Problemi con l'Emerson Arcadia 2001 su Batocera v. 35
zanac
Città: PD
Grazie Ricevuti: 26 volte
Re: Problemi con l'Emerson Arcadia 2001 su Batocera v. 35
Messaggio da zanac »
Rockman84 ha scritto: 06/11/2022, 14:06 Ciao Zanac, si si i permessi sono ok
Anche proprietario del file (chown per intenderci)?
Esempio se metto un gioco Windows da far girare con wine, se ha proprietario utente batocera al posto di root non parte.... Ci ho perso un po' capire questo inghippo ad esempio.
Rockman84 ha scritto: 06/11/2022, 21:02 Mi scuso per l'ignoranza ma...non saprei come procedere per fare questa procedura... per caso esiste nel forum un topic che lo spiega?
Grazie e scusate se vi faccio perdere del tempo .... <-on_sad->
https://www.putty.org/
da un pc windows lancia un programma come putty o simile, metti l'ip di batocera e ti chiede utente e psw (root/linux)
a quel punto ti trovi dentro batocera in ssh
torna su batocera e lancia il gioco
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Grazie per la dritta, appena posso provo.
La prima ed unica volta che ho aperto una sessione SSH era per far comunicare un PC con Windows 7 con una console portatile Anbernic RG350 (basata su Opendingux, una distro Linux), usando il programmino WinSCP <-rofl->
Rockman84 ha scritto: 07/11/2022, 18:08 Grazie per la dritta, appena posso provo.
va bene anche quello, è una cosa semplice vedrai che ti tornerà utile :)
Città: Mondovi
Rieccomi.....
Allora, aperta sessione in SSH con Putty:
Mi appare una schermata tipo prompt dei comandi con la scritta "Batocera ready to retro", tanto per capirci.
Mi sposto poi su Batocera sull'altro PC e lancio un titolo per Arcadia che non parte....solo che nella finestra di Putty non mi compare nulla, nessun log o resoconto di quanto è successo... sicuramente sbaglio io qualcosa...
Chiaramente entrambi i PC sono connessi alla stessa rete Wi-Fi ed ho notato che, spento il PC con Batocera, sulla schermata di Putty viene registrato l'evento.
Grazie ancora :wink:
avevi provato anche cambiando core? (configurazione avanzata sistema, core
Città: Mondovi
Ciao!
Si, ho provato anche a cambiare Core ma senza successo.
Ho scovato nella cartella userdata/system/logs questi due documenti che allego, che si riferiscono al tentativo di lancio del gioco "Auto Race" per Arcadia 2001.
In teoria dovrebbero contenere delle informazioni utili, ma onestamente io non sono riuscito a capire un granchè...magari a voi possono tornare utili...
Ancora una volta grazie
dagli errori sembrerebbe un problema di mapping dei tasti, il che mi sembra strano, invece ho notato che come risoluzione hai impostato 1920x1080 ?
Città: Mondovi
Per quanto riguarda il mapping sembrerebbe strano anche a me...ho impostato i tasti la prima volta usando un generico pad USB e non ho problemi su alcun sistema.
Si, la risoluzione è 1920X1080 dato che, prima di uscire a 15 su una TV CRT, sto testando i sistemi su un monitor LCD full HD
su internet con quel problema ho trovato queste cose:
For those who have the same problem, it me helped to delete everything below ## Configurations generated by batocera.linux in the file userdata/system/batocera.conf
in generale problemi dove non si vede nulla dell'emulazioni sarebbero riconducibili sempre ai driver.
il fatto stesso che io e te nelle stesse condizioni abbiamo risultati diversi potrebbe esserlo.
che scheda usi?
Città: Mondovi
Ora sono al lavoro e non ricordo il modello preciso <-rotfl->
È comunque una Ati Radeon HD della serie 46....
In merito alla tua ricerca online (grazie!), dovrei quindi cancellare tutto quello riportato sotto la stringa ## Configurations generated by batocera.linux ?
Al limite potrei fare un backup del file e provare...nel caso in cui non dovessero poi andare nemmeno più gli altri sistemi <-on_lol->
Rockman84 ha scritto: 14/11/2022, 17:34 Ora sono al lavoro e non ricordo il modello preciso <-rotfl->
si, oppure prendere una penna/hdd e reinstalalrci la 35 pulita e metterci solo quella rom tanto per fare un test
Città: Mondovi
Proverò con un'installazione pulita su un hdd usb esterno e vi terrò aggiornati
EDIT: ho fatto un'installazione pulita della versione 35 su chiavetta USB ed ho provato su altra macchina (mini PC Acer con scheda video integrata) ma sempre stesso risultato....
stranissimo...quasi quasi me ne faccio una ragione e lascio stare <-blum->
EDIT 2: ciao a tutti, ho risolto!
Alla fine si trattava proprio di un errore di mapping dei tasti.....quell'error R3 alla fine del log mi ha insospettito e così mi sono accorto che mancava il mapping per il tasto R3 (pressione della levetta analogica DX)...una volta associato il tasto, funziona tutto <-shake2->
Grazie ed una buona serata!!! <-on_smile->
paginetto
Città: Biella
Grazie Inviati: 13 volte
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da paginetto »
Ciao,stesso identico problema con Arcadia.provato i 2 emulatori di batocera 35 ,che poi è sempre il mame,e torna sempre al menu. Poi sto impazzendo,Da un estremo all'altro mi rendo conto, per far partire Mario kart 8 su Wii u . Pur avendo letto del file Key.txt con i codici dei giochi e averlo modificato mille volte come da diversi tutorial,continua a dare lo stesso errore . 3 ore a provare mille codici tutti giusti ma nulla.🤔 la rom è la versione usa 1.05
Pazzo x batocera <-yahoo->
paginetto
Città: Biella
Grazie a questo thread Ho provato a rimappare i controlli di Arcadia un po' a caso e alla fine ho scoperto che mettendo libretro Mame Non parte mai nulla, ma Mettendo mame partono tutti e per iniziare a giocare bisogna premere sempre il tasto 1 sulla tastiera dato che da Pad non ne vuole sapere ma poi si comandano da Pad tranquillamente tranne Soccer che mi sembra fermo anche mentre va
rimappare è la chiave ;)
paginetto
Città: Biella
Si,anche se dovrebbe essere fixato poiché molto strano.tra l'altro ho rimappato su avanzate x sistema Arcadia,x non fare casini al resto. È un sistema da pochi kb tutto il rom set,ma proprio x questo affascinante x nostalgici.
