Cabinato Arcade Batocera
mimelaine
Città: Milano
Grazie Inviati: 7 volte
Messaggio da mimelaine »
Buonasera a tutti,
mi sono finalmente deciso a voler costruire un cabinato arcade da mettere in salotto.
A livello software non ho grandi problemi (anche se ho alcuni dubbi e consigli da chiedere) essendo un informatico, mentre sulla costruzione dell'armadio vero e proprio sono molto indietro, e le mie abilità "fai da te" sono molto limitate.
Mi sono guardato parecchio in giro, e sperando di azzeccare topic e sezione (abbiate pietà, sono nuovo da queste parti), ho un elenco idee su cui chiedere umilmente aiuto.
Armadio::
  • Ho visto vari progetti in giro, ma nessuno che sia abbastanza esauriente. Vorrei riuscire a trovarne uno che mi permetta di andare da un falegname e farmi tagliare i pezzi (comprese posizioni delle viti, materiali, etc etc..). L'idea è quella di un cabinato di dimensioni standard, con un monitor LCD da 27'', gettoniera, asse orizzontale in alto retroilluminata a led
  • Gettoniera - quale scegliere, ma soprattutto come collegarla al sistema
Hardware:
  • Monitor LCD freesync/Gsync - ne ho visti alcuni anche usati, ma i consigli sono ben accetti
  • Mini PC - ho pensato di usare un mini PC e installare batocera direttamente all'interno del suo SSD. Ho già visto un paio di modelli, ma vorrei un'opinione. Tenete conto che nel cabinet dovrebbero girare il Mame (compreso killer instinct 1 /2), Capcom Play System 1/2/3, FbNeo, Dreamcast (virtua striker 2, virtua tennis 2, etc etc). I due pc che ho adocchiato sono questi:
    • Beelink Mini S
      CPU: Processore Intel Celeron N5095 (4C/4T, 4M Cache, Fino a 2,9GHz)
      GPU: grafica Intel UHD
      RAM: 8 GB
      SSD: 128GB
    • HP Mini PC 800 G2 DM
      CPU: Intel Core i5 6400T 2.50Ghz
      GPU: Integrato
      RAM: 8 GB
      SSD: 240GB
Pulsanti e Joystick:
Qui un'altra nota dolente. Sono orientato verso i Suzo Happ, ma vorrei trovare dei set già pronti con switch annessi (magari di colore diverso per player 1 e player 2).
Grafiche:
Userei il vinile, ma il come e quando applicarle per un buon risultato mi lascia dubbioso.
Perdonatemi per il post così lungo, ma essendo la prima volta ho davvero molti dubbi sul da farsi.
Grazie!!!
Mime
Re: Cabinato Arcade Batocera
mimelaine ha scritto: 08/01/2023, 17:25 Armadio::
viewtopic.php?f=67&t=9236
prova a leggerti questo thread, ci sono anche le misure, ammesso che i link non siano spirati.
il progetto è basato su un magic e ti può dare tanti spunti.
per un 27" LCD con 65 cm netti interni la maggior parte dei monitor (se non hanno troppa cornice) ci sta, ma meglio qualcuno in più; in ogni caso io sceglierei prima il monitor e lo misurerei per bene poi adatterei la larghezza del cab.
come materiale io andrei su del multistrato laminato, in modo che non devi stare a levigarlo prima di applicare le grafiche. puoi valutare anche se fartelo anche montare dal falegname, perchè avendo i pezzi smontati, metterlo in squadro non deve essere semplice per chi non è del mestiere. può aiutare montare dei listelli alle due pareti laterali in modo che i pannelli di fronte e retro vadano in battuta, e poi andare di squadrette e viti a più non posso.
marquee in vetro ed illuminato con un neon secondo me è meglio.
se vuoi metterci il tmolding (beccare la misura precisa del pannello in legno sarà quasi impossibile), bisognerà fare la scanalatura, quindi meglio averne un pezzo per valutare larghezza e profondità e fare delle prove.
qui non posso dire niente perchè non mi sono mai addentrato nel capire il funzionamento di una gettoniera, comunque i principali encoder sul mercato non dovrebbero avere problemi per gestire i coin.
mimelaine ha scritto: 08/01/2023, 17:25 Hardware:
    • Beelink Mini S
      RAM: 8 GB
      SSD: 128GB
      GPU: Integrato
      RAM: 8 GB
      SSD: 240GB
penso siano più che sufficienti. qualche dubbio: freesync/gsync funzionano anche con grafica integrata o richiedono scheda video dedicata?
batocera dovrebbe supportarlo, perlomeno ho visto che c'è l'opzione da qualche parte, ma altri utenti sapranno risponderti meglio...
e l'integrata è sufficiente per emulazione oltre il mame?
mimelaine ha scritto: 08/01/2023, 17:25 Pulsanti e Joystick:
io invece andrei di negozio online specifico perchè hai più scelta di comporre il tuo set. e ti consiglierei https://www.arcadeworlduk.com/
valuta quale tipo di titoli giochi più frequentemente e scegli il tipo di joystick di conseguenza, considera che joy e pulsanti giapponesi (sanwa/siemitsu) hanno leve cortine perchè sono pensati per plance in metallo, quindi una plancia in legno si mangia circa 15mm di altezza in più, mentre gli americani o gli edierre sono più alti. i suzo happ non li ho mai provati, ma se sono quelli dell'xarcade, non mi fanno impazzire...
mimelaine ha scritto: 08/01/2023, 17:25 Grafiche:
per il quando, be' direi appena dopo averlo montato. coi pezzi smontati secondo me rischi di rovinarlo.
per il come, ne ho lette e viste di ogni.
chi riscalda col phon, chi utilizza spruzzino e acqua, chi parte dal centro, chi parte da un lato. ognuno ha la sua.
risultato: ancora io non sono capace e qualche bolla mi si forma sempre...
mimelaine ha scritto: 08/01/2023, 17:25 Perdonatemi per il post così lungo, ma essendo la prima volta ho davvero molti dubbi sul da farsi.
Grazie!!!
Mime
in bocca al lupo e apri il tuo post quando cominci.
Hai fatto bene a "per il post così lungo", perché in ballo ci sono tantissime variabili e più informazioni ci dai, più preciso sarà l'aiuto.
Non voglio farti cambiare idea, ma ...
La prima "variabile" è: vuoi qualcosa di contemporaneo e un po' alla moda o vorresti qualcosa che ti colleghi a dei bei ricordi del tuo passato ?
Il mio consiglio è di capire bene cosa si vuole, poi concentrarsi dritti al fulcro.
Tutto questo bla bla è per dirti: non conviene prenderne uno già fatto ?
Comunque procedi con le tue idee e chiedi quanto vuoi, seguo ...
Il secondo pc sembra meglio del primo, i joystick da spaccotutto sono gli edierre, indistruttibili, sui pulsanti non dico niente perché adoro i leaf,
la questione "armadio" è un po' complicata, per il motivo che ... c'è gente che ci campa o ci lucra, trovare un progetto, fatto bene con i fori delle viti , "aggratis" la vedo dura, ma qualcosa si trova, però devi metterci un po' del tuo, a volte sono incompleti, da personalizzare e finire.
Sulle grafiche sono negato, ma so che non sono semplici, anche qua ci campano e ci lucrano, aggratis c'è poco.
La gettoniera non è un problema se è vecchio stampo, se invece la vuoi moderna il " problema" è che sono da tarare con delle procedure ben precise che sono descritte ovviamente in cinese ... si trovano anche dei video, per fortuna.
... seguo ...
l'unica perplessità la trovo sull'lcd, sei proprio sicuro sicuro sicuro...di non metterci un tubo? parliamo anche di una tv da reperire su subito.it
le differenze ci sono e si vedono, certo è ingombrante, ma te lo godrai alla grande.
progetti specifici ce ne sono un bel po scegli il mobile magari da una foto e ti aiutiamo a cercare le misure.
mett83
Città: Brescia
Grazie Ricevuti: 16 volte
Messaggio da mett83 »
Armadio::
Mime
al contrario di te io sono molto più ferrato sul "fai da te" e autocostruzioni in genere che su SW....posso solo dirti che, a mio modesto parere, quando ho guardato per progetti da costruire avevo trovato forme con quote da tagliare in tutto e per tutto e una volta che hai quelle il mettere le viti è il meno. Non serve un falegname (anche perchè se è lui che ti fa la predisposizione per tutto ci vuole una attrezzatura specifica se vuoi qualcosa di preciso appunto e non lo fanno tutti al meglio). Una volta che hai le quote e i pezzi tagliati sai anche dove metterli. Allora i buchi vengono da se........non voglio fare il sapputello, ma solo farti cancellare una cosa in meno dalla lista <-thumbup->
mimelaine
Città: Milano
Grazie a tutti per il riscontro.
Riguardo all'armadio, visitando il sito suggerito da DigDug (https://www.arcadeworlduk.com/), ho trovato un kit interessante per un cabinato con monitor da 27''. Purtroppo devo valutare la mia mancanza di capacità "fai da te", inoltre anche con un progetto e misure precise, ho idea che un falegname poco pratico di cabinati non saprebbe aiutarmi al meglio. Larasa mi ha convinto a rendermi la vita meno difficile.
Certo il prezzo è alto, ma è compreso anche il plexi del monitor e quello della plancia.
L'unico dubbio che mi rimane è la gettoniera, il taglio non c'è e dovrei occuparmene io.
Qualcuno conosce questo kit? E' di buona qualità? Ne vale pena? Mumble mumble...
Riguardo il PC credo che opterò per quello con l'i5. Virtua striker 2 lo faccio girare bene anche con il P4 sulla mia board, dovrebbe essere più che sufficiente.
Monitor... Anche se ho avuto la tentazione del CRT, opterò alla fine per un LCD. A questo punto però mi consigliate un vecchio 4:3 (da vedere se lo trovo 27'') o vado di 16:9?
I pulsanti leaf sono belli ma io amo il rumore dei microswitch bello arrogante, su arcadeworlduk ho visto gli standard americani, ma sono validi? Sennò opterei per gli edierre.
Joystick mi fido di voi, se gli edierre sono da spaccatutto andrò di quelli, anche se non ne ho trovati che mi piacessero. Io li preferisco senza palla.
Il Marquee... li mi si è aperto un mondo, ma ne riparleremo verso la fine magari.
Ancora grazie!
Mime
la gettoniera, immagino sia per una questione pureamente estetica corretto?
potresti anche aggiungerla in un secondo momento se si tratta solo di "decorarlo" con uno sportellino
peccato per il monitor, questo è un aspetto importante, una volta deciso per lcd, mettere un crt vorrebbe dire firare tutto da capo, 4:3 mi sa che oltre i 19 la vedo difficile, mentre i 16:9 presentano il gran difetto di essere una dimensione inesistente per i giochi che vorresti emulare e pertanto, o distorci l'immagine (pessima scelta) o lasci le bande nere (pessimo anch'esso ma meno del precedente), per l'effetto finale, in generale poco soddisacente, ma capisco chi per problemi di spazio vira su un lcd
marquee..perchè dopo? aprilo subito questo mondo...
mimelaine
Città: Milano
In realtà la gettoniera vorrei che funzionasse veramente, cioè nella mia malattia mentale ne vorrei acquistare una con tanto di gettoni, e poi posizionare a parte un distributore da usare come salvadanaio. XD
Marquee... ne ho visto uno della Capcom che mi sta chiamando... Ma se prima non ho le misure della struttura, e soprattutto se prima non scelgo che struttura fare.
Potrei però farmelo da solo, ma non so da dove iniziare, che materiale usare per la stampa, etc etc..
mimelaine ha scritto: 09/01/2023, 16:12 In realtà la gettoniera vorrei che funzionasse veramente, cioè nella mia malattia mentale ne vorrei acquistare una con tanto di gettoni, e poi posizionare a parte un distributore da usare come salvadanaio. XD
puoi farlo retrostampare sia su plexi che su vetro
mimelaine
Città: Milano
Gothrek ha scritto: 09/01/2023, 16:38
Ah beh, allora non mi sembra nulla di complicato. Il problema principale rimane sempre l'armadio :on_cry:
mimelaine
Città: Milano
Buongiorno a tutti,
purtroppo mi sono reso conto che ordinare da UK, tenendo conto delle spese di spedizione e dell'iva non è sostenibile. Vi chiedo quindi nuovamente aiuto.
Qualcuno può suggerirmi una via alternativa? Magari artigiani in Italia, kit con prezzi ragionevoli o progetti (anche a pagamento) da poter portare ad un falegname fidato.
Me tapino, me derelitto.
Grazie!
Mime
Hai letto il mio post sui negozi online?
Quanto è la spedizione?
Qualcuno che li fa in Italia c'è... Poi ci guardo...
mett83
Città: Brescia
DigDug ha scritto: 14/01/2023, 12:39 Hai letto il mio post sui negozi online?
ma il negozio che hai messo è una figata.....ho trovato persino i volantini che sono esauriti quasi ovunque e ad un costo non eccessivo. Hanno anche le pistole.
E le misure sono nel thread che hai pubblicato alla prima pagina. Se le stampa e porta da un falegname di quelli grossi non credo che avrebbe molta difficoltà a farlo......almeno credo
mimelaine ha scritto: 14/01/2023, 12:20 Buongiorno a tutti,
Grazie!
Mime
io ci ho preso svariate cose, ma tutto pre brexit...preso una volta dopo è stato un dramma
mimelaine
Città: Milano
@DigDug ho letto il tuo post, purtroppo per spedire il kit ho dovuto mandare una mail, il sistema non riesce a stimare i costi per un pacco di quel genere (che fra l'altro viene spedito in due volte).
Ho spulciato fra i vari link, ma non ho trovato kit completi per cabinato, ne progetti così dettagliati per essere portati da un falegname senza rischiare.
Confido che qualcuno di voi conosca una artigiano nostrano o un negozio alternativo :on_cry:
Grazie a tutti!
Mime
@MacGyver hai ancora il tuo kit ?
mett83
Città: Brescia
mimelaine ha scritto: 14/01/2023, 20:30 @DigDug ho letto il tuo post, purtroppo per spedire il kit ho dovuto mandare una mail, il sistema non riesce a stimare i costi per un pacco di quel genere (che fra l'altro viene spedito in due volte).
Grazie a tutti!
Mime
dal topic messo da DD
effettivamnete mancano le quote delle parti orizzontali
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
Prendi un cabinato vintage originale già fatto, anche da restaurare in maniera minima, se lo farai da zero sarà un bagno di sangue, oltretutto se non sei un esperto nella lavorazione del legno verrà pure uno schifo.
mett83
Città: Brescia
SuperMagoAlex ha scritto: 14/01/2023, 21:48 Prendi un cabinato vintage originale già fatto, anche da restaurare in maniera minima, se lo farai da zero sarà un bagno di sangue, oltretutto se non sei un esperto nella lavorazione del legno verrà pure uno schifo.
a parte che lui cercava qualcuno che lo fornisse del legno tagliato a, magari, preforato quindi solo da assemblare......ma in linea di massima sono daccordo con te. Con i prezzi che sto vedendo in giro non convine quasi farselo. TRa il tempo e lo sbattimento di reperire materiali e schemi......senza contare l'assemblaggio.....
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
mett83 ha scritto: 14/01/2023, 22:05 a parte che lui cercava qualcuno che lo fornisse del legno tagliato a, magari, preforato quindi solo da assemblare......ma in linea di massima sono daccordo con te. Con i prezzi che sto vedendo in giro non convine quasi farselo. TRa il tempo e lo sbattimento di reperire materiali e schemi......senza contare l'assemblaggio.....
Il legno grezzo poi lo devi carteggiare, dare il fondo e verniciare... auguri.. senza contare l'assemblaggio. Non conviene assolutamente farselo, oltretutto il risultato finale potrebbe essere molto deludente...
