Forzatura a 15 khz per Radeon HD46.... su Batocera 35
Similes
Città: Montepulciano
Re: Forzatura a 15 khz per Radeon HD46.... su Batocera 35
Messaggio da Similes »
Niente, il cavetto non va. Il portatile non vede l'hard disk <-ranting3-> <-dash->
è usb? usb to sata?
Similes
Questo: https://www.amazon.it/gp/product/B09VDH ... 1544&psc=1
Ora ho messo batocera su un hd esterno e sto provando ad installarlo su quello del computer.
Tramite pennina usb non andava. Se non ho letto male in internet servono più grosse di 8 gb e la mia era da 8.
collega l'hd tgramite il cavo a un pc windows.
lancia balena ethcer, seleziona la iso di baotcera e metti destinazione l'hd, attendi 2 minuti e l'hd è pronto per essere usato dal portatile
the end
Similes
Eh se lo leggesse. Ma windows non lo legge.
Similes ha scritto: 08/12/2022, 19:24 Eh se lo leggesse. Ma windows non lo legge.
lo legge lo legge, tu lancia balena ether, e dopo aver selezionato la iso, guarda se ti fa sceglierlo da li (anche se qwindows non ne legge il contenuto).
Similes
Fatto. Ma non lo vedeva. Comunque adesso l'ho istallato tramite un hd esterno.
Similes ha scritto: 08/12/2022, 19:32 Fatto. Ma non lo vedeva. Comunque adesso l'ho istallato tramite un hd esterno.
dovevi andare eventualmetne sul diskmanager per capire come fosse formattato/partizionato ed eventualemtne cancellare tutto quello presente.
Peccato perchè consiglio di piu' l'installazione da iso che quella fatta da menu.
cmq ora dovresti averlo pronto per partire e configurare i 15khz
a questo punto io sto provando un sistema sperimentale (lo ho provato sulla 35), ve lo spiego, è un bel po piu' semplice, però per ora resta sperimentale:
1) esplodere su windows l'allegato system
2) accedere, sempre da windows, allo share di batocera (es. \\batocera\ ) dove è già presente una system
3) copiare cartella system esplosa (non lo zip) nello share dove è presente l'originale
4) accedere in ssh con putty o altro a batocera (soliti root/linux)
5) digitare questi comandi:
cd /userdata/system/BUILD_15KHz/Batocera_ALLINONE
chmod 755 BUILD_15KHZ_BATOCERA.sh
./BUILD_15KHZ_BATOCERA.sh
a questo punto nella finestra ssh apparirà un wizard che fondamentalmente chiede (è veramente semplice)
a) quale uscita volete usare (lui già vi suggerirà quella collegata esempio vga-1)
b) che monitor avete (va bene un generic, opzione 4), confermate generic anche se gli avete detto che volete una configurazione specifica per mame
c) che risoluzione volete sia per l'avvio che per l'emulstation (selezionare 640 per entrambe)
d) in caso di ati chiede se il chip è radeon o amd
confermare, e lui copierà alcuni file genererà tutte le modeline e le configurazioni
quando torna al promp digitare reboot
il sistema si riavvia e trovate tutto bello e pronto
sulla beta 36 ha ancora qualche bug, ma sulla 35 va da zio
@Similes @Rockman84 @principekento
zanac
Città: PD
Grazie Ricevuti: 26 volte
Messaggio da zanac »
Gothrek ha scritto: 09/12/2022, 0:31 a questo punto io sto provando un sistema sperimentale (lo ho provato sulla 35), ve lo spiego, è un bel po piu' semplice, però per ora resta sperimentale:
Bello! Curiosità: supporta anche il boot e risoluzioni ad alto dotclock (dette anche "super res") per funzionare su schede video moderne che non ne voglio sapere di scendere di risoluzione orizzontale dovendo quindi usare le famose 1920x224p, 1920x250p, 1920x480i, etc etc?
zanac ha scritto: 09/12/2022, 9:20
si anche le super res confermo
zanac
Città: PD
Ma quindi mi confermi che anche emulation station non va in 640/480 ma tramite una super in tal caso, giusto?
la super res la vedo nei game, nell'emulstation, non saprei dirti, dal wizard (ma facevo cosi anche dai file config in ssh) io setto la modeline a 640x480 60i quindi mi verrebbe da dire in emulstation no.
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Eccomi, ciao a tutti!
Mi lascio tentare dal lato oscuro della semplicità e proverò a breve lo script, grazie per la dritta! <-on_wink->
Pensavo....ma la cartella system posso anche metterla dentro lo share direttamente tramite Bato, senza passare da Windows, entrando nella modalità "file sharing" premendo F1, corretto?
Ovviamente la cartella da copiare la metterei dentro una pendrive
Ancora grazie ed a presto!!!
Rockman84 ha scritto: 09/12/2022, 19:11 Eccomi, ciao a tutti!
si, anche se ti contraddici :D
prima opti per la semplicità e poi per copiare una cartella da windows, preferisci copiare sulla chiavetta ed entrare in modalità file sahring :D
zanac
Città: PD
Ok, continuano a sottovalutare che le schede moderne non vanno proprio in 640/480i e quindi al boot non funziona emulation station... Speriamo prima o poi capiscano questa cosa....
Città: Mondovi
<-rofl-> hai ragione Gothrek.
Prima o poi farò pace col mio cervello <-on_lol->
Ps: approfitto per ringraziare pubblicamente @zanac per le info sulla JammASD che mi ha fornito in privato
zanac ha scritto: 09/12/2022, 20:15 Ok, continuano a sottovalutare che le schede moderne non vanno proprio in 640/480i e quindi al boot non funziona emulation station... Speriamo prima o poi capiscano questa cosa....
ma quella è la mia configurazione puoi avere anche un 1280x480 un 1280x576
come compatibilità ho vista che ce ne sono un bel po di schede tra ati/nvidia e intel
zanac
Città: PD
Gothrek ha scritto: 10/12/2022, 0:46
Resto un attimo con il dubbio perché cmq 1280/480 non è compatibile con schede nuove... Serve una super res... Prima o poi lo capiranno però, già un bel passo avanti
Città: Mondovi
Buon Sabato a tutti
Finalmente ho provato lo script...diciamo che funziona a metà...
Riesco a sentire correttamente i suoni ma le schermate a video sono scurissime e non si riescono neppure a leggere le scritte, si riescono a malapena a scorgere. <-on_sad->
A qualcuno è mai capitato? Il wizard non mi ha dato errori.
Esco su un CRT Mivar ed ho impostato "generic" come tipo di monitor
Mille grazie <-shake2->
Rockman84 ha scritto: 10/12/2022, 10:42 Buon Sabato a tutti
se hai impostato generic va bene, sicurametne "l'oscurità" non dipende dal wizard.
Domanda:
anche se legsi poco perchè scuro, vedi bene? o l'immagina è fuori frequenza e vedi linee in diagonale a gogo?
se le vedi bene sei alla fine per quanto riguarda la conf a 15khz, per la luminosità proverei ad interagine con le funzionalità della tv (lo so sembra banale).
