Forzatura a 15 khz per Radeon HD46.... su Batocera 35
Similes
Città: Montepulciano
Re: Forzatura a 15 khz per Radeon HD46.... su Batocera 35
Messaggio da Similes »
Rockman84 ha scritto: 12/12/2022, 20:39 Perdonami: prima di installare Batocera il PC dentro il cabinato aveva di base un Windows?
Windows rimosso avendo istallato batocera direttamente su hd.
Similes ha scritto: 13/12/2022, 13:11
ottimo, pari una sessione ssh da un pc windows collegato alla stessa rete tramity putty (putty.org) sulla riga dell'indirizzo scrizi batocera utente root password linux
fammi sapere se riesci che ti do l'ultima dritta per lanciare il wizard e sai a cavallo.
Similes
Ho fatto tutta la procedura. Sia quella lunga che quella riassunta con il file system allegato.
Entrambe le volte dopo il reboot il monitor del cabinato rimane nero. Al riavvio lampeggia una striscia bianca in mezzo al monitor una o due volte e poi rimane nero.
se hai copiato la cartella system, poi hai lanciato il wyzard?
il logo come minimo dovresti vederlo.
Similes
Con putty tramite il portatile entro in batocera del computer e faccio tutti i passaggi. Vado di monitor generic ma ho provato anche arcade. Selezionata risoluzione sia di avvio che dell'emulatore sempre 640.
Ma dopo il reboot schermo nero. Totalmente nero. Come prima di cambiare i parametri.
il monitor? 15khz?
zanac
Città: PD
Grazie Ricevuti: 26 volte
Messaggio da zanac »
Banalmente: non è che hai come dicevo una di quelle schede video che vanno in 15khz sono con dotclock alti (super res)? ;)
Similes
Innanzi tutto grazie per l'interessamento ed il tempo che mi dedicate. Non è né scontato né tanto meno dovuto.
Il monitor è doppia frequenza 15/25khz. Se volete ho pure tutto il manuale istruzioni. <-w00t-anim->
Qui qualche foto del mio cabinato e del monitor
viewtopic.php?f=66&t=30552
viewtopic.php?f=17&t=34923
Come vedete tramite windows ero riuscito a far andare il segnale. Solo che poi mi sono impelagato in questo batocera <-ranting3->
La scheda video del computer se non erro è AMD Radean R5 200 series.
zanac
Città: PD
Se vuoi toglierti lo sfizio di vedere se funzionerebbe in qualche modo smanettando prova la mia retroasd, poi chiaro che non avendo la jammasd usb banalmente magari diventa un po' inutilizzabile ma almeno vedi se batocera funzionerebbe su questa scheda usando diversi accorgimenti.
Similes
"Attenzione: RetroASD prevede come uscita predefinita la prima HDMI collegata del PC, è necessario acquistare un dongle hdmi-vga da collegare tra PC e JammASD, sarà poi cura di RetroASD settare in automatico le risoluzioni per andare in 15khz... segnalo come issue anche il mancato funzionamento nei PC dotati di due schermi (esempio notebook, dato che vedrebbe il dongle come secondo schermo e tenterebbe di forzare i 15khz sul display primario). E' inoltre fondamentale che sia presente un'uscita audio abilitata e funzionante, se così non fosse nel caricamento degli emulatori retroasd si blocca all'avvio dell'emulazione."
Per fare una prova adesso mi manca il dongle.
Io credo di avere una jammasd usb.
zanac
Città: PD
Similes ha scritto: 13/12/2022, 20:49 Per fare una prova adesso mi manca il dongle.
Dongle te la cavi con pochi euro. La jammasd o è usb o ps2. Basta guardare se esce in usb o meno è facile capirlo
Similes
La scheda è questa.
zanac
Città: PD
È quella giusta. Vai con la mia retroasd allora. Ricordati che il primo boot è molto lungo dura minuti... E mi raccomando il dongle.
Similes
Non discuto gli ordini ed ho già acquistato il dongle <-rotfl-> , però perché questo dovrebbe andare se batocera con l’aiuto di @Gothrek non è andato?
zanac
Città: PD
Similes ha scritto: 13/12/2022, 22:02 Non discuto gli ordini ed ho già acquistato il dongle <-rotfl-> , però perché questo dovrebbe andare se batocera con l’aiuto di @Gothrek non è andato?
Perché faccio uso di tecniche di probing tra le super res per cercare quella più adatta alla scheda... Insomma, faccio qualcosa di diverso ;) se facessi la stessa cosa non ti direi di provare ti pare? poi cmq continua pure se hai dubbi su qualcosa quando la provi sul topic dedicato
Similes
Flash dell’immagine direttamente su hd con balenaetcher anche per retroasd giusto?
zanac
Città: PD
Similes ha scritto: 13/12/2022, 22:11 Flash dell’immagine direttamente su hd con balenaetcher anche per retroasd giusto?
Si, però continua sul thread apposito se hai dubbi.
Cmq importante che il primo boot lo fai con il dongle e tutto in ordine. Questo perché il primo boot contiene il codice di probing e discovery... Occhio prendere audio dal pc come già fai ora e non dal dongle (errore fatto ds molti).
in teoria dovrebbe andare con entrambi, la versione di @zanac è "automatica" senza nulla togliere a quello che hai fatto tu, ci fidiamo piu' di lui che di te :D
Scherzi a parte :D
Similes
Gothrek ha scritto: 14/12/2022, 8:04
Scherzi a parte :D
E fate bene!!!
Però credo di aver seguito tutti i passaggi a modino. Linux zero ma te avevi scritto i passaggi a prova di scemo. Dovrò farmi delle domande?
Similes ha scritto: 14/12/2022, 9:39
Scherzi a parte :D
E fate bene!!!
su con zanac va...mi farei delle domande si :D
