Windows xp professional - errore kernel
Re: Windows xp professional - errore kernel
gigibac88 ha scritto: 02/01/2023, 15:33 1- Sul monitor arcade sono collegato tramite jamma e funziona solo con ATI
2 - il monitor PC si accende solo con integrata - se accendo con la ATI inserita e non collegata al PC, il monitor si accende e resta nero - se inserisco l'ATI mentre è già acceso in mod provvisoria (non so se è una cosa sicura da fare) il PC si blocca
3- la radeon visualizza solo monitor arcade in modalità prov - in mod normale si blocca all'avvio (adesso si vede peggio di prima, tipo tante linee verticali rosse - probabilmente a causa dei cari tentativi fatti anche cancellando file all'interno delle directory di win - sto facendo il ripristino da disco)
Che casino
1 - volevi dire jammasd, giusto? funziona cosa vuol dire? vedi la schermata di post iniziale? vedi il caricamento di windows? vedi il desktop di windows?
1. bis: FOTO della jammasd dove si vedono i jumper + FOTO (o meglio VIDEO caricato sul tubo) delle varie schermate del monitor del cab.
2 - "il monitor PC si accende solo con integrata"
ok
"se accendo con la ATI inserita e non collegata al PC, il monitor si accende e resta nero"
che vuol dire inserita ma non collegata? cioè inserita nello slot e monitor pc collegato all'integrata? è strano, guarderei nel bios che non si disabiliti l'integrata quando rileva una scheda video dedicata.
2. bis: FOTO del pc dove si vede la sigla della scheda madre
3 - "la radeon visualizza solo monitor arcade in modalità prov - in mod normale si blocca all'avvio"
mi viene da pensare ad un conflitto di driver, se è flashata a 15khz e tu gli hai messo i driver ati (come hai detto) avrai problemi da qualche parte...
"(adesso si vede peggio di prima, tipo tante linee verticali rosse "
3. bis: FOTO
"probabilmente a causa dei cari tentativi fatti anche cancellando file all'interno delle directory di win - sto facendo il ripristino da disco)
seee vabbè, piantarsi è il minimo che può fare se cancelli file a caso. altrochè ripristino, io avrei già formattato e reinstallato.
che windows xp stai utilizzando? 32 o 64 bit? service pack 1? 2? 3?
Ma se vedi in modalità provvisoria su cab, a meno che non sui uno scaler tipo gonbes o simili, vuol dire che hai una arcadevga quindi una scheda già modificata per uscire a 15khz.
Servono foto come suggerito da DigDug
Ecco giustamente, un'altra domanda che volevo fare: risoluzione del desktop?
gigibac88
Città: maglie
Messaggio da gigibac88 »
DigDug ha scritto: 02/01/2023, 18:15
Che casino
ok
3. bis: FOTO
1- si jammaasd
2- Ho reinstallato winxp sp2
gigibac88
Città: maglie
Il link youtube:
https://youtu.be/3AZo6p-a6U4
Risoluzione 800X600
In modalità provvisoria parte sul cab ma sempre con quelle strisce rosse
Allora, hai una scheda modificata a 15khz
Devi installare i driver della arcadevga che trovi nella cartella che ti ho condiviso qualche giorno fa
La prima cosa da fare, però, è dare una pulita con un pulisci contatti ai vari collegamenti e verificare che non ci siano contatti in giro.
Le righe rosse potrebbero essere un problema del collegamento della 9250 che non fa un contatto buono nello slot della scheda madre
In particolare controlla che faccia contatto il blu, visto che hai lo schermo giallo.
Una volta che hai dato una bella pulita, io andrei di installazione nuova di xp.
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Messaggio da cybermat »
Leggo che hai messo XP SP2.... deve essere minimo SP3 e magari avere le numerose patch intercorse negli anni.
gigibac88
Città: maglie
DigDug ha scritto: 03/01/2023, 8:52 In particolare controlla che faccia contatto il blu, visto che hai lo schermo giallo.
Che significa "che faccia contatto il blu"? dove lo vedo?
Devi controllare con un tester messo in continuità che arrivi il segnale dal pin sul connettore jamma al connettore che si innesta sul monitor.
Prova a guardare questo video dal minuto 11: https://youtu.be/M_VBif_bUVk
Il problema degli aggiornamenti di xp è trovarli mi sa... Non credo che sia più possibile dai canali ufficiali Microsoft.
cybermat
Città: Milano
Ci sono numerosi XP con dentro sp3 e le ultime patch, vale la pena provarle. Su archive.org ci sono basta cerca "fully updated" cose del genere. Leggendo i commenti si capisce della bontà o meno dell'iso.
gigibac88
Città: maglie
Service pack 3 installato
Il problema ora è installare i driver considerato che non riesco ad usare l'integrata con l'ATI inserita nella porta PCI. Ho visto nel bios ma non mi pare ci siano particolari impostazioni per le porte PCI o le schede video.
Inoltre la qualità dell'immagine al monitor arcade con l'ATI è molto peggiorata rispetto all'inizio, prima che la collegassi con PC acceso. Non vorrei averla guastata.
Che dite taglio la testa al toro e prendo un'altra scheda video?
cybermat
Città: Milano
Prova, se costa qualche decina di euro vale la pena provare. Sull'installazione drivers lascio a chi ha il tuo tipo di soluzione, dire come dovresti farla.
gigibac88
Città: maglie
Sto pensando di ripassare a win7 dove il giravano versioni più nuove di mame. E naturalmente una nuova scheda video idonea WIN7-cab.
Bovinamente partirei guardando le schede video che hanno CRTEMUdriver compatibili (https://geedorah.com/eiusdemmodi/forum/ ... php?id=295).
Che mi consigliate di costo-efficace e reperibile di seconda mano?
il mio PC è Pentium Dual Core 2.69Ghz - 1,96 ram - MOB ipm41-d3
Grazie tantissime per il supporto
Si ma le versioni più nuove sono anche più pesanti, e non è che hai un fulmine di PC... Comunque HD 5450, 10/15 euro massimo usata.
cybermat
Città: Milano
Win7 32 bit richiedere 1 GB di ram minimo, diciamo che corri a filo, mi pare però una via percorribile per avere un minimo di svecchiamento lato software e incappare in meno errori possibili. Con win7 e circa 15 euro di scheda nuova, ti togli diversi grattacapi.
Perseguire Windows Xp oggi è anacronistico, rimane una soluzione validissima per pc di poca potenza come il tuo, ma o hai una memoria storica di tutto quello che serve e che versioni devi usare per non incappare in problemi o passerai le giornate a fare tentativi vari, ripescando thread veramente vecchi sparsi per la rete.
Si ragionamento giusto, trovi sicuramente anche più risorse in rete con win 7, sia software che di "esperienza" tra forum ecc...
A questo punto però aumenterei la RAM ad almeno 4Gb.
E comunque al monitor bisogna guardarci lo stesso.
È stato all'umidità/polvere?
gigibac88
Città: maglie
Il cabinato lo devo controllare. Diciamo che ha subito un paio di traslochi.
Win7 + PCI EXPRESS AMD ATI RADEON HD3450 256MB DDR2
sul mio PC può andare bene? Un pò di Ram in giro la trovo (basta inserire le schedine, giusto?
Io con la 3450 seguendo la guida per i CRTemu ad un certo punto ho avuto un intoppo, non ricordo bene, forse non settava la giusta risoluzione sul TV. Poi comunque sono riuscito a farli funzionare.
Con la 5450 è filato tutto liscio come l' altra guida invece.
Quindi consiglieri 5450 se la trovi.
gigibac88
Città: maglie
Grazie DigDug,
ho trovato questa: SAPPHIRE RADEON HD 5450 SCHEDA VIDEO GRAFICA 512 MB PCI EXPRESS DVI HDMI VGA. Va bene?
Altre domande:
- Windows 7 a 64 o 32?
- La scheda deve essere poi flashiata?
