Collegamento trackball
Polpettedorso
Città: Milano
Messaggio da Polpettedorso »
mi accingo a iniziare il mio primissimo progetto che prevede una postazione con 6 pulsanti per player e un trackball. Come sistema userò windows.
Ho comprato la trackball USB nella foto che, in effetti, viene riconosciuta come un mouse. Dalla trackball escono tre fili che corrispondono ai pulsanti dx/sx/cx del mouse. Domanda da super base, come li faccio a collegare a dei pulsanti? cosa devo comprare? Da quanto avevo capito finora i fili per i pulsanti vanno a due a due, come mai qua per ogni pulsante ve ne è solo uno?
Scusate la domanda da super ignorante, ma non so davvero sulla di elettronica!
Re: Collegamento trackball
Sicuro siano i tasti ?
Per i tasti serve una massa. Con un filo unico a tasto non fai nulla. Hai le istruzioni?
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
la massa la deve prendere dal cablaggio (jamma?), i tre fili sono: left, right e middle mouse button
Essendo una periferica USB potevano mettere la massa disponibile come i 3 tasti
Su AliExpress commenti confermano i 3 tasti e lamentano la mancanza della massa.
Polpettedorso
Città: Milano
Ciao purtroppo niente manuale o foglietto di istruzioni.
Ho cercato le sigle vicino alle saldature su internet, VDD e VSS sembrerebbero voler dire rispettivamente "alimentazione positiva" e "massa".
Può essere che sia quella e che sia comune ai fili e alla palla? considerate che attaccata al PC il puntatore del mouse si muove.
io per curiosità smonterei la scheda per vedere anche dietro. l'assenza del filo GND è strana, se hanno fatto un errore l'hanno fatto troppo bene ... gatta ci cova ... una logica possibile potrebbe effettivamente essere di collegare il GND dei pulsanti-trackball al GND della jamma.
Polpettedorso
Città: Milano
Non ho capito: io non userò una jamma (è un trackball USB da collegare a un pc).... :|
Polpettedorso ha scritto: 05/12/2022, 19:59 Non ho capito: io non userò una jamma (è un trackball USB da collegare a un pc).... :|
Per windows non ho mai provato, ma per batocera, (immagino cmq sia uguale), devi collegare quei 3 fili a 3 pulsanti classici vcc, la massa dei pulsanti la puoi recuperare dagli altri bottoni.
ah, ero distratto, ma una massa va trovata, bisognerà fare delle prove.
Polpettedorso
Città: Milano
Gothrek ha scritto: 05/12/2022, 20:07
Grazie! Domanda supebasic, ma i pulsanti vcc cosa sono? Ho cercato, ma mi esce di tutto. I miei pulsanti sono collegati a dei microswitch tipo cherry: se al filo del trackball attacco un faston, poi lo posso collegre al microswitch??? Grazie!
Polpettedorso
Città: Milano
Scusate se mi ritorno, ma sul discorso pulsanti vcc e come collegarli mi sono bloccato. Cosa devo procurarmi e come devo fare il collegamento? Grazie
ho trovato una foto di una scheda trackball molto simile dove si vede il gnd e il +5v, forse è come la tua.
comunque sarebbe da capire perche non l'hanno messa.
in teoria dovresti attaccare un filo che dal gnd della trackball va ai tre pulsanti (daisy chain).
Polpettedorso
Città: Milano
Ciao è uguale alla mia (le sigle VDD e VSS sembrerebbero voler dire rispettivamente "alimentazione positiva" e "massa".), non sono dei buchi, ma le protuberanze delle saldature.
a mali estremi , estremi rimedi: saldatore con punta piccola, poco stagno e filo da 0,5mm. è una soluzione estrema ma da qualche parte bisogna cominciare, su, forza e coraggio e ... saldiamo !
Polpettedorso
Città: Milano
Volevo aggiornarvi su come è andata a finire: ci sono riuscito e funziona!
Per quanto riguarda tasti vcc etc. ho trovato una persona che mi ha spiegato le basi basi basi in termini per profani :-)
Per quanto riguarda il 'filo' da collegare, la soluzione è come diceva larasa: ho fatto saldare un filo (io non ho la saldatrice e quella di mio suocero è troppo grossa) e... tutto funziona.
Grazie per l'aiuto!
