cerco aiuti per far funzionare ASTRO BATTLE
Re: aiuti per cablare ASTRO BATTLE
in un timido tentativo fallito di dare corrente al cab ho notato un filo a penzoloni nel monitor, sapreste dirmi cos'è? dove va riattaccato? cosa ci faccio? posso dare corrente cosi com'è senza problemi?
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
È la massa del cinescopio ed è importante. Va messa sulle orecchiette di montaggio del cinescopio e tenuta tesa contro la pittura conduttiva con una molla. Fai prima a vedere un monitor qualsiasi. Visto uno visti tutti.
sono andato subito in interdet a cercare dei confronti, ma non ho trovato niente, allora sono andato a vedermi l'altro mio sidam con mtc900E e qualcosa forse ho capito, ma resto con qualche dubbio ... MA CHI È CHE SI DIVERTE A SPOSTARE/TOGLIERE LE COSE NEI CAB ? lo strozzerei, perchè non lasciano le cose dove devono stare ? grrr, quanti sarucchi !!!!
va beh, torniamo a noi, ho cercato di seguire una logica elementare e ho agganciato il filo al gancino di plastica, cosi è leggermente teso, ma secondo me manca qualcosa, una molla? una guaina isolante? non so, avete qualche foto da confrontare? suggerimenti? sto facendo giusto?
qualche foto ...
qualche foto ...
- soyl
- Città: Pordenone
Seconda foto, si vede la molla arrugginita e rotta.
ho tovato una foto del mtc900E che mi chiarisce l dubbi che avevo, adesso dovrei cercare due molle.... e se le trovo ..... "provo" ad accenderlo, forse, ...
le molle sono particolari o sono normalissime molle da brico?
Ultima modifica di larasa il 27/10/2022, 8:16, modificato 3 volte in totale.
... le ultime parole famose ...se le trovo .....
ho trovato delle molle simili nelle : trappole a tunnel per topi, salva-ferro da stiro, appendi piatti, ma non mi soddisfano, non è che a qualcuno "avanzano" un paio di molle originali da vendermi ? per favore ? o qualche idea su cosa usare ?
... seeee, magari, ogni volta che lo guardo salta fuori qualcosa da sistemare, ufff."provo" ad accenderlo
Vinylmen
- Città: Fabbrico
Su il mercatino italiano j.b e dei giochi a moneta,ci sta un tizio di bologna che Regala dei monitor crt arcade a chi se
li va a prendere,tra i quali proprio un 20 hantarex mtc 900,dunque potresti andarlo a prendere,cosi hai un monitor di scorta,e tra il tuo e questo,puoi ricavarne uno funzionante,o lo tieni per ricambi...Saluti Vinyl...
- soyl
- Città: Pordenone
Ne ho tante. E' la voglia di andare in posta a spedirle che è poca ma vedrò di farmela venire. Scrivimi in privato l'indirizzo.
... gia andati, grazie per l'aiuto.Su il mercatino italiano j.b e dei giochi a moneta,ci sta un tizio di bologna che Regala dei monitor crt arcade
poi ...
ho recuperato, grazie alla generosità di Soyl, una manciata di molle e con dei gancetti autocostruiti ho piu o meno sistemato il filo di massa, dite che potrebbe andare? ... foto ...
... che ansia ... credo di avere tutto, rimane l'incognita monitor, speriamo bene, ... San Gettone da Sala Giochi prega per me ...
... confrontando altri manuali sono arrivato a dedurre che ... è la terra.
sto misurando le tensioni dell'alimentatore e non ce n'è una che combaci con quelle del manuale utente, avreste dei suggerimenti? se non risolvo credo che abbandonerò il progetto per vari motivi, tecnici e non.
Ultima modifica di larasa il 24/11/2022, 8:25, modificato 8 volte in totale.
poi, come suggerito da matt, probabilmente c'è un errore nel manuale, dove c'è scritto 14v forse dovrebbe essere 143vac, ho misurato con un tester e ho trovato 164vac, è normale che sia cosi alta?
ho ricontrollato tutte le tensioni dell'alimentatore e ... in alcune precedenti misurazioni ho impostato male il tester, adesso la +20vccA e la +20vccB misurano 22vcc, il 220vac per il monitor c'è e ho misurato 240vac, fiuuú!!!, ho creduto di dover buttar via tutto.
le due CA, la 8,3v e la 14v, misurano rispettivamente 19,3v e 31,8v, sbaglio io? è normale? non devono essere usate quindi non mi preoccupano però la vedo come una anomalia, o no?
ho notato che le tensioni in CC sono presenti anche senza alimentazione di rete, è giusto?
come tensioni penso che ci siamo, l'unica che mi preoccupa è la "143v per mtc90, come dice il manuale(in realtà dice 14v, ma sembrerebbe un errore di stampa o di scansione)" che misura 164vac. Non ho un mtc90 che ha bisogno della 143vac, ma un mtc900 che nel suo manuale c'è scritto "tensione min.108vac, tensione norm. 128vac, tensione max.141vac", posso collegarla anche se è 164vac ?
come piano B ho anche un alimentatore 128vac( misurato 148vac ), ma vorrei usarne solo uno, se si puo.
cosa ne pensate delle tensioni ? posso procedere cosi come sono ?
Ultima modifica di larasa il 23/11/2022, 11:54, modificato 2 volte in totale.
finalmente ho finito tutto il cablaggio, spero di non aver fatto errori.
rifaccio l'ultima domanda: per alimentare l'mtc900 in uscita dall'alimentatore ho 164vac, è giusto o devo controllare qualcosa?
... ho un piccolo presentimento...
... trovato in un thread del 2014 ... vado subito a comprare la pila ...Batteria del tester scarica=30v in più........ Ora va bene
- soyl
- Città: Pordenone
Troppo alto, deve essere circa 130V.
ARRRG!!!!! ho cambiato la pila al tester, ma continuo a misurare 164vca, che delusione, io cosi alta non la collego, non mi fido.
non ho collegato niente all'alimentatore, dovrei collegarci qualcosa per avere una tensione piu reale? cosa potrebbe causare i 164vac invece dei 130vac ? c''è qualcosa che posso fare per "correggere" i 164vac ?
grazie soyl che mi segui.
