Grazie Soyl, semba tutto abbastanza chiaro, adesso ho capito anche quello che voleva dire elmet, cioè di tagliare il piedino di massa del fuoco sullo zoccolo.
Ricapitolando dimmi se mi sbaglio :
Preferibilmente monterei il connettore uguale a quello che già monto in questo modo non tocco niente altro.
In Alternativa se monto l'altro metto il ponticello al PIN1, in questo caso posso anche lasciare quello al PIN2? Non dovrebbe dare problemi, cosi come non dovrebbe dare problemi se monto quello uguale al mio, mettere comunque il ponticello al PIN1 in modo che se lo devessi ricambiare è già pronto?
Secondo te quale è meglio montare?
Trasformatore di Riga per Intervideo 25 pollici scheda 22.0329.7
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Re: Trasformatore di Riga per Intervideo 25 pollici scheda 22.0329.7
Lo zoccolo Hosiden è senz'altro migliore ma puoi usare anche l'altro. Uno zoccolo ha lo scaricatore sul 4 e non ha il 12, l'altro ce l'ha sul 12 e non ha il 4 quindi si possono lasciare collegati entrambi i ponticelli.
apiso
- Città: milano
- Grazie Inviati: 5 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
connettori sono arrivati, ho montato quello con il fuoco da saldare per il momento tutto ok anche se prima di cantare vittoria visto i precedenti attenderei un paio di giorni.
Grazie mille soyl per i connettori e elmet per la dritta.
L' Unico difetto che rimane adesso e un po di blooming, l'immagine si espande quando e piu chiara.
