cerco aiuti per far funzionare ASTRO BATTLE
Grazie Ricevuti: 161 volte
Re: aiuti per cablare ASTRO BATTLE
...." l'accendiamo ? ... è il cablaggio definitivo ? ....
non è scoppiato niente, non ha preso fuoco, si è sentito un suono/rumore dallo speaker, le lampadine della gettoniera non si sono accese e a video, collegato con una gbs8200 ad un Lcd vga, si vede ... della tristezza .... , a occhio, secondo voi cosa potrebbe essere ? ho provato i pulsanti e il credit ma non si è visto e sentito niente.
ricontrollato tutto il cablaggio e tutte le continuità ed è tutto giusto tranne la resistenza da 27ohm per le lampadine della gettoniera e i pulsanti della plancia che erano collegati NC, sostituito la resistenza adesso le lampadine della gettoniera funzionano, i pulsanti sono collegati NA, ma il risultato è lo stesso, a video si vedono delle righe colorate, tutti gli switch non fanno niente, un suono all'accensione e poi .... ho trovato un coso, che non so cos'è, rotto, non so se influisce al corretto funzionamento della pcb o no, ma è decisamente rotto.
osservando meglio, con una lente, la pcb ho notato che "in quei cosi rettangolari neri" sembra sia stato cancellato il codice ... avevano paura di essere copiati della copia ? mah.
per adesso penso che la pcb sia guasta, non sono capace di aggiustarla quindi la ELF verticale è sempre piu vicina, peccato perchè mi sarebbe piaciuto averlo tutto originale e funzionante e ... se anche il crt è guasto ... purtroppo ... ho solo una alternativa ... LCD ... che vergogna.
Sarà colpa della gbs sicuro
Non hai un CRT a cui portare i 3 colori e il Sync via scart?
Vinylmen
Città: Fabbrico
Messaggio da Vinylmen »
Buondi....Se il monitor non va, qui nel forum ci solo validi tecnici che lo possono riparare,cosi come la pcb,basta cercare chi le ripara....Chiaramente ci vogliono dei soldini,ma secondo me vale sempre la pena,specialmente per i cab.originali...Mio pensiero eh,poi ognuno..... Saluti Vinyl....
spero che sia colpa della gbs, ma cliccando qualsiasi switch non si sente niente e il coin switch non fa avanzare il coin counnter.
si, devo trovare il cavo scart, da qualche parte ce l'ho, un lcd con scart va bene lo stesso ?
qui nel forum ci sono validi tecnici che lo possono riparare,cosi come la pcb,basta cercare chi le ripara....Chiaramente ci vogliono dei soldini
di soldini ce n'è e ne ho gia spesi troppi per non vederlo finito, spero di arrivarci in fondo, il prima possibile, mi sta stufando per vari motivi.
piccola polemica: se avessi avuto delle risposte alle mie domande avrei fatto tutto in una settimana, non in 5 mesi, ma sembra che nessuno abbia mai sistemato dei sidam o vecchi cabinati, solo un paio di utenti hanno avuto 5 minuti per me, questa è una cosa che mi fa pensare ... a che gioco stiamo giocando ? comunque proverò a portare ancora tanta pazienza e non dico piu niente sulle mie impressioni. chiudo la polemica.
dyno
Città: reggioemilia
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da dyno »
vieni a trovarmi con la pcb che ci do un occhio con un monitor normale, ma se non funziona dovrai darla a qualche raro riparatore professionista, idem l'elettronica del monitor, per sicurezza la mandi ad oliarca per una revisionatina che non gli fa mai male....
ah però devi farci l'adattatore jamma alla scheda :?
larasa ha scritto: 30/11/2022, 22:19 piccola polemica: se avessi avuto delle risposte alle mie domande avrei fatto tutto in una settimana, non in 5 mesi, ma sembra che nessuno abbia mai sistemato dei sidam o vecchi cabinati, solo un paio di utenti hanno avuto 5 minuti per me, questa è una cosa che mi fa pensare ... a che gioco stiamo giocando ? comunque proverò a portare ancora tanta pazienza e non dico piu niente sulle mie impressioni. chiudo la polemica.
Eh, purtroppo questo è un aspetto del forum su cui non possiamo farci nulla. I tempi sono difficili. Gli utenti storici visitano il forum ma non intervengono per svariati motivi: tempo, voglia, rancori, stanchezza .. su certi aspetti tecnici di cui non sono conoscitore, io preferisco non espormi per non creare più danni che soluzioni. Ma hai ragione e spiace vedere discussioni in cui abbiamo utenti che potrebbero risolvere il tutto senza troppe difficoltà visto le conoscenze e l'esperienza accumulata negli anni dalla comunità che rimangono fermi in attesa di una risposta.
È triste. Tremendamente triste.
@larasa
in questo tuo topic purtroppo ho potuto fare solo da cheerleader invidiosa!!!
grazie a tutti per il supporto morale, offro un quadruplo al flipper !
purtroppo il volume delle urla della moglie si è alzato e devo "ridimensionare l'occupazione di suolo comune", iberno in garage tutto il materiale del progetto ... e mi defilo silenziosamente schivando il bastone della scopa sulle gambe ... , qualcosina riuscirò a fare ma piu lentamente.
riassumendo ho 3 incognite : la pcb, l'alimentatore, il monitor, cioè tutto. farò un ultima prova con tv/scart e se non va ... amen.
per dyno : grazie per esserti offerto, quando potrò ti farò sapere. l'adattatore jamma non so se si può fare per le tensioni un po' fuori dal comune, 6,3vac +10vdc -10vdc +20vdc, cosi dice il manuale su cui mi baso, ma non sarebbe un problema portare tutto in uno scatolone.
... nel frattempo potreste dirmi cos'è ? se lo trovo lo sostituisco, ma dubito che sia colpa sua.
@larasa
questa la so!!!
è un condensatore da 100 nanosiemens
grazie gothrek, sei sempre presente, una certezza.
ho cercato "condensatore da 100 nanosiemens" ma non l'ho trovato, adesso li fanno diversi ? devo specificare qualche parametro in piu nella ricerca ? link ? thanks.
larasa ha scritto: 01/12/2022, 16:52 grazie gothrek, sei sempre presente, una certezza.
la S maiuscola sta proprio per siemens a differenza di ns (nanosecondi che potrebbe confondere), un condensatore equivalente andrà sicuramente piu' che bene.
ricontrolliamo se ho fatto giusto:
sempre seguendo il manuale, avrei collegato il segnale video senza collegare i GND dei colori(foto) che dalla pcb vanno al ... boh, dovrebbe funzionare lo stesso ?
anche il GND sync non ho fatto come nel manuale(foto), ma ho collegato semplicemente il GND sync alla "massa" dell'entrata video del monitor, ho fatto giusto ?
anche certi collegamenti dell'alimentatore ho deciso di non collegarli perche mi sembrano inutili, ho fatto bene o vanno collegati ?
Re: cerco aiuti per cablare ASTRO BATTLE
Sono stato solo coi miei pensieri.... e ...
Ho letto, da qualche parte che non ricordo dove, che le "inusuali" tensioni +20v, +10v e -10v dell'alimentatore, per la pcb, vengono "regolate" da dei "regolatori di tensione", ecco a cosa serve il dissipatore con la scritta Sidam, a +12v, +5v e -5v, qualcuno lo confermerebbe ?
Qui viene il pensiero ... ma se sostituissi l'alimentatore originale (+20v+10v-10v )con un comunissimo alimentatore arcade con i +12v+5v-5v per alimentare la pcb, potrebbe funzionare lo stesso ? Sto cercando di trovare cosa non funziona per esclusione.
Re: cerco aiuti per far partire ASTRO BATTLE
Non mollo finché non lo distruggo !!! ... e per non farvi addormentare ...
ri-ri-ri-riguardando la pcb ho notato in un angolo delle scrittine piccine picciò e ... c'ho subito messo le mani sopra.
I risultati vi sembrano giusti ? Se si allora escluderei l'alimentatore, ... a parte i 163vac per il monitor.
Poi dopo ho ri-ri-ri-riprovato ad accenderlo, ma niente, inserendo una moneta non si sente niente, ho ri-ri-ri-ricontrollato la continuità di tutto il possibile e c'è, allora ho pensato di smanettare un po' con i "dil switch" e mi sono accorto che ... nel manuale il "dil switch 1" non è completo, cioè sulla pcb è a 8 switch mentre nel manuale descrive il 2,3,4,5,6,7 ....... e l'1 e l'8 che fine hanno fatto ?
Nei coin-counter non c'è il diodo, come da manuale, potrebbe essere questo il motivo per cui non da crediti ? Come potrei controllare o verificare ? Nel dubbio vorrei metterli, come vanno collegati ? Anodo? Catodo?
Un po' di foto, cosi vi rifate gli occhi con un po' di roba seria, mica le Pandora, Tse!
Re: cerco aiuti per far funzionare ASTRO BATTLE
Mi rispondo e lo scrivo per pura curiosità :
p.s.: ma ... questa pcb sidam può funzionare con alimentatori recenti?(+12 +5 -5)?
No, perché ha 4 regolatori di tensione che per funzionare devono ricevere una tensione superiore di 2/3v, nel mio caso sono di più e dovrebbe andare bene.
Forse si, se collegassi le alimentazioni dopo i regolatori, ma non sono cosi bravo da azzardare queste "magie".
C'è un giorno dell'anno dove benedicono le pcb? Per le auto e gli animali però ci sono.
dico una banalità,
ma essendo astro battle un clone di astro fighter sicuramente largamente piu' documentato, non puoi aiutarti con quella?
No, purtroppo non so più andare avanti e dovrò rivolgermi ad un professionista in zona, ... se ce n'è ancora e se lo trovo.
