Domande su Alim. Sidam/Sipem
Re: Domande su Alim. Sidam/Sipem
FUSIBILI
la descrizione dei fusibili dello schedino mi è abbastanza chiara, ma i due fusibili della rete 220v hanno una dicitura che non conosco, "AVD" cosa vuol dire ? ha un significato particolare ? online non ho trovato nulla.
CONDENSATORI ELETTROLITICI con reofori assiali
VL cosa vorrebbe dire ?
i diodi a mio parere sono neri perché risalti che sono diversi dagli altri 6
Non vedo altre differenze
Vl mi pare sia la tensione a livello basso .. ma sono rimembranze di scuola per cui prendila come un supposizione fine a se stessa
sono andato a cercare i diodi ( IN4002 e IN5400 ) e non li ho trovati, ma il negoziante mi ha detto che possono andar bene anche quelli con codici maggiori ( IN4002=IN4007 e IN5400=IN5408 ) , posso montare i diodi con "tensione maggiore" ? cosa potrebbe cambiare ? o non cambia niente ? avrebbe un perchè usarli con le tensioni consigliate o piu alte è meglio ?
I barilotti blu sono molto belli, ma spesso pericolosi, dopo tanti anni di lavoro (e non) a contatto con la rete elettrica e chissà cos'altro.
Personalmente, siccome non è facile trovarli simili, io li svuoterei con cura e all'interno ci metterei degli elettrolitici moderni (e buoni, possibilmente), in modo da renderli invisibili e mantenere l'effetto degli originali, che sono gradevoli e non vanno a tradire l'effetto del restauro.
... ho visto il lavoretto di vernimark con i condensatori elettrolitici ed è un ottima idea, ma , credo, dopo alcune misurazioni(vedere post su astro Battle ), che, forse, il mio alimentatore non dovrebbe avere problemi.
Continuo a cercare il problema, forse è nella pcb, vorrei provare a estrarre la CPU e pulire i piedini e lo zoccolo, come fanno su survival hacking, magari funziona .... magari.
