Scheda NEO GEO MV2 - VIDEO RAM Error 00008000 5555 0000
erapetti
Città: Alessandria
Messaggio da erapetti »
Buon giorno a tutti.
Ho preso da poco un cabinato anni 90 con dentro una scheda NEO GEO MV2, peccato che una volta ripulito per bene, dopo neanche 5 minuti di gioco, è andato in fumo un SCR dall’alimentatore HantarexUS250 mandando in errore la NEO GEO!
L’errore che mi da è "VIDEO RAM Error 00008000 5555 0000"
Sul forum https://www.neo-geo.com/forums ho trovato diverse conversazioni su questo argomento così ho acquistato a pochi € su Aliexpress 2 memorie CXK5814P.
Le ho dissaldate, messo lo zoccolo e inserite ma l’errore è rimasto anche se sono cambiate in alcune combinazioni (ho provato a fare girare sia le vecchie che le nuove) le ultime 4 cifre 00008000 5555 XXXX.
Ho nuovamente controllato i collegamenti con LSPC2-A2 e mi sono accorto che era interrotta una pista.
L’ho ripristinata con un ponticello, ma niente da fare anche questa volta l’errore video non è sparito.
Controllato ancora tutti i pin tra le 2 memorie CXK5814P e il microprocessore LSPC2-A2 tutto a posto ma niente è cambiato.
Potreste darmi qualche altro suggerimento su come fare?
<-on_rolleye->
Re: Scheda NEO GEO MV2 - VIDEO RAM Error 00008000 5555 0000
erapetti ha scritto: 10/12/2022, 10:12 Buon giorno a tutti.
ciao, in attesa quel qualcuno di esperto sul tuo problema ti risponda per favore ricordati di aggiornare l'avatar di default.
Dovresti riportare il read effettivo invece di XXXX. Nel primo caso l'errore (read 0000 con un write 5555) indicava come guaste entrambe le ram. Se dopo la rimozione/zoccolatura l'errore è cambiato insisterei nel verificare le connessioni e se le riporti qui posso verificare se sono OK o manca qualcosa.
Se c'è LSPC2 è una MV2F.
sposto in sezione corretta
erapetti
Città: Alessandria
Innanzitutto grazie per la risposta.
Nel fare girare le memorie sono usciti questi altri errori FFAD e CFDF oltre allo 0000.
Quindi ricapitolando le due originali che mi davano READ 0000 sono entrambe bruciate, mentre probabilmente delle altre due acquistate solo una potrebbe essere buona? Come faccio a individuarla con il codice sopra?
<-on_rolleye->
I messaggi di errore 00008000 (video ram veloce) si riferiscono a quelle ram da 16K collegate al bus dati dell'LSPC2 F0-F15 (piedini 67-85):
https://wiki.neogeodev.org/images/e/e8/ ... pinout.png
Questi i collegamenti:
(low)
1 A7 LSPC2 (96)
2 A6 LSPC2 (95)
3 A5 LSPC2 (93)
4 A4 LSPC2 (92)
5 A3 LSPC2 (91)
6 A2 LSPC2 (90)
7 A1 LSPC2 (89)
8 A0 LSPC2 (88)
9 D0 LSPC2 (67)
10 D1 LSPC2 (68)
11 D2 LSPC2 (69)
12 GND GND
13 D3 LSPC2 (70)
14 D4 LSPC2 (71)
15 D5 LSPC2 (73)
16 D6 LSPC2 (74)
17 D7 LSPC2 (75)
18 CE GND
19 A10 LSPC2 (99)
20 OE GND
21 WE LSPC2 (86)
22 A9 LSPC2 (98)
23 A8 LSPC2 (97)
24 VCC VCC
(high)
1 A7 LSPC2 (96)
2 A6 LSPC2 (95)
3 A5 LSPC2 (93)
4 A4 LSPC2 (92)
5 A3 LSPC2 (91)
6 A2 LSPC2 (90)
7 A1 LSPC2 (89)
8 A0 LSPC2 (88)
9 D0 LSPC2 (76)
10 D1 LSPC2 (78)
11 D2 LSPC2 (79)
12 GND GND
13 D3 LSPC2 (80)
14 D4 LSPC2 (81)
15 D5 LSPC2 (82)
16 D6 LSPC2 (84)
17 D7 LSPC2 (85)
18 CE GND
19 A10 LSPC2 (99)
20 OE GND
21 WE LSPC2 (86)
22 A9 LSPC2 (98)
23 A8 LSPC2 (97)
24 VCC VCC
I messaggi vanno convertiti da esadecimale a binario. Ad esempio:
AA (10101010) viene letto correttamente dalla RAM collegata alle linee F0-F7 (piedini 67-75 della ram inferiore) ma come BA (10111010) dall'altra, quindi l'errore è sulla linea che collega il piedino 13 (D3) della RAM superiore al piedino 80 dell'LSPC2. La pista interrotta dà questo errore ma la RAM è buona.
Negli errori che hai tu il WRITE era sempre 5555 o altro (FFFF)? I collegamenti tra i piedini riportati sopra sono tutti OK?
C'è sempre il dubbio che le RAM su Aliexpress non siano originali Sony (che sono fuori produzione da decenni) ma contraffatte. Io usavo le Cypress CY7C128A-45PC che si trovavano dai grossi distributori come Farnell, RS, Mouser ecc. ma sono passati anni e forse ora sono obsolete anche quelle.
Oppure lo sbalzo di tensione ha guastato anche l'LSPC2.
erapetti
Città: Alessandria
Rieccomi, controllato tutti i collegamenti e sono OK, inoltre ho appena fatto la verifica il WRITE è sempre 5555, mentre il READ con le due memorie originali anche se invertite tra di loro danno sempre errore 0000.
Anche con le due nuove l'errore WRITE è sempre 5555 mentre il READ passa da C7FF a 57DF in una combinazione e invertendole da DD57 a DF12 a FF57. Si riesce a capire qualcosa? Spero che non si sia danneggiato l'LSPC2 perchè anche se riuscissi a recuperarlo non saprei come poterlo saldare!
Le memorie sui cataloghi che mi hai indicato non sono più disponibili, così le ho comprate, ma sempre dalla Cina, speriamo bene!
<-on_rolleye->
BootBoy
Città: Italia
Messaggio da BootBoy »
L'errore riporta un indirizzo di inizio della mappatura delle fast video ram che di solito sono cxk5814 ma sono delle 6116 generiche le trovi in 1000 tipi diversi e marche diverse l'unica cosa di cui ti devi preoccupare è la velocità.
Ma essendo il primo indirizzo della RAM è molto difficile che sia rotta una delle due figuriamoci entrambe per restituirti quel valore a zero.
Quello dove devi indagare è il circuito di selezione della scrittura delle ram probabilmente non vengono proprio "attivate".
Che strumenti hai per fare diagnosi?
