
Al punto "Finally I'll click on Enable EDID emulation" lo schermo PC non si è visto più. La schermata di OSD "out of frequency" non l'ho vista.
Ho provato a collegare alla jamma, i led si accendono ma nulla di leggibile al CRT cab.
Provato a riavviare manualmente vedo questa situazione su monitor PC (risoluzione schermo):
Di diverso ho notato solo che c'erano 4 opzioni nel menu a tendina OUTPUT - VIDEOCARD di VM Maker
- Città: Rimini
chiedo aiuto a @picerno per capire una cosa:
se il jumper è impostato su 15khz (pagina 3 prima foto), vuol dire che le frequenze del boot di windows (a 31) le dovrebbe tagliare e dare schermo nero. giusto?
ci puoi confermare il corretto comportamento della scheda alla luce del video https://www.youtube.com/shorts/PFgUeFbOoiA
(windows 7 con crt emu installati)
Quando selezioni il monitor da usare, controlla che non sia presente il tuo monitor arcade.
A volte cambiano piccole cose che pregiudicano il funzionamento.
Altra cosa
Quando sei su arcade e lato video vedi qualcosa hai provato a registrare i trimmer del monitor ? Sai mai che sei fuori regolazione
Altra cosa
- gigibac88
- Città: maglie
Grazie ToxNoxFox,Tox Nox Fox ha scritto: ↑17/01/2023, 7:29 Quando selezioni il monitor da usare, controlla che non sia presente il tuo monitor arcade.
Altra cosa
.monitor arcade - non so dove guardare, c'è solo la marca "intervideo"
.come si fanno a registrare i trimmer
Per informazione, all'inizio avevo una ATi r9250 con Win7 e si vedeva sul CRT ma non mi faceva usare mame. Non ci sono CRTemu per win7-R9250.
il boot a 31khz non dovrebbe vedersi con il ponticello in quella posizione (tra 1 e 2). prova a vedere se il ponticello non ha preso gioco ed eventualmente prova stringere un po' i contattiDigDug ha scritto: ↑16/01/2023, 23:07 chiedo aiuto a @picerno per capire una cosa:
