Groovy Arcade / Attact mode / rom list
Domino
Città: Salagiochi
Grazie Inviati: 26 volte
Grazie Ricevuti: 7 volte
Messaggio da Domino »
Ciao ragazzi,
Ho deciso di cambiare frontend end e OS sul cabinato passando da un vetusto xp + MaximumArcade a GroovyArcade (arch Linux).
Devo dire che in terminie di pixel perfect e delay non c'è paragone per i giochi, ottimo, veramente ottimo GroovyArcade in quanto, come sapete, switcha la risoluzione in real time beccando quasi sempre quella corretta.
Detto questo avrei bisogno di qualche tipo di supporto da parte vostra in merito alla gestione delle rom, in sostanza vorrei ottenere una lista visibile nel front end dei soli giochi arcade funzionanti in MAME togliendo tutta quella serie di giochi non funzionanti, meccanici etc..
Mi rendo conto di essere ignorante in materia per cui vi espongo quello che intendo fare sapendo che l'dea potrebbe essere cestinata <-thumbdown->
Il romset in mio possesso contiene circa 14000 files! (tipo MERGED).
Sono andato su ADB e nei filtri ho tolto i cloni ottenendo un totale di 4042 giochi (IMMAGINE1).
Ho poi usato il taso Opzioni per generare la lista giochi per Attact Mode, messo il flag in 'Esporta un set funzionante' e versione Mame 0.249 (IMMAGINE 2).
La lista ottenuta è un file di testo con estensione .INI (IMMAGINE 3).
Ora, premettendo che non ho la minima idea se questa è la modalità corretta per creare liste (accetto suggerimenti e metodi più consoni) ma nel caso in cui lo fosse dove devo caricare/posizionare il file .INI?
grazie per eventuali risposte <-shake2->
Buona giornata
Re: Groovy Arcade / Attact mode / rom list
premesso che groovyarcade si basa su groovymame (cosi come fa batocera, tanto per fare la solita pubblicità :D ) e venendo alla tua richiesta direi che dovresti partire con:
impostare anche i generi (nel caso volessi cassare tutti i vari majong poker etc)
se il tuo rom set è lo 0.249 va bene il resto impostato
esportazione la farei in dat per clrmame pro, cosi da darglielo in pasto ed eliminare dal tuo romset tutto quello che hai escluso.
se hai dubbi, siamo qui.
Domino
Città: Salagiochi
Gothrek ha scritto: 15/11/2022, 14:10 premesso che groovyarcade si basa su groovymame (cosi come fa batocera, tanto per fare la solita pubblicità :D ) e venendo alla tua richiesta direi che dovresti partire con:
Ok grazie ma non mi hai propriamente risposto alla vera domanda 8)
1. dove deve essere messo l'ini in attact mode?
2. hai menzionato clrmame pro (che non conosco). E' un'utility che permette oltre che a omettere anche a eliminare quanto filtrato?
grazie ancora
Domino ha scritto: 15/11/2022, 14:40
grazie ancora
1) non userei attact mode per fare questo filtro
2) sostituisce la 1
si, clrmamepro (c'è qualche guida anche qui nel forum) ti mermette a partire da un dat (che può essere quello di ADB) di filtrare il romset, quindi di fatto lascia solo le rom che tu hai effettivametne evidenziato nel filtro.
Domino
Città: Salagiochi
@Gothrek ricapitolando; creo la lista .dat da ADB e poi smanetto con clrmame per ottimizzare il romset. Una volta fatto questo basta che prendo il romset e lo piazzo in mame senza dovr fare altro in attract mode?
Domino ha scritto: 16/11/2022, 11:46 @Gothrek ricapitolando; creo la lista .dat da ADB e poi smanetto con clrmame per ottimizzare il romset. Una volta fatto questo basta che prendo il romset e lo piazzo in mame senza dovr fare altro in attract mode?
non conosco le specifiche di attractmode, ma direi di si, che sei a posto, invece di copiarci tutto il romset il clrmamepro, non fa altro che restituirti un elenco di rom filtrato (non fa altro)
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Messaggio da cybermat »
Adb per attract mode genera dei files .txt, che vanno inseriti sotto alla cartella romslists. In questo modo ti presenterà solo quei nomi e te ne sbatterai se hai un romset di 15000 files, tanto sarà filtrato "virtualmente" da quella lista.
Attract mode ha una gestione diversa rispetto ad altri frontend, forse è una delle cose che mi piace meno di questo bellissimo frontend. Con Feel o MA ricordo che potevo mettere le varie selezioni che ottenevo da ADB e switchare in tutta comodità, mentre con AM puoi mettere una playlist sottoforma di file .txt e poi giocare con i vari filtri e TAG. I filtri hanno una curva di apprendimento leggermente più alta, se sono semplici ok, ma con la poca documentazione presente di attract mode a volte si entra in un ginepraio.
Per avere selezioni customizzate, figlie di filtri di ricerca ADB io ho risolto così: faccio la mia selezione, poi esporto con CSV dettagliato e copio solo la colonna "name" e la incollo dentro un file "nomelistacustomizzato.tag" e lo infilo sotto la cartella romslist dentro una folder con il nome identico all'emulatore che hai configurato, esempio MAME-->namco.tag
In questa maniera ti puoi creare tutte le playlist personalizzate che vuoi.
Conosco solo una limitazione dell'uso di ADB per questo scopo, che aggiornandosi di release in release, alla fine i nomi delle roms potranno avere dei nomi differenti rispetto al set in tuo possesso. Sarebbe bello poter avere un tool, dove caricando i vari files necessari alle ricerche, possa restituire risultati "per release".
Domino
Città: Salagiochi
@cybermat grazie molte, appena posso faccio qualche test e ti dico.
Però puoi fare una ricerca per una versione più vecchia ed esportare la ricerca, quindi la lista, per la versione vecchia, quindi il problema dell'aggiornamento di adb non dovrebbe riflettersi nel contesto lista. No?
cybermat
Città: Milano
Tox Nox Fox ha scritto: 18/11/2022, 13:48 Però puoi fare una ricerca per una versione più vecchia ed esportare la ricerca, quindi la lista, per la versione vecchia, quindi il problema dell'aggiornamento di adb non dovrebbe riflettersi nel contesto lista. No?
Magari fosse così! @motoschifo al quale ho sottoposto il mio desiderio di time machine ha già risposto in altri thread a riguardo. Sarebbe troppo dispendioso implementare qualcosa del genere.
La ricerca "per release" è troppo dispendiosa per essere implementata nella ricerca principale, che ricordo vuole una query sql per poter gestire la paginazione. Ovviamente per evitare di saturare il server non può richiedere più di qualche decimo di secondo, ma non di certo il tempo di caricare l'elenco di tutte le rom e filtrarle tenendo conto del vecchio nome.
Potenzialmente, qualsiasi romset potrebbe appartenere ad un diverso emulatore, quindi si avrebbe il caos totale.
L'unico metodo per ottenere una ricerca per release sarebbe quello di arrivare lì con già i dati inseriti, ovvero apro la pagina e cerco per la release 0.240. Ma non avrei tutti i filtri che ho sulla ricerca classica, perchè le informazioni fornite sono relative sempre all'ultima e quindi dovrei replicare l'intero database per ciascun romset di qualsiasi release. Significa moltiplicare il numero di romset con il numero di release, ovvero decine di milioni di record ed un database virtualmente infinito che ad ogni release aggiungerebbe circa 200 mila record, o in altre parole 2.5 milioni di record all'anno.
In pratica ingestibile con un server così "piccolo".
Viceversa, la mia idea della nuova sezione di storico che arriverà (è in incubazione da parecchi anni), la prima volta che entro nella pagina mi prepara tutto il set in una tabella temporanea e poi cerca lì dentro le cose, senza dover impazzire ad inseguire i vari emulatori.
In parole povere si tratta di fissare la release del Mame e questa operazione richiede tempo (es. 20 secondi) poi da lì si cerca senza problema. Dopo un tot di tempo quei dati verrebbero rimossi e quindi alla prossima occasione che avrò bisogno di un'altra ricerca su quella release dovrò attendere altri 20 secondi.
È la stessa logica che oggi applico ai dati di storico, infatti la prima volta che un utente li chiede per un romset ci mette 5 secondi ma il successivo accesso è istantaneo. E ad ogni update la lista viene azzerata.
Farò sapere appena avrò notizie.
Torna a “Frontend”
