Forzatura a 15 khz per Radeon HD46.... su Batocera 35
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Ciao a tutti!!
Come da titolo, sono in procinto di tentare la forzatura del segnale a 15 khz, collegando la mia Radeon della serie HD4600 ad una TV CRT tramite cavo VGA-Scart della DigitalKey.
Il tutto tramite Batocera 35 che, a mio parere, è un sistema emulativo fantastico
Essendo un totale esordiente in materia (devo proprio partire da zero assoluto), vi chiedo una grossa mano in merito ai passi da seguire.
Al limite mi potreste linkare un topic già esistente in cui viene indicata la procedura passo passo?
Tante tante grazie ed un buon weekend :o
Similes
Città: Montepulciano
Re: Forzatura a 15 khz per Radeon HD46.... su Batocera 35
Messaggio da Similes »
Prova a guardare questo video.
https://youtu.be/ddhI3ThYywI
@Gothrek
@Rockman84
ciao se prendi diversi miei post su batocera e crt (forse qualcuno anche in risposta in tuoi precedenti quesiti) c'è lelenco preciso dei comandi da eseguire, ci vogliono meno di 5 minuti
il primo che ho trovato:
viewtopic.php?p=376510#p376510
la wiki di riferimento è sempre questa:
https://wiki.batocera.org/batocera-and-crt?s[]=15khz
Città: Mondovi
Ciao e grazie per le risposte.
Proverò a vedere quel che succede <-tease->
Gothrek, i comandi che mi hai linkato sono la stessa cosa del video condiviso da Similes?
E comunque, piccolo off topic, ritengo che con il supporto alle lightgun della v. 35 Batocera abbia dato il colpo del ko a tutti.
Che sia davvero giunto il momento storico in cui, per l'emulazione, Windows è diventato obsoleto? Io credo di si...
Ai prossimi aggiornamenti!!
Rockman84 ha scritto: 05/12/2022, 14:44 Ciao e grazie per le risposte.
sinceramente non ho visto il video, quelli sono i comandi che di solito faccio quando ne configuro 1 (mio compreso)
se hai dubbi sono qui, oramai lo ho fatto cosi tante volte che sono un'automa :D
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 118 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Messaggio da principekento »
Gothrek ha scritto: 05/12/2022, 14:52 sinceramente non ho visto il video, quelli sono i comandi che di solito faccio quando ne configuro 1 (mio compreso)
Perdonami mi linkeresti gentilmente una tua guida (se esiste) su come procedere?
Tu utilizzi una chiavetta usb o Batocera lo installi direttamente nel pc?
Grazie!
principekento ha scritto: 05/12/2022, 16:33
Grazie!
Ciao, avevo linkato sopra il post con i comandi in sequenza.
Io installo batocera collegando l'hd con uno di quei cavetti da 5 euro di amazon, sata to usb, e poi lo rimonto nei pc.
se serve sono qui.
li riporto anche qui:
Distro dalla 30 in poi di bato, già colelgata al crt
quando avii non vedrai nulla di riconosciubile (ti evidenzio in grassetto i comandi devi solo copiarli dal forum e fare bottone dx per copiarli)
0) entra in ssh
(solito root linux se non lo hai variato)
1) partizione scrivibile
mount -o remount,rw /boot
1b) visualizzare le uscite grafiche (esempio card0-VGA-1)
ls /sys/class/drm/
2) editare il file (nel mio esempio uso legacy)
nano /boot/boot/syslinux/syslinux.cfg
If UEFI, the file will be at /boot/EFI/BOOT/syslinux.cfg
(non ho mai provato in UEFI ma era per darti l'info)
3)modificare la riga
APPEND label=BATOCERA console=tty3 quiet loglevel=0 vt.global_cursor_default=0 mitigations=off
con (notare VGA-1 recuperato punto 1b)
APPEND label=BATOCERA console=tty3 quiet loglevel=0 vt.global_cursor_default=0 mitigations=off video=VGA-1:640x480ieS
NOTA BENE:
è importante che i caratteri inseriti rispettino le maiuscole e le minuscole
salvare il file modificato
ctrl-s
uscire dal file modificato
ctrl-x
4) rendere 640x480i la risoluzione di default
xrandr -display :0.0 | grep "connected"
risultato di esempio:
HDMI-0 disconnected primary (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-0 connected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-0 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
identifichiamo la porta da configurare (ad esempio VGA-0 da non confondere con quanto configurato precedentemente)
5) abilitiamo la conf
nano /etc/X11/xinit/xinitrc
andiamo alla linea vuota prima di openbox –config-file /etc/openbox/rc.xml –startup “emulationstation-standalone” (praticamente in fondo al file)
aggiungiamo la modeline che forzera batocera ad usare quella risoluzione come default
inseriamo questo blocco (occhio nel mio caso uso VGA-0, adattare per il proprio):
#####-CRT CONFIG-#######
##-Default Resolution-##
xrandr -display :0.0 --newmode "640x480i" 13.10 640 664 728 832 480 484 490 525 interlace -hsync -vsync
xrandr -display :0.0 --addmode VGA-0 "640x480i"
xrandr -display :0.0 --output VGA-0 --mode "640x480i"
ctrl-s
ctrl-x
rendiamo permanenti le modifiche
batocera-save-overlay
facciamo un reboot
reboot
una volta riavviato dovrebbe essere ok.
oltre che vedersi una volta riavviato, se torna ad essere indistinguibile quello che vedi sullo schermo uno delle cose sopra non sono state fatte e puoi rifarle in ogni momento.
in particolare questo:
quando usi questo comando sarà passato dalla tua risoluzione grande a quella scelta (640x480)
tutto tace... @principekento @Rockman84
avete provato? come è andata?
Città: Mondovi
:D :D
Ciao, hai ragione
Causa lavoro non ho ancora avuto modo di metterci mano e provare.
Devo essere sincero... sarà perché si tratta di una cosa nuova mai fatta prima...ma ho una gran paura di fare qualche danno <-on_rolleye->
E poi ho mille dubbi...quasi quasi non so nemmeno da dove cominciare ma proverò comunque a fare dei tentativi il prima possibile !
Mi rifarò vivo senz'altro e ti ringrazio tanto per l'interessamento e la passione che ci metti!
ma guarda, devi solo fare copia incolla dei comandi, i test e i danni c'è poco da farne ;) cmq reinstallare bato ci vogliono pochi min.
se hai altro HD e vuoi provare prima su quello, mettici bato sopra e collega il crt, vedrai che dopo averlo fatto ti sarà sembrato troppo facile ;)
Città: Mondovi
Ciao!
Si si, difatti ho già flashato una Batocera 35 su un HD USB e farò dei tentativi bootando da li <-thumbup->
principekento
Città: Veneto
Gothrek ha scritto: 05/12/2022, 18:08 li riporto anche qui:
0) entra in ssh
ls /sys/class/drm/
NOTA BENE:
ctrl-s
ctrl-x
ctrl-s
ctrl-x
facciamo un reboot
reboot
Ehm ti ringrazio molto della spiegazione ma con Batocera e Linux sono totalmente ignorante... non so nemmeno dove copiare i comandi che dici ne' come e quando collegare cosa o come :on_cry:
@principekento
da questo deduco che non hai guardato il link della wiki di patocera, cmq...
scarica un programmino qualsiasi di ssh, tipo il putty (putty.org)
lancialo e inserisci l'ip del tuo dispositivo batocera (lo stesso che usi per copiarci le rom da windows, piuttosto che sia visibile collegandoci prima un lcd, dal menu di batocera/network, piuttosto che da una finestra di windows tu faccia :
ping batocera -4
a questo punto dovresti avere una risposta con un ip del tipo 192.168.1.x tipo di una rete di casa
quell'ip devi metterlo dentro la riga di putty dove dice host name/ip e lasciare selezionato subito sotto SSh
dai open e si apre una finestra simile a quella del dos di windows...sei collegato in SSH al linux di batocera (accetta eventuali alert di certificati ecc)
inserisci come login root
e come password linux (anche se non vedi digtare i caratteri
a questo punto sei proprio dentro il sistema operativo e possiamo fare quanto sopra
cominciando con queste 2 cose:
ls /sys/class/drm/
a questo punto dovresti vedere (forse in color ciano) tutte le uscite che ha la tua scheda video - segnati quella con vga (tipicamente card0-VGA-1)
fami sapere se fin qui tutto procede :D
Città: Mondovi
Eccomi. Io non ho ancora provato nulla ma, come diceva @Gothrek , consiglio anche io a @principekento di fare un tentativo di prova, se possibile, usando Batocera installata su un hard disk esterno... così male che vada non si andrà a compromettere il dispositivo che si intenderà poi effettivamente usare a 15khz con Batocera.
Sulla wiki ho visto che esiste anche la possibilità di fare tutto in maniera più automatizzata usando uno script pre-configurato, anche se personalmente preferisco fare tutto manualmente
Rockman84 ha scritto: 07/12/2022, 15:22 Eccomi. Io non ho ancora provato nulla ma, come diceva @Gothrek , consiglio anche io a @principekento di fare un tentativo di prova, se possibile, usando Batocera installata su un hard disk esterno... così male che vada non si andrà a compromettere il dispositivo che si intenderà poi effettivamente usare a 15khz con Batocera.
lasciati servire ;)
appena riesci prova come ti dico (anche perchè fatto una volta poi difficilmente ti servirà ancora), e capirai molte piu' cose che ti renderanno autonomo anche in futuro.
abbi fede :D
Similes
@Gothrek scusa la domanda.
Te dici che sia meglio tenere unico sistema operatorivo batocera e non mettere windows sul computer e magari batocera su una pennina usb?
Similes ha scritto: 07/12/2022, 16:49 @Gothrek scusa la domanda.
si, consiglio vivamente questa soluzione se hai un crt,
windows qualcuno sul forum lo teneva per teknoparrot, ma sono giochi relativamente recenti che hanno altre risoluzioni.
personalmente preferisco accendere il cab parte subito bato (puoi impostare già il sistema sui preferiti cosi da avere subito i giochi che usi di piu'
Similes
Si ho un cabinato.
Su amazon ho già ordinato il cavetto per collefgare l'hard disk del computer fisso al portatile. Non so perché ma non mi fa installare batocera da pennina sull'hhd del computer. C'è questa possibilità ma mi da errore.
Vediamo se poi riesco a forzare l'uscita a 15khz.
