Problemi con l'Emerson Arcadia 2001 su Batocera v. 35
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Buongiorno a tutti.
Sto continuando la mia "opera" di reperimento storico ed ho incontrato un problema con l'emulazione del vecchio Emerson Arcadia 2001 su Batocera versione 35 (l'ultima).
Ho inserito i giochi nell'apposita cartella (userdata/roms/arcadia) ma, una volta selezionato un qualunque gioco, dopo pochi secondi vengo riportato nel menu di selezione titoli senza riuscire a giocare e senza nessun errore a video.
Non mi viene inoltre richiesto alcun bios ( la relativa pagina su Batocera.org specifica che non sono necessari) ed ho provato sia con i giochi zippati che in formato.bin
Capisco che, con tutto il rispetto, l'Arcadia possa anche essere ritenuto un sistema "dimenticabile" ma , per completezza, non mi dispiacerebbe provarlo.
Qualcuno ha mai per caso avuto un simile problema?
Mille grazie.
Re: Problemi con l'Emerson Arcadia 2001 su Batocera v. 35
se hai tempo ti chiederei di provare anche la beta 36, ti linko quella di ieri:
https://mirrors.o2switch.fr/batocera/x86_64/beta/last/
questo per capire se il problema persiste.
Problemi simili a quelli che hai avuto in genere sono legati all'emulatore utilizzato che batocera implementa.
Emulatori che vengono fxati dagli autori ed integrati mano mano nelle nuove versioni.
Fra le specifiche dell'emulatore lo vedo aggiornato.
Domanda, hai provato a cambiare emulatore? esempio passare da libretro a mame? fa lo stesso difetto?
Immagino che su bato 33 e 34 andasse tutto giusto?
Fammi sapere.
Città: Mondovi
Ciao!!
Urca, già uscita la beta 36, non lo sapevo! Grazie della dritta, appena avrò un minuto vedrò di riuscire a provarla.
Sulla versione 35 ho provato a passare da Libretro a MAME e non cambia nulla, mentre le versioni 33 e 34, onestamente, non le ho mai provate...ho esordito con al 35 :o
Grazie ancora ed ai prossimi aggiornamenti!
PS: a te con la 35 per caso l'Arcadia va?
Rockman84 ha scritto: 04/11/2022, 12:33 Ciao!!
Arcadia 2001 è cominciata ad essere supportata dalla 33, nel caso riuscissi se con la beta36 non va per scrupolo proverei anche quelle 2.
Onestamente non lo ho provato, ma potrei farlo questo weekend per darti feedback.
Le beta cominciano subito dopo le release ufficiale, e in generale variano ogni 2/3gg dove fixano aggiungono cosi di cui parlano sul canale discord (che in geneale trovo sempre molto interessante)
Città: Mondovi
Tante grazie!
Intanto sto continuando a radunare e testare altri sistemi e segnalo che, piccolo off topic, sulla versione 35 il sistema Casio PV-1000 funziona perfettamente
Rockman84 ha scritto: 04/11/2022, 15:45 Tante grazie!
figurati, ho già diversi HDD con le varie versioni di bato, perciò provare una o l'altra è questione di pochi min.
Città: Mondovi
Ok!
Se serve, posso fare un elenco dei sistemi sicuramente funzionanti sulla versione 35 che ho testato personalmente.
Rockman84 ha scritto: 04/11/2022, 17:32 Ok!
meglio segnalare quelli che NON funzionano, teoricamente darei per scontato che quelli supportati vadano
se ne trovi altri scrivi pure
Città: Mondovi
Perfetto.
Posso scrivere qui o esiste già un topic apposta?
vai pure qui :D
@Rockman84
ne ho provati 3 o 4 su bato 35 vanno tutti
Città: Mondovi
Ciao Gothrek!
Posso chiederti che configurazione hai usato per far funzionare l'Arcadia sulla v. 35 (Formato roms ecc.)?
Evidentemente sono io che sto sbagliando qualcosa.
Mille grazie ancora una volta :o
Edit: segnalo inoltre che, sempre sulla versione 35, mi capita la stessa cosa con i sistemi Bally Astrocade e APF-M1000
Rockman84 ha scritto: 05/11/2022, 13:18 Ciao Gothrek!
ho lasciato in auto, te ne allego uno,formato zip
Autorace (Europe).zip
Città: Mondovi
Eccomi!
Grazie per la rom, però purtroppo nisba...anche rimettendo tutto in auto e provando sia con il gioco zippato che scompattato...
Boh... <-wacko->
il difetto preciso che ti fa qual'è?
che hw usi?
Città: Mondovi
Ciao, quando seleziono un qualsiasi titolo, dopo 3-4 secondi vengo riportato nella schermata di selezione dei giochi dell'arcadia. Niente errori o schermo nero.
Stessa cosa mi capita anche con il Bally Astrocade
Come hardware, scheda video Radeon serie 4600 con Batocera installata direttamente sull'hd interno del PC
zanac
Città: PD
Grazie Ricevuti: 26 volte
Messaggio da zanac »
La butto lì... Permessi dei file sono ok? Usi ext4 e magari l rom non sono 777 (giusto per essere tranquilli)?
Città: Mondovi
Ciao Zanac, si si i permessi sono ok
Rockman84 ha scritto: 06/11/2022, 10:00 Ciao, quando seleziono un qualsiasi titolo, dopo 3-4 secondi vengo riportato nella schermata di selezione dei giochi dell'arcadia. Niente errori o schermo nero.
da un pc apri una sessione in ssh e collegati al bato e lasciali li, vai su batocera e lancia il gioco, quando torna al menu copia il contenuto della sessione qui cosi vediamo cosa succede
Città: Mondovi
Mi scuso per l'ignoranza ma...non saprei come procedere per fare questa procedura... per caso esiste nel forum un topic che lo spiega?
Grazie e scusate se vi faccio perdere del tempo .... <-on_sad->
