Problema bios Ac Recovery
_Gioacchino_
Città: Palermo
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da _Gioacchino_ »
Salve a tutti ragazzi, non so bene se n'è già parlato qui, ho usato la funzione cerca ma niente.
Ho un mame cab con un preassemblato Dell al suo interno. Devo farlo accendere all' arrivo della tensione ma niente, né da bios sono riuscito a trovare l' opzione giusta.
Riesco a farlo accendere SOLO se stacco la corrente dall' interruttore da pannello posizionato dietro al mio cab.
Se chiudo il sistema correttamente invece niente. (Tramite l' opzione ac recovery impostata su power on)
Prendendo una strada diversa, si deve spostare un ponticello nella scheda madre per fare questo?
Allego foto con le specifiche della mia scheda madre
Inviato dal mio RMX2170 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di _Gioacchino_ il 22/12/2022, 5:55, modificato 1 volta in totale.
Re: Problema bios Ac Recovery
L'opzione è quella che hai indicato, non ci sono ponticelli di solito. Più che le schermata del processore servirebbe quella della scheda madre, anche se il fatto che sia un preassemblato non depone a favore...
_Gioacchino_
Città: Palermo
DigDug ha scritto:L'opzione è quella che hai indicato, non ci sono ponticelli di solito. Più che le schermata del processore servirebbe quella della scheda madre, anche se il fatto che sia un preassemblato non depone a favore...
Intendi una schermata della bios o una foto letterale della scheda madre?
che sistema operativo utilizzi?
_Gioacchino_
Città: Palermo
Gothrek ha scritto:che sistema operativo utilizzi?
Windows 10
<-yahoo-> ... avete cominciato presto a festeggiare ... <-yahoo->
... Devo farlo accendere all' arrivo della tensione ...
... Riesco a farlo accendere SOLO se stacco la corrente ...
... Se chiudo il sistema correttamente invece niente.
se chiudi il sistema NON togli corrente, riesci a farlo accendere SOLO se stacchi la corrente.
potresti fare una proooooluuuungaaaaa al pulsante del pc e "nasconderlo" alla vista dietro al cab o vicino all'interruttore da pannello posizionato dietro al tuo cab. ... nascosto dentro al recupero monete della gettoniera ...
forse dal bios puoi impostare un pulsante della plancia per avviarlo, bisogna fare delle prove, non conosco tutti i "baios".
Giusto quello che dice larasa.
Se chiudi correttamente il PC da frontend o Windows che sia, poi devi staccare l'interruttore.
E quando vai a premerlo di nuovo dovrebbe andare... Va?
_Gioacchino_
Città: Palermo
DigDug ha scritto: 22/12/2022, 13:35 Giusto quello che dice larasa.
neim
mando in shutdown da attract mode e poi spendop da interruttore a pannello posteriore (che comanda la scaprpetta interna)
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Messaggio da MacGyver »
Ciao, da Bios la prassi nella maggior parte dei casi e' la seguente :
- se si vuole far partire il sistema operativo in automatico ogni qual volta che si preme l'interruttore della ciabatta " 220 v ", basta riavviare il pc, premere il tasto Canc o F2, entrare in Bios - Advance - Acpi Configuration - Restore On Acc/Power Loss - Power On - Exit Save.
_Gioacchino_
Città: Palermo
MacGyver ha scritto:Ciao, da Bios la prassi nella maggior parte dei casi e' la seguente :
Intedi così?Immagine
MacGyver
Se sei entrato nel Bios della scheda madre ed eseguito tt la procedura, il parametro da modificare dovrebbe essere quello.
_Gioacchino_
Città: Palermo
MacGyver ha scritto:Se sei entrato nel Bios della scheda madre ed eseguito tt la procedura, il parametro da modificare dovrebbe essere quello.
Non va può essere perché c'è un ulteriore interruttore (della scarpetta*) tra il pc e l' interruttore posteriore del cab?
*Lasciato acceso e attivo sempre*
MacGyver
Molto probabilmente si.
Dovestri eliminare tt il superfluo e alimentare "per il momento" soltanto la spina del PC e la spina del Monitor direttamente ad una ciabatta 220 V munita di interruttore On - Off.
In quel modo, dovrebbe funzionare.
In seguito, puoi montare un interruttore On - Off dedicato gia' cablato direttamente sul cabinato e lasciare comunque le prese di PC e Monitor collegate alla ciabatta.
A quel punto, puoi utilizzarne anche una senza interruttore, perche' sara' quello fissato sul cabinato a fungere da generale.
Dovrai semplicemente prendere i fili di fase, neutro e terra della ciabatta e collegarli "parte interna" ad un interruttore tipo IEC.
Fatto cio', ti procuri un cavo di alimentazione tripolare da 10 A - presa IEC e sei a posto.
P. S. Prima di fare ogni modifica, togli sempre la corrente.
Strano però... Se stacchi la corrente a monte non è come staccarla alla ciabatta a cui è collegato il PC?
_Gioacchino_
Città: Palermo
MacGyver ha scritto:Molto probabilmente si.
Fatta prova collegandolo a una 220v diretta a muro fuori dal cab e parte al volo.
Risolto, sistemo il tutto durante questo weekend.
MacGyver
Perfetto.
_Gioacchino_
Città: Palermo
A distanza di una settimana ho sostituito scarpetta shuko con interruttore com una multipresa italiana senza interruttore.
Adesso il pc del cab parte subito appena arriva tensione dopo aver chiuso correttamente il pc.
Ma non nell' immediato, devono passare dei minuti, per caso c'è qualche condensatore a protezione di qualcosa nella scheda madre / alimentatore?
Chiedo a solo scopo di curiosità, la cosa mi rompe per eventuali riavvi della macchina per il resto tutto funziona a dovere
MacGyver
Si esatto.
Ogni riavvio non e' immediato.
Bisogna attendere almeno 20 secondi "ma non minuti" in modo tale che i condensatori della scheda madre tornino nelle normali condizioni di lavoro.
