Pandora's consolizzata clone dei cloni
Marcello74
Messaggio da Marcello74 »
ciao a tutti, da poco iscritto a questo forum, mi ritrovo a srotolare un lungo papiro di domande riguardo le "plance Pandora".
Da circa una settimana ho acquistato due, si 2, plance 3D Pandora, una chiamata 3D Pandora GROGOU (con scheda a vista) e microSD da 32 GB, e l'altra 3D PANDORA'S SAGA EX2 (WiFi) con scheda scatolata e microSD da 256 GB con diversi emulatori delle consolle più famose oltre MAME e FNB.
Entrambe prese usate da diverse persone, la prima apparentemente originale, la seconda "modifcata" con la sostituzione della microSD da 64 GB a 256 GB e l'aggiunta di numerosi titoli.
Ma quello che mi chiedo; quanto è veramente semplice aggiungere titoli a questi dispositivi? E' alla portata di tutti? basta veramente scaricare dai vari siti di roms i giochi zippati per poi lavorarli e copiarli nelle microSD?
Re: Pandora's consolizzata clone dei cloni
in qualcuna si in altre no, non è alla portata di tutti, ci sono anche immagini custom, ma non è il mio campo.
Marcello74
grazie larasa, io non saprei proprio dove mettere mano senza far danni ... magari se qualcuno riconosce i moduli delle foto e saprebbe indicarmi la giusta strada da intraprendere per aggiungere quella "manciata" di giochi che si contano sulle dita di una mano
servirebbero i manuali e se riesci a vedere da windows cosa c'è nelle sd, magari con un po di fortuna ... ma dubito.
nel frattempo vedo cosa trovo online, in definitiva cosa vuoi fare ? aggiungere solo giochi ? in quale emulatore ?
Marcello74
mi è stato detto che per leggere le sd ci vuole linux perchè altrimenti windows le legge vuote, possibile?
Se fosse possibile i giochi li vorrei mettere in entrambe le sd, anche se, dei 7 titoli che mi interessano, uno ci giocavo su Commodore64, un altro ce l'ho sulla seconda consolle sotto l'emulatore del Nintendo64 (ma devo controllare per sicurezza, più tardi) e gli altri 5 sono dei Mame32 da salagiochi
per la saga ex2 ho letto qualcosa a proposito di una chiavetta usb dove mettere le rom da aggiungere, online ci sono molti video tutorial, l'altra pandora non lo so.
... e se ci mettiamo un raspberry invece della pandora ?
Marcello74
larasa ha scritto: 24/12/2022, 11:14 per la saga ex2 ho letto qualcosa a proposito di una chiavetta usb dove mettere le rom da aggiungere, online ci sono molti video tutorial, l'altra pandora non lo so.
ho sempre letto del raspberry e pensavo che la pandora fosse la stessa cosa, ho preso adesso queste due consolle già mi vuoi far cambiare il sistema? <-flag_of_truce->
almeno dammi il tempo di poter rivivere la mia infanzia per un po da bravo boomer <-gamers3->
In alcune devi mettere le rom in una chiavetta, con una cartella download, una cartella con video e immagine e un file xml scritto in un determinato modo perché venga vista la nuova ROM
All'avvio il sistema vede la rom, la carica all'interno e la aggiunge
Non proprio alla portata di tutti
Mentre altre, con le rom su sd di libero accesso, usano il sistema della aggiunta rom in cartella specifica e aggiunta di alcune righe al file xml con la lista delle rom di quel emulatore
In altri casi non è possibile aggiungere rom
Marcello74
Tox Nox Fox ha scritto: 24/12/2022, 18:37 In alcune devi mettere le rom in una chiavetta, con una cartella download, una cartella con video e immagine e un file xml scritto in un determinato modo perché venga vista la nuova ROM
bene! più facile a dirsi che a farsi ... e 'ndò me metto le mani?! <-help2->
Bisogna cercare con il modello di pandora e vedere come si aggiungono i giochi
Marcello74
Tox Nox Fox ha scritto: 26/12/2022, 9:56 Bisogna cercare con il modello di pandora e vedere come si aggiungono i giochi
tutto quello che so di queste due plance sono le foto postate che, col senno di poi, credo che siano cloni di cloni ... quindi come fare a sapere che modello sono?
Le connetto al pc e vedo di che si tratta? e se WIndows non le rilevasse?
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Messaggio da cybermat »
Chi te le ha vendute, dato che le ha aggiunte non ti può scrivere due righe di come si fa ?
Se inserisci la SD dentro Windows che ti dice ? Se non legge le partizioni devi installare sotto Windows questo https://github.com/matt-wu/Ext3Fsd/rele ... t3Fsd-0.69 e provare a vedere se riesci a leggere e scrivere sulle cartelle.
Consiglio spassionato, fatti un bel backup intero di queste SD, caso mai dovessi manomettere qualcosa.
Marcello74
cybermat ha scritto: 27/12/2022, 10:15 Chi te le ha vendute, dato che le ha aggiunte non ti può scrivere due righe di come si fa ?
le ho prese da due persone diverse, il primo quello da 2000 giochi non c'ha messo mano alla sd card, mentre quell'altro dei 10000 dice di averlo fatto tempo fa, che il lavoro è lungo e complicato da eseguire, e che lui per aggiungere gli altri titoli ha dovuto scaricare tutto da un torent che gli ha portato via non si sa quanto tempo <-think->
